IMC软件平台升级组件报错
2021-03-08提问
  • 1收藏,1092浏览
设置列表
  • 有序列表
  • 无序列表
对齐方式
  • 靠左
  • 居中
  • 靠右
升级APM和BSM组件时报错,装完7.3E0707版本后升级7.3E0707L03的过程中提示报错,各位大佬看看有没有遇到过是哪里出了问题。
IMC配套版本:系统使用windows server 2016 ,数据库使用sql sever 2016 SP2  平台使用7.3E0705,过渡版本7.3E0705P04,升级到现在使用的版本为7.3E0705P10 ,组件为两个APM和BSM,使用的是7.3E0707,升级到7.3E0707L03,以下为报错信息的文本
把BSM组件版本降到0707版本即正常
粉丝:38人 关注:3人
具体什么报错信息呢
具体报错信息在2楼你看一下
zhiliao_sRmfFN 发表时间:2021-03-08
http://kms2.h3c.com/View.aspx?id=55831 看下这个案例
zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-03-08
2021-03-08 13:14:02 [INFO ] [SwingWorker-pool-2-thread-4] [com.h3c.imc.deploy.install.InstallationComponentInfo::resolveResource(437)] 开始获取%iMC.vnm
2021-03-08 13:14:02 [INFO ] [SwingWorker-pool-2-thread-4] [com.h3c.imc.deploy.Util::getCustomStringCfg(3125)] ENV_NAME_INSTALLER_DIR is null
2021-03-08 13:14:02 [INFO ] [SwingWorker-pool-2-thread-4] [com.h3c.imc.deploy.Util::getCustomStringCfg(3137)] FileNotFound: nullcomponents/common/deploy/custom/custom.properties
2021-03-08 13:14:02 [INFO ] [SwingWorker-pool-2-thread-4] [com.h3c.imc.deploy.install.InstallationComponentInfo::resolveResource(437)] 开始获取%iMC.vnm.description
2021-03-08 13:14:09 [INFO ] [AWT-EventQueue-0] [com.h3c.imc.deploy.dma.ComponentDeployInfo::isComponentsConformable(528)] Components conformable check failed: invalid state - updating
2021-03-08 13:14:25 [INFO ] [SwingWorker-pool-2-thread-4] [com.h3c.imc.deploy.dma.SlaveUpdateWorker::doWork(155)] Start update component: iMC-BSM [UCenter BSM 7.3 (E0707L03)]
2021-03-08 13:14:25 [INFO ] [SwingWorker-pool-2-thread-4] [com.h3c.imc.deploy.dma.SlaveUpdateWorker::doWork(167)] Replacement Variables: {${COUNTRY}=CN, ${DATABASE_ADDRESS}=127.0.0.1, ${DATABASE_ADMIN_PASSWORD}={PROTECTED}, ${DATABASE_ADMIN_USERNAME}=sa, ${DATABASE_PORT}=1433, ${DATABASE_TYPE}=SQLServer, ${DATAFILE_DIR}=D:\Program Files\imcdata, ${DEPLOY_IP}=127.0.0.1, ${INSTALL_DESTINATION_DIR}=D:\Program Files\iMC, ${INSTANCE_NAME}=, ${LANGUAGE_U}=zh, ${LANGUAGE}=zh, ${LOCAL_IP_0}=192.168.173.75, ${LOCAL_IP_1}=fe80:0:0:0:15c4:9120:eca3:d61c%eth1, ${LOCAL_IP_2}=fe80:0:0:0:0:5efe:c0a8:ad4b%net0, ${LOCAL_IP_3}=2001:0:348b:fb58:20f3:15a5:49a5:23dd, ${LOCAL_IP_4}=fe80:0:0:0:20f3:15a5:49a5:23dd%net1, ${LOCAL_IP_COUNT}=5, ${MASTER_IP}=localhost, ${SERVER_TYPE}=Master, ${SQLSERVER_COLLATE_CS}=COLLATE Chinese_PRC_CS_AS_KS_WS, ${SQLSERVER_COLLATE}=COLLATE