子接口 ping
2018-05-21提问
  • 1收藏,2397浏览
潘来 零段
路由起了子 接口 ping 不通 为啥?
是直接ping 吗
EricWu 七段
粉丝:3人 关注:2人
你好,如果是vlan 1的话,需要加上vlan-type dot1q untagged 这条命令。
原因:子接口是识别vlan标签的,默认的vlan 1也会加上tag标记,但是交换机的trunk/access默认是没有vlan 1的标签,所以一端有tag一端没有tag,造成数据不通,上述命令可以解决。其他vlan+trunk则可以正常通信。
参考配置
路由器侧:
interface GigabitEthernet0/0.1
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 interface GigabitEthernet0/0.2
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
 vlan-type dot1q vid 2
交换机侧:
 port link-mode bridge
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan all
老哥 我在路由上起的子接口, interface GigabitEthernet3/0/16.1002 description GuiZhou ip address 10.172.192.5 255.255.255.252 packet-filter name GuiZhou inbound vlan-type dot1q vid 1002 那对面的地址应该是10.172.192.6 吧 ping不通 子接口的也是直接ping 吗
潘来 发表时间:2018-05-21
回复潘来:
是的,子接口也就是相当于逻辑的三层口,可以通信的话直接ping就行,严谨一点的加源地址ping
EricWu 发表时间:2018-05-22
vlan-type dot1q vid配置了吗?需要给子接口指定一个vlan id才可以
