华三模拟器5820irf失败
2021-03-15提问
  • 1收藏,1393浏览
粉丝:1人 关注:9人
1设备irf member 1 renumber 1
2设备是   me 1   re  2
1设备irf1/1
2设备 irf1/2
然后配置完重启后,2设备所有接口从1/0/几变成2/0/几,irf 失败
模拟器两个交换机直接用一根线xg1/0/49口连接
lumm 九段
粉丝:20人 关注:5人
2设备,irf 2/2
2设备 irf.member renumber 怎么写?
正在重新连接0 发表时间:2021-03-15
这个配置是对的,irf不能成功的原因是逻辑端口号错的
lumm 发表时间:2021-03-15
那模拟器怎么做能成功?
这条命令配错了2设备 irf1/2 ,应该是irf 2/2
那我1设备 irf member. renumner 和2设备这两个参数应该写?
1设备就是你上面的配置不用改,唯一要修改的就是上面说的这条命令
2设备不让写irf 2/ 只能写1/
2设备是 me 1 re 2,这条命令配置完之后重启设备了吗 <Sysname> system-view [Sysname] irf member 1 renumber 2 Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y [Sysname] quit <Sysname> reboot
写成2/2了也加入接口了,还是不成功...
我知道了,我重启的时间慢了,
谢谢了
4 个回答
粉丝:226人 关注:0人
2设备使用irf 2/2
然后加入组,重启生效
1设备 2设备irf member renumber 怎么写?
这个是对的
无名之辈 发表时间:2021-03-15
配置IRF端口2/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/49和Ten-GigabitEthernet2/0/50绑定。 [Sysname] irf-port 2/2 [Sysname-irf-port2/2] port group interface Ten-GigabitEthernet 2/0/49 [Sysname-irf-port2/2] port group interface Ten-GigabitEthernet 2/0/50
不让写irf 2/ 只有1/
不是1设备,是2设备,remember2的设备
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
是对的
S5820系列的接口编号第一位是IRF成员编号
模拟器支持IRF配置的,如果不成功检查下配置,比如irf是否激活也就是irf-port-configuration active命令。
另外由于模拟器特殊原因可能会因物理内存问题导致异常,建议dis int br检查下接口状态。
接口没问题
粉丝:15人 关注:2人
先进入接口下把接口shutdown掉
再进入irf1/2
port group int 接口
然后进入接口下undo shutdown  启用接口
保存一下  sa  f
再激活 irf
另一台操作方法相同,接口要先关掉才能接入irf接口,然后再进入接口启动
保存后再激活irf     不然重启后配置丢失
参考官方配置,有配置典型案例
https://www.h3c.com/cn/d_201908/1222660_30005_0.htm
佚名 九段
粉丝:22人 关注:0人
1设备irf1/1 的话2设备 要irf2/2
1设备1/2的话 2设备要2/1
不让这2/ 只有1/
先renumber 成2 保存配置,重启,再配置2/
佚名 发表时间:2021-03-15