Chinese_PRC_CI_AS, ${iMC-APM-CONFIG['DATABASE_ADDRESS']}=127.0.0.1, ${iMC-APM-CONFIG['DATABASE_INSTANCE']}=127.0.0.1, ${iMC-APM-CONFIG['DATABASE_NAME']}=apm_config, ${iMC-APM-CONFIG['DATABASE_PASSWORD']}={PROTECTED}, ${iMC-APM-CONFIG['DATABASE_TYPE']}=SQLServer, ${iMC-APM-CONFIG['DATABASE_USER_NAME']}=imc_apm_config, ${iMC-APM-CONFIG['DEPLOY_IP']}=127.0.0.1, ${iMC-APM-CONFIG['INNER_VERSION']}=V700R010B01D009SP03, ${iMC-APM-CONFIG['INSTANCE_NAME']}=null, ${iMC-APM-CONFIG['JDBC_INSTANCE_NAME']}=, ${iMC-APM-CONFIG['VERSION']}=7.3-E0707L03, ${iMC-APME['DATABASE_ADDRESS']}=127.0.0.1, ${iMC-APME['DATABASE_INSTANCE']}=127.0.0.1, ${iMC-APME['DATABASE_NAME']}=apme_db, ${iMC-APME['DATABASE_PASSWORD']}={PROTECTED}, ${iMC-APME['DATABASE_PORT']}=1433, ${iMC-APME['DATABASE_TYPE']}=SQLServer, ${iMC-APME['DATABASE_USER_NAME']}=imc_apme, ${iMC-APME['DEPLOY_IP']}=127.0.0.1, ${iMC-APME['INNER_VERSION']}=V700R010B01D009SP03, ${iMC-APME['INSTANCE_NAME']}=null, ${iMC-APME['JDBC_INSTANCE_NAME']}=, ${iMC-APME['VERSION']}=7.3-E0707L03, ${iMC-BSM['DATABASE_ADDRESS']}=127.0.0.1, ${iMC-BSM['DATABASE_INSTANCE']}=127.0.0.1, ${iMC-BSM['DATABASE_NAME']}=bsm_db, ${iMC-BSM['DATABASE_PASSWORD']}={PROTECTED}, ${iMC-BSM['DATABASE_PORT']}=1433, ${iMC-BSM['DATABASE_TYPE']}=SQLServer, ${iMC-BSM['DATABASE_USER_NAME']}=imc_bsm, ${iMC-BSM['DEPLOY_IP']}=127.0.0.1, ${iMC-BSM['INNER_VERSION']}=V700R010B01D009, ${iMC-BSM['INSTANCE_NAME']}=null, ${iMC-BSM['JDBC_INSTANCE_NAME']}=, ${iMC-BSM['VERSION']}=7.3-E0707, ${iMC-DM['DEPLOY_IP']}=127.0.0.1, ${iMC-DM['INNER_VERSION']}=V700R001B06D027SP10, ${iMC-DM['VERSION']}=7.3-E0705P10, ${iMC-ICC['DATABASE_ADDRESS']}=127.0.0.1, ${iMC-ICC['DATABASE_INSTANCE']}=127.0.0.1, ${iMC-ICC['DATABASE_NAME']}=icc_db, ${iMC-ICC['DATABASE_PASSWORD']}={PROTECTED}, ${iMC-ICC['DATABASE_PORT']}=1433, ${iMC-ICC['DATABASE_TYPE']}=SQLServer, ${iMC-ICC['DATABASE_USER_NAME']}=imc_icc, ${iMC-ICC['DEPLOY_IP']}=127.0.0.1, ${iMC-ICC['INNER_VERSION']}=V700R001B06D027SP10, ${iMC-ICC['INSTANCE_NAME']}=null, ${iMC-ICC['JDBC_INSTANCE_NAME']}=, ${iMC-ICC['SERVER_TYPE']}=Master, ${iMC-ICC['VERSION']}=7.3-E0705P10, ${iMC-NETASSET['DATABASE_ADDRESS']}=127.0.0.1, ${iMC-NETASSET['DATABASE_INSTANCE']}=127.0.0.1, ${iMC-NETASSET['DATABASE_NAME']}=invent_db, ${iMC-NETASSET['DATABASE_PASSWORD']}={PROTECTED}, ${iMC-NETASSET['DATABASE_PORT']}=1433, ${iMC-NETASSET['DATABASE_TYPE']}=SQLServer, ${iMC-NETASSET['DATABASE_USER_NAME']}=imc_inventory, ${iMC-NETASSET['DEPLOY_IP']}=127.0.0.1, ${iMC-NETASSET['INNER_VERSION']}=V700R001B06D027SP10, ${iMC-NETASSET['INSTANCE_NAME']}=null, ${iMC-NETASSET['JDBC_INSTANCE_NAME']}=, ${iMC-NETASSET['SERVER_TYPE']}=Master, ${iMC-NETASSET['VERSION']}=7.3-E0705P10, ${iMC-NME-FAULT['DATABASE_ADDRESS']}=127.0.0.1, ${iMC-NME-FAULT['DATABASE_INSTANCE']}=127.0.0.1, ${iMC-NME-FAULT['DATABASE_NAME']}=monitor_db, ${iMC-NME-FAULT['DATABASE_PASSWORD']}={PROTECTED}, ${iMC-NME-FAULT['DATABASE_PORT']}=1433, ${iMC-NME-FAULT['DATABASE_TYPE']}=SQLServer, ${iMC-NME-FAULT['DATABASE_USER_NAME']}=imc_monitor, ${iMC-NME-FAULT['DEPLOY_IP']}=127.0.0.1, ${iMC-NME-FAULT['INNER_VERSION']}=V700R001B06D027SP10, ${iMC-NME-FAULT['INSTANCE_NAME']}=null, ${iMC-NME-FAULT['JDBC_INSTANCE_NAME']}=, ${iMC-NME-FAULT['SERVER_TYPE']}=Master, ${iMC-NME-FAULT['VERSION']}=7.3-E0705P10, ${iMC-NME-PERF['DATABASE_ADDRESS']}=127.0.0.1, ${iMC-NME-PERF['DATABASE_INSTANCE']}=127.0.0.1, ${iMC-NME-PERF['DATABASE_NAME']}=perf_db, ${iMC-NME-PERF['DATABASE_PASSWORD']}={PROTECTED}, ${iMC-NME-PERF['DATABASE_PORT']}=1433, ${iMC-NME-PERF['DATABASE_TYPE']}=SQLServer, ${iMC-NME-PERF['DATABASE_USER_NAME']}=imc_perf, ${iMC-NME-PERF['DEPLOY_IP']}=127.0.0.1, ${iMC-NME-PERF['INNER_VERSION']}=V700R001B06D027SP10, ${iMC-NME-PERF['INSTANCE_NAME']}=null, ${iMC-NME-PERF['JDBC_INSTANCE_NAME']}=, ${iMC-NME-PERF['SERVER_TYPE']}=Master, ${iMC-NME-PERF['VERSION']}=7.3-E0705P10, ${iMC-PLAT['DATABASE_ADDRESS']}=127.0.0.1, ${iMC-PLAT['DATABASE_INSTANCE']}=127.0.0.1, ${iMC-PLAT['DATABASE_NAME']}=config_db, ${iMC-PLAT['DATABASE_PASSWORD']}={PROTECTED}, ${iMC-PLAT['DATABASE_PORT']}=1433, ${iMC-PLAT['DATABASE_TYPE']}=SQLServer, ${iMC-PLAT['DATABASE_USER_NAME']}=imc_config, ${iMC-PLAT['DEPLOY_IP']}=127.0.0.1, ${iMC-PLAT['INNER_VERSION']}=V700R001B06D027SP10, ${iMC-PLAT['INSTANCE_NAME']}=null, ${iMC-PLAT['JDBC_INSTANCE_NAME']}=, ${iMC-PLAT['VERSION']}=7.3-E0705P10, ${iMC-REPORT['DATABASE_ADDRESS']}=127.0.0.1, ${iMC-REPORT['DATABASE_ADDRESS|1']}=127.0.0.1, ${iMC-REPORT['DATABASE_INSTANCE']}=127.0.0.1, ${iMC-REPORT['DATABASE_INSTANCE|1']}=127.0.0.1, ${iMC-REPORT['DATABASE_NAME']}=reportplat_db, ${iMC-REPORT['DATABASE_NAME|1']}=report_db, ${iMC-REPORT['DATABASE_PASSWORD']}={PROTECTED}, ${iMC-REPORT['DATABASE_PASSWORD|1']}={PROTECTED}, ${iMC-REPORT['DATABASE_PORT']}=1433, ${iMC-REPORT['DATABASE_PORT|1']}=1433, ${iMC-REPORT['DATABASE_TYPE']}=SQLServer, ${iMC-REPORT['DATABASE_TYPE|1']}=SQLServer, ${iMC-REPORT['DATABASE_USER_NAME']}=reportplat, ${iMC-REPORT['DATABASE_USER_NAME|1']}=report, ${iMC-REPORT['DEPLOY_IP']