请提供下ACG和IMC用户同步的,portal认证案列
(0)
您好,参考以下链接
https://www.h3c.com/cn/d_202002/1273358_30005_0.htm
如图1所示,某公司对内网用户实行iMC联动Portal认证上网,认证网段是172.16.4.0/24。内网iMC服务器的IP地址为172.16.0.30/24。使用ACG 设备的ge0和ge1接口透明桥模式部署在网络中,ACG 设备的bvi1接口地址配置为172.16.5.100。在ACG 设备设备上配置iMC联动Portal认证功能。具体要求如下:
· ACG 设备参与Portal认证和Radius认证,并把所有iMC联动Portal认证用户加入到用户组“2”中。
· 172.16.4.0/24网段中的认证用户在认证之前,只允许访问192.168.3.1的所有服务和iMC服务器,其他访问全部被禁止。
· 172.16.4.0/24网段中的认证用户在认证之后可以正常访问内网和互联网。
图1 IMC联动认证功能配置组网图
· 在ACG 设备上配置iMC对应的Radius服务器。
· 在ACG 设备上配置iMC对应的Portal服务器。
· 在ACG 设备上配置地址对象,注意在认证目的地址中排除iMC服务器地址和192.168.3.1。
· 在ACG 设备上配置用户策略。
· 在ACG 设备上配置用户组。
· 配置iMC服务器。
本举例是在ACG1000 R6611P01、iMC PLAT 7.1 (E0303)、iMC EIA 7.1(E0302P13)和iMC EIP 7.1 (E0302P13)版本上进行配置和验证的。
· 当ACG设备参与Portal和Radius认证时,iMC会自动同步用户组信息到ACG上,此时iMC上无需进行额外配置,ACG上需要配置用户组,并确保上述用户组的名称与iMC上接入策略中下发用户组的名称保持一致。
· 如果需要实现访问某些资源时免Portal认证,需要在对应用户策略的目的地址对象中配置排除地址,将需要免认证访问的IP地址排除,其中iMC服务器和Portal服务器的地址必须排除。目前仅支持排除IP地址,不支持排除域名。
如图2所示,使用http或https的方式登录ACG1000设备的Web网管,默认的用户名和密码是admin/admin,输入验证码,并点击<登录>按钮。
如图3所示,进入“用户管理 > 认证管理 > 认证服务器”,点击<新建>,选择<Radius服务器>,配置“服务器地址”为172.16.0.30,“服务器密码”和“端口”需要和iMC服务器的配置保持一致,点击<提交>。
图3 配置iMC对应的Radius服务器
如图4所示,添加完成的iMC服务器配置如下。
图4 iMC对应的Radius服务器配置完成
如图5所示,进入“用户管理 > 认证管理 > 认证方式 > Portal Server”,“认证服务器”配置为IMC,“Portal服务器”配置为172.16.0.30,“超时时间”保持默认,“认证URL”将示例中的serverip替换为实际地址为:
http://172.16.0.30:8080/portal?userip=<USERIP>&usermac=<USERMAC>&origurl=<ORIGURL>&nasip=172.16.5.100,点击<提交>。
图5 配置iMC对应的Portal服务器
如图6所示,进入“策略配置 > 对象管理 > 地址对象 > Ipv4 地址对象”,点击<新建>,命名为“认证用户网段”,“地址项目”选为子网地址,配置地址为172.16.4.0/24,点击<提交>。
如图7所示,进入“策略配置 > 对象管理 > 地址对象 > Ipv4 地址对象”,点击<新建>,命名为“认证目的地址”,“地址项目”选为子网地址,配置地址为0.0.0.0/0,“排除地址”配置为172.16.0.30和192.168.3.1,点击<提交>。
如图8所示,添加完成的地址对象配置如下。
如图9所示,进入“用户管理 > 认证管理 > 认证策略”,点击<新建>,源地址配置为“认证用户网段”,目的地址配置为“认证目的地址”,相关行为配置为“Portal Server认证”,其他选项保持默认,点击<提交>。
如图10所示,添加完成的用户策略配置如下。
如图11所示,进入“用户管理 > 用户组织结构”,点击<新建>,选择<用户组>,命名为“2”,点击<提交>。
如图12所示,添加完成的用户组配置如下。
如图13所示,使用http的方式登录iMC服务器的Web网管,默认的用户名和密码是admin/admin,点击<登录>按钮。
如图14所示,进入“用户 > 接入策略管理 > 接入策略管理 > 增加接入策略”,“接入策略名”配置为test,“下发用户组”配置为2,其他选项保持默认,点击<确定>。
如图15所示,添加完成的接入策略如下。
如图16所示,进入“用户 > 接入策略管理 > 接入服务管理 > 增加接入服务”,“服务名”配置为test2,“服务后缀”配置为test2,“缺省接入策略”配置为test,其他选项保持默认,点击<确定>。
如图17所示,添加完成的接入服务配置如下。
