lcp报文中为啥只能看到魔术字,其他三个协商内容为啥看不到呢
2021-03-08提问
  • 1收藏,1304浏览
佐罗 零段
ppp
ppp
粉丝:226人 关注:0人
魔术字在目前所有的设备当中都是需要进行协商的,它被放在Config-Request的配置选项参数中进行发送,而且需要由自身的通信设备独立产生,协议为了避免双方可能产生同样的魔术字,从而导致通信出现不必要的麻烦,因此要求由设备采用一些随机方法产生一个独一无二的魔术字。一般来说魔术字的选择会采用设备的系列号、网络硬件地址或时钟。双方产生相同魔术字的可能性不能说是没有的,但应尽量避免,通常这种情况是发产在相同厂商的设备进行互连时,因为一个厂商所生产的设备产生魔术字的方法是一样的。
我们知道魔术字产生的作用是用来帮助检测链路是否存在环路,当接收端B收到一个Config-Request报文时,会将此报文与上一次发送出的Config-Request进行比较,如果两个报文中所含的魔术字不一致的话,表明链路不存在环路。但如果一致的话,接收端B认为链路可能存在环路,但不一定存在环路,还需进一步确认。
此时接收端B将发送一个Config-Nak报文,并在该报文中携带一个重新产生的魔术字,而且此时在未接收到任何Config-Request或Config-Nak报文之前,接收端B也不会发送任何的Config-Request报文。这时我们假设可能会有以下两种情况发生:
链路实际不存在环路,而是由于对方A在产生魔术字时与接收端B产生的一致,但实际这种情况出现的概率是很小的。当Config-Nak被对端A接收到后,A应该发送一个Config-Request报文(此报文中的魔术字为接收到的Nak报文中的),当B接收到后,与上次的Config-Request比较,由于接收端B已经在上一次的Nak报文中产生了一个不同的魔术字,此时接收端B收到的Config-Request报文中的魔术字与上次B发出的Config-Request配置请求报文中不一样,所以接收端B可断定链路不存在环路。
链路实际上确实存在环路,一段时间后Config-Nak报文会返回到发送该报文的同一端B。这时接收端B比较这个Config-Nak报文与上一次发出去的Config-Nak报文一样,因此链路存在环路的可能性又增大了。我们知道当一端收到了一个Config-Nak报文时,又会发送一个Config-Request报文(该报文中的魔术字与Config-Nak中的一致),这样又回到了最初的状态,在这条链路上就会不断的出现Config-Request、Config-Nak报文,因此这样周而复始下去,接收端就会认为PPP链路存在环路的可能性在不断增加,当达到一定数量级时,就可认为此链路存在环路。(注意,不是第一次受到相同的魔术字就判断有环路的)
但在实际应用中根据不同设备实现PPP协议的方法,我们在链路环路检测时可采用两种方法。第一种机制就是如上面所述的,这个过程不断地重复,最终可能会给LCP状态机发一个Down事件,这时可能会使LCP的状态机又回到初始化阶段,又开始新一轮的协商。当然对于某些设备还会采用第二种机制,就是不产生任何事件去影响当前LCP的状态机,而是停留在请求发送状态。但这时认为链路有环路的一端设备需要不断的向链路上发送Echo-Request报文来检测链路环路是否被解除,当接收端收到Echo-Reply报文时,就认为链路环路被解除,从而就可能进行后续的PPP的过程。