}=127.0.0.1, ${iMC-REPORT['INNER_VERSION']}=V700R001B06D027SP10, ${iMC-REPORT['INSTANCE_NAME']}=null, ${iMC-REPORT['INSTANCE_NAME|1']}=null, ${iMC-REPORT['JDBC_INSTANCE_NAME']}=, ${iMC-REPORT['JDBC_INSTANCE_NAME|1']}=, ${iMC-REPORT['VERSION']}=7.3-E0705P10, ${iMC-SCC['DEPLOY_IP']}=127.0.0.1, ${iMC-SCC['INNER_VERSION']}=V700R001B06D027SP10, ${iMC-SCC['VERSION']}=7.3-E0705P10, ${iMC-SYSLOG['DATABASE_ADDRESS']}=127.0.0.1, ${iMC-SYSLOG['DATABASE_INSTANCE']}=127.0.0.1, ${iMC-SYSLOG['DATABASE_NAME']}=syslog_db, ${iMC-SYSLOG['DATABASE_PASSWORD']}={PROTECTED}, ${iMC-SYSLOG['DATABASE_PORT']}=1433, ${iMC-SYSLOG['DATABASE_TYPE']}=SQLServer, ${iMC-SYSLOG['DATABASE_USER_NAME']}=imc_syslog, ${iMC-SYSLOG['DEPLOY_IP']}=127.0.0.1, ${iMC-SYSLOG['INNER_VERSION']}=V700R001B06D027SP10, ${iMC-SYSLOG['INSTANCE_NAME']}=null, ${iMC-SYSLOG['JDBC_INSTANCE_NAME']}=, ${iMC-SYSLOG['VERSION']}=7.3-E0705P10, ${iMC-VNM['DATABASE_ADDRESS']}=127.0.0.1, ${iMC-VNM['DATABASE_INSTANCE']}=127.0.0.1, ${iMC-VNM['DATABASE_NAME']}=vnm_db, ${iMC-VNM['DATABASE_PASSWORD']}={PROTECTED}, ${iMC-VNM['DATABASE_PORT']}=1433, ${iMC-VNM['DATABASE_TYPE']}=SQLServer, ${iMC-VNM['DATABASE_USER_NAME']}=imc_vnm, ${iMC-VNM['DEPLOY_IP']}=127.0.0.1, ${iMC-VNM['INNER_VERSION']}=V700R010B01D009, ${iMC-VNM['INSTANCE_NAME']}=null, ${iMC-VNM['JDBC_INSTANCE_NAME']}=, ${iMC-VNM['SERVER_TYPE']}=Master, ${iMC-VNM['VERSION']}=7.3-E0707}
2021-03-08 13:14:25 [INFO ] [SwingWorker-pool-2-thread-4] [com.h3c.imc.deploy.dma.IPConfigFileManager::readAllConfigs(169)] Start loading server-addr.xml configuration file
2021-03-08 13:14:25 [INFO ] [SwingWorker-pool-2-thread-4] [com.h3c.imc.deploy.dma.IPConfigFileManager::readAllConfigs(233)] Load server-addr.xml configuration file succeeded
2021-03-08 13:14:25 [INFO ] [SwingWorker-pool-2-thread-4] [com.h3c.imc.deploy.dma.IPConfigFileManager::saveAllConfigs(354)] Save server address config OK
2021-03-08 13:15:14 [INFO ] [Database Checking Thread] [com.h3c.imc.deploy.dma.IPConfigFileManager::readAllConfigs(169)] Start loading server-addr.xml configuration file
2021-03-08 13:15:14 [INFO ] [Database Checking Thread] [com.h3c.imc.deploy.dma.IPConfigFileManager::readAllConfigs(233)] Load server-addr.xml configuration file succeeded
2021-03-08 13:15:26 [ERROR] [SwingWorker-pool-2-thread-4] [com.h3c.imc.deploy.dma.SlaveUpdateWorker::doWork(242)] Master tasks execute failed, please see dmslog.txt on master server.
paner 九段
粉丝:33人 关注:3人
看看dmslog.txt日志报什么错
