IMC portal 认证,输入域名不能重定向到认证界面
2021-03-11提问
  • 1收藏,1493浏览
粉丝:1人 关注:1人
1、未配置portal 前,所有设备网络互通,业务电脑可正常上公网;
2、配置portal 后,终端电脑,能正常获取到业务ip,能ping通 IMC ip,打开网页,随意打开网址,或输入网址 https、http 的网址:  https://baidu.com 、http://iservice.h3c.com  。都不会重定向到 portal 认证界面;
3、只有手动输入 ip地址,例如 1.1.1.1  、39.156.69.79    (百度的ip) ,才能正常跳转到 portal认证界面;
4、业务的 DNS 为腾讯的公网域名 119.29.29.29,DNS 地址也尝试过配置本地出口路由器的ip,也是同样不能通过域名重定向到portal认证;
5、组网如下:
6、主要设备:
  IMC:PLAT 7.3 (E0605)
  接入设备 sw-l2: S5500-28C-EI  Version 5.20, Release 2222P12
7、问题1:目前只能手动输入任意ip地址才能切换到认证界面,不太人性化;
     问题2: 我查阅知了社区,看到其他帖子说 V5交换机需要另外配置 ssl 策略:user-policy https-portal enable
                    但是V5交换机输入这条命令就会报错,不存在 user-policy 这个命令
     问题3:我尝试更换另一个 V7版本的路由器,也是不能通过 域名重定向认证
粉丝:28人 关注:2人
测试的地址只测试过百度嘛?
如果所有的网址都不能解析,可以试下free-rule放通DNS的IP再看下。如果只测试了百度,可以试试换个HTTP的网址能重定向么?有些早期的设备版本不支持HTTPS的重定向的
有放通的,也是没效果:portal free-rule 0 source ip any destination ip 119.29.29.29 mask 255.255.255.255
烟花里的尘埃 发表时间:2021-03-11
终端获取到IP列表里看 DNS是这个地址嘛
一只炸毛 发表时间:2021-03-11
业务电脑获取到的是这个 DNS 地址。 我现在把业务电脑的浏览器缓存清空,再打开百度。有时候要等 31秒才可以重定向到 portal认证界面,感觉好慢。 有时候等几分钟也没能重定向到认证界面,更换过 360浏览器、Chrome 浏览器、IE浏览器也是这样
这个得具体看了,设备上有开启过mac-triger么?
回复一只炸毛:
没有开
我用 MSR3610-X1的V7路由器,打开任意 https 网址都能马上就切换到portal认证界面的,只是输入账号密码登录不上,难不成 V5与V7差别这么大
粉丝:0人 关注:2人
V5和V7版本差别是有点大,我用V5交换机 S5500-28C-EI 和 S5120-28P-HPWR-SI 来做接入设备,portal响应的时间也差别比较大,如你上说的  S5120-28P-HPWR-SI 秒开认证界面,S5500-28C-EI  就要等30秒
唉,好吧,我再检查一下,谢谢了
烟花里的尘埃 发表时间:2021-03-16
楼上正解,放通dns。早上培训刚说
你早上在哪培训,华三大讲堂吗,哪节课
