WAP722E v7的fit模式怎么转到v5的fat模式
2018-05-22提问
  • 1收藏,2646浏览
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
一 ,现将AP重启按ctrl+B进入bootrom模式,按ctrl+F格式化掉
二,上传该型号的胖版本模式
这个型号没有传统的COM口大佬们啊,说了除了这个种方法还有其他的么
背叛之女 发表时间:2018-05-22
4 个回答
粉丝:2人 关注:0人
楼上说的对,不明白的参看此案例http://kms2.h3c.com/View.aspx?id=58935
不对吧。722E没得con口
溪中鱼 发表时间:2019-05-31
laoli 知了小白
手里刚好有2台wa4320h-acn,照教程操作,上传了v5胖文件后,更新boot和案例的提示就不一样,重启后格式化闪存感觉在报错,再次上传v5胖文件后可以启动ap,但dir看不到闪存文件,format flash也无法格式
末世欢 知了小白
先看一下操作方法再操作没有AC的情况下APV7降级V5:部分局点存在如下情况,手头的APV7版本,现在临时需要降级V5,按照常规操作AP V7版本降级V5版本,需要在V5版本的AC配置下就行操作,但是手头没有V5版本的AC手动操作AP直接降级(需要提前准备AP V5版本的软件)第一步:进入V7boot Ctrl+F第二步:进入V7boot 通过网卡口,传入V5 AP bin文件,提示更新boot版本的时候选择Y第三步:再次Crtl+F格式化AP flash第四步:导入V5 AP版本(从AC V5版本中获取,建议使用最新版本)第五步:重启,降级完成详细示例如下:第一步:进入V7boot Ctrl+FCopyright (c) 2004-2015 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.Compiled Date : Aug 17 2015CPU Type : ATHEROS AR9563CPU L1 Cache : 32KBCPU Clock Speed : 775MHzMemory Type : SDRAMMemory Size : 128MBMemory Speed : 560MHzBootWare Size : 512KBFlash Size : 16MBPCB Version : Ver.ABootWare Validating...Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...Password recovery capability is enabled.Note: The current operating device is flashEnter < Storage Device Operation > to select device.=======<EXTENDED-BOOTWARE MENU>=================|<1> Boot System ||<2> Enter Serial SubMenu ||<3> Enter Ethernet SubMenu ||<4> File Control ||<5> Restore to Factory Default Configuration ||<6> Skip Current System Configuration ||<7> BootWare Operation Menu ||<8> Skip Authentication for Console Login ||<9> Storage Device Operation ||<0> Reboot |=========================================Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENUCtrl+F: Format File SystemCtrl+C: Display CopyrightEnter your choice(0-9):3第二步:进入V7boot 通过网卡口,传入V5 AP bin文件,提示更新boot版本的时候选择YEnter your choice(0-5): 5=========<ETHERNET PARAMETER SET>=================|Note: '.' = Clear field. || '-' = Go to previous field. || Ctrl+D = Quit. |==============================================Protocol (FTP or TFTP) :tftpLoad File Name :wa4300_fit.bin:Target File Name :wa4300_fit.bin:Server IP Address :192.168.21.1Local IP Address :192.168.21.2Subnet Mask :255.255.255.0Gateway IP Address :0.0.0.0=========<Enter Ethernet SubMenu>===============|Note:the operating device is flash ||<1> Download Image Program To SDRAM And Run ||<2> Update Main Image File ||<3> Update Backup Image File ||<4> Download Files(*.*) ||<5> Modify Ethernet Parameter ||<0> Exit To Main Menu ||<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> |============================================================================Enter your choice(0-5): 1Loading.........................................................................................................................................................Done.7715840 bytes downloaded!The image is self-decompressing............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Done.Extended BootWare Version is not equal,updating? [Y/N]Updating Extended BootWare..........Done.BootWare updated,System is rebooting now.System is starting...Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENUBooting Normal Extend BootWareThe Extend BootWare is self-decompressing..............................Done!第三步:再次Crtl+F格式化AP flash第四步:导入V5 AP版本(从AC V5版本中获取,建议使用最新版本)===========<Enter Ethernet SubMenu>=================|Note:the operating device is flash ||<1> Download Application Program To SDRAM And Run ||<2> Update Main Application File ||<3> Modify Ethernet Parameter ||<0> Exit To Main Menu ||<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> |==============================================Enter your choice(0-3): 3===========<ETHERNET PARAMETER SET>===============|Note: '.' = Clear field. || '-' = Go to previous field. || Ctrl+D = Quit. |==============================================Protocol (FTP or TFTP) :tftpLoad File Name :host:wa4300_fit.binTarget File Name :target:wa4300_fit.binServer IP Address :192.168.1.1 192.168.21.1Local IP Address :192.168.1.253 192.168.21.2Gateway IP Address :0.0.0.0===========<Enter Ethernet SubMenu>=============|Note:the operating device is flash ||<1> Download Application Program To SDRAM And Run ||<2> Update Main Application File ||<3> Modify Ethernet Parameter ||<0> Exit To Main Menu ||<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> |==============================================Enter your choice(0-3): 2Loading.........................................................................................................................................................Done!7715840 bytes downloaded!Updating File flash:/wa4300_fit.bin.......................................................................................................................Done!第五步:重启,降级完成
jocklong 知了小白
wap722,wap722e这两款刷胖,如果是v5版本可以接路由ssh进入后传胖固件刷机,v7只能用v5版本的ac降级后再刷
