MSR2600 无法启动
2021-03-09提问
  • 1收藏,1228浏览
MSR2600    重启
出现这个字段 Startup configuration file does not exist 就卡住了
一直不动
粉丝:230人 关注:0人
版本丢失
您好,升级版本
以下是下载链接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/Router/
用户名:yx800
密码:01230123
注意查看软件版本说明书,有适配和导入软件版本文件的说明!
粉丝:17人 关注:5人
Startup configuration file does not exist:启动配置文件不存在。
应该是路由器版本丢了。
到官网下载路由器的版本,上传进去重启就可以了。
以下是下载链接:
用户名:yx800
密码:01230123
下面是升级步骤:
11  TFTP方式升级
1)PC上搭建TFTP Sever服务器
2)使用CRT软件以console口(pc的串口连接到设备的console口)登录到设备,配置串口的相关参数:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start heavy memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing....Done.
*                  H3C MSR36-10 BootWare, Version 1.60                     *
Copyright (c) 2004-2015 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Dec 18 2015
CPU ID              : 0x2
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 1024MB
BootWare Size       : 1024KB
Flash Size          : 8MB
cfa0 Size           : 247MB
CPLD Version        : 2.0
PCB Version         : 2.0
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
3在出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时键入<Ctrl+B>,才能进入BOOT菜单,否则系统将进入程序解压过程;若程序进入解压过程后再希望进入BOOT菜单,则需要重新启动交换机。
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is cfa0
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Enter your choice(0-9): 3
4) 进入BOOT菜单后,键入“3”后回车。
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is cfa0                                         |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
Enter your choice(0-5): 5
5) 键入“5”后回车,选择设置Ethernet参数。
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|            '-' = Go to previous field.                                   |
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Protocol (FTP or TFTP) :ftp tftp
Load File Name         :MSR36-CMW710-R0306P52.IPE
Target File Name       :MSR36-CMW710-R0306P52.IPE
Server IP Address      :192.168.1.2
Local IP Address       :192.168.1.1
Subnet Mask            :255.255.255.0
Gateway IP Address     :0.0.0.0
6)设置完成后,再输入“1”上传升级文件,成功后系统启动即可。
Enter your choice(0-5): 1
Loading.....................................................................
.........................................................Done.
56933376 bytes downloaded!
Loading file msr36-cmw710-boot-r0306p52.bin...Done!
Loading file msr36-cmw710-system-r0306p52.bin...Done!
Loading file msr36-cmw710-security-r0306p52.bin...Done!
Loading file msr36-cmw710-voice-r0306p52.bin...Done!
Loading file msr36-cmw710-yes';font-family:'Times New Roman';font-size:10.5000pt;" >
Image file msr36-cmw710-boot-r0306p52.bin is self-decompressing..........
Done.
System image is starting...Cryptographic algorithms tests passed.
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.
可以看到,设备已经成功升级