如图18所示,进入“用户 > 增加用户”,“用户姓名”配置为user4,证件号码配置为123456789,其他选项保持默认,点击<确定>。
如图19所示,增加的用户配置如下。在此页面上点击<增加用户>。
如图20所示,进入“用户 > 接入用户 > 增加接入用户”,“账号名”配置为user4,“密码”和“密码确认”均配置为用户密码,“生效时间”和“失效时间”根据实际情况配置,“接入服务”选择test,其他选项保持默认,点击<确定>。
如图21所示,添加完成的接入用户配置如下。
如图22所示,进入“用户 > 接入策略管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置 > 增加接入设备”,点击<手工增加>,“共享密钥”和“确认共享密钥”均配置为和ACG A设备匹配的密码,“起始IP地址”和“结束IP地址”均配置为172.16.5.100(ACG A设备的bvi1接口地址),其他选项保持默认,点击<确定>。
如图23所示,添加完成的接入设备配置如下。
如图24所示,进入“用户 > 接入策略管理 > Portal服务管理 > 服务器配置”,点击<增加>,“服务类型标识”和“服务类型”均配置为test,其他选项保持默认,点击<确定>。
图24 配置Portal服务器
如图25所示,进入“用户 > 接入策略管理 > Portal服务管理 > IP地址组配置 > 增加IP地址组”,“IP地址组名”配置为portal_ip_group,“起始地址”配置为172.16.4.1,“终止地址”配置为172.16.4.254,其他配置保持默认(如果是NAT组网,需要将“类型”配置为NAT,并配置转换后的起始地址和终止地址),点击<确定>。
图25 配置IP地址组
如图26所示,添加成功的IP地址组配置如下。
图26 IP地址组配置成功
如图27所示,进入“用户 > 接入策略管理 > Portal服务管理 > 设备配置 > 增加设备”,“设备名”配置为ACG1000,“IP地址”配置为172.16.5.100,“密钥”和“确认密钥”配置为和ACG A设备匹配的密码,其他选项保持默认(虽然ACG A透明部署,但“组网方式”仍保持为三层),点击<确定>。
如图28所示,添加完成的ACG1000设备信息配置如下,并在此页面上单击<端口组信息管理>。
图28 ACG1000设备信息添加配置完成
如图29所示,进入“用户 > 接入策略管理 > Portal服务管理 > 设备配置 > 端口地址信息配置 > 增加端口组信息”,“端口组名”配置为group,“认证模式”配置为PAP认证(ACG目前只支持PAP认证),“IP地址组”配置为portal_ip_group,其他选项保持默认,点击<确定>。
如图30所示,添加完成的端口组信息配置如下。
如图31所示,认证网段用户未进行认证时无法访问互联网,但是可以ping通192.168.3.1。
如图32所示,用户上网时会弹出Portal页面,在页面上输入用户名user4和密码,选择服务类型为test2,单击<上线>。
如图33所示,认证成功,弹出计时页面。
图33 iMC联动Portal认证成功
如图34所示,在ACG设备上查看在线用户列表,发现user4已经被正确同步到用户组2中。
(0)
https://www.h3c.com/cn/d_202009/1334183_30005_0.htm
如图34所示,在公司内网搭建有LDAP服务器,LDAP服务器上用户是以标识名的方式进行创建的,要求内网用户使用AD-ldap服务器上安全组下的用户进行认证后上网。
图34 LDAP组网图
按照组网图组网。
(1) 新建LDAP服务器;
(2) 新建LDAP同步,同步类型为按安全组同步,并同步用户;
(3) 全局配置启用第三方认证选择ldap服务器;
(4) 新建用户认证策略。
本举例是在F6610版本上进行配置和验证的。
(1) 新建LDAP服务器,通用名称标识为cn。
在导航栏中选择“用户管理>认证服务器”,选择“新建>LDAP服务器”,配置LDAP服务器,如图35所示。
图35 标识名为cn的LDAP服务器配置
(2) 新建LDAP同步,同步类型为按安全组同步。
在导航栏中选择“用户管理>用户同步”,选择“新建> LDAP同步”,配置LDAP同步,如图36所示。
图36 LDAP同步
(3) 查看LDAP同步用户
在导航栏中选择“用户管理>用户”,查看LDAP同步用户,如图37所示。
图37 LDAP同步的用户
(4) 全局模式启用第三方ldap配置
在导航栏中选择“用户管理>高级选项”,进入全局配置页面,启用第三方认证选择Ldap服务器,如图38所示。
(5) 新建用户认证策略
在导航栏中选择“用户管理>认证策略”,进入用户认证策略的配置页面,单击<新建>按钮,配置认证策略,如图39所示。
如图40所示,PC访问www.qq.com,弹出本地认证界面。输入LDAP同步下来的安全组用户的用户名和密码进行认证。
图40 PC访问网页弹出本地认证页面,后使用同步下来的LDAP 安全组用户进行认证。
如图41所示,安全组用户的LDAP认证效果图。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
可以,很细致
