dhcp怎么对特定mac分固定地址
2021-03-09提问
  • 1收藏,1301浏览
交换机上做了dhcp地址池,怎么针对特定mac分固定地址?求助,谢谢了。
如题
粉丝:2人 关注:1人
如图
在DHCP 地址池中可以添加IP、掩码和硬件地址做绑定状态
做静态地址绑定
粉丝:144人 关注:0人
静态地址绑定
粉丝:111人 关注:1人
 static-bind
static-bind命令用来在DHCP地址池中配置静态地址绑定,以便实现DHCP服务器为客户端ID或硬件地址为指定值的客户端分配固定的IP地址。
undo static-bind命令用来删除DHCP地址池中的静态地址绑定。
static-bind ip-address ip-address [ mask-length | mask mask ] { client-identifier client-identifier | hardware-address hardware-address [ ethernet | token-ring ] }
undo static-bind ip-address ip-address
没有在DHCP地址池中配置静态地址绑定。
DHCP地址池视图
ip-address ip-address:指定静态绑定的IP地址。不指定掩码长度和掩码时,表示采用自然掩码。
mask-length:静态绑定IP地址的掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为1~30。
mask mask:指定静态绑定IP地址的掩码,mask为点分十进制形式。
client-identifier client-identifier:指定静态绑定的客户端ID。client-identifier表示客户端ID,为4~254个字符的字符串,字符串中只能包括十六进制数和“-”,且形式为H-H-H…,除最后一个H表示2位或4位十六进制数外,其他均表示4位十六进制数。例如:aabb-cccc-dd为有效的ID,aabb-c-dddd和aabb-cc-dddd为无效客户端ID。
hardware-address hardware-address:指定静态绑定的客户端硬件地址。hardware-address表示客户端硬件地址,为4~39个字符的字符串,字符串中只能包括十六进制数和“-”,且形式为H-H-H…,除最后一个H表示2位或4位十六进制数外,其他均表示4位十六进制数。例如:aabb-cccc-dd为有效的客户端硬件地址,aabb-c-dddd和aabb-cc-dddd为无效的客户端硬件地址。
ethernet:指定客户端硬件地址类型为以太网,缺省为以太网类型。
token-ring:指定客户端硬件地址类型为令牌环网。
·     静态绑定的IP地址不能是DHCP服务器的接口IP地址,否则会导致IP地址冲突,被绑定的客户端将无法正常获取到IP地址。
·     同一地址池下可以配置多个静态地址绑定。所有地址池下配置的静态地址绑定一共不能超过8192个。
·     同一地址只能绑定给一个客户端。不允许通过重复执行本命令的方式修改IP地址与客户端的绑定关系。只有删除了某个地址的绑定关系,才能将该地址与其他客户端绑定。
在DHCP地址池0中配置:为客户端ID为00aa-aabb的客户端,固定分配IP地址10.1.1.1/24。
[Sysname] dhcp server ip-pool 0
[Sysname-dhcp-pool-0] static-bind ip-address 10.1.1.1 mask 255.255.255.0 client-identifier 00aa-aabb
