722s无线AP
2021-03-17提问
  • 1收藏,990浏览
我把722s无线AP,用命令行方式登陆后格式化了,我上传了WA4300S-CMW520-R1509P01-FAT.bin这个文件后,有个文件类型是n/a,但就一直在那重启,找DHCP,咋弄啊,在线等急,谢谢!
粉丝:144人 关注:0人
没升级成功,还是瘦的
恩,我现在不敢断电了,指示灯一直是黄色的,我之前是格式化的,将模式转换了,WA4300S-CMW520-R1509P01-FAT.bin这个文件好像用3CDeamon传的,
zhiliao_cS4bQ 发表时间:2021-03-17
或者是我转模式时没成功么?
没成功
无名之辈 发表时间:2021-03-17
我的连接方式为,配置线接722S的AP上,网口接电源模块再电脑网卡,IP分别为AP是192.168.0.50,电脑IP是192.168.0.3,超级终端启动后,出现press CTRL+B后,一直按CTRL+B,出现菜单后按了CTRL+F(format file system)后输入Y,再按CTRL+Y(change ap mode)改模式,输入1,后按数字3(enter ethernet submenu),再输入数字5,将protocol(ftp or tftp)设为tftp,load file name设为WA4300S-CMW520-R1509P01-FAT.bin,target file name也同样设为WA4300S-CMW520-R1509P01-FAT.bin,server ip 设为192.168.0.3,local ip address设为192.168.0.50,结果AP重启就一直在找DHCP这里卡起的,我拿另一个AP(胖模式下),查看文件是WA4300S-SYSTEM.BIN和WA4300S-BOOT.BIN,我装了3CDaemon的
我这种操作有那里出问题了,现在没成功这个AP可以断电新来不?
主要是,我现在改为瘦模式后,3个手机以上开腾讯会议(不开视频 )都卡顿掉线,延迟大,我换了1000M无线路由器接在路由器或交换机上,4部手机开会议也不卡啊,有线宽带接路由器或交换机上都300多M的带宽,准备来改胖模式试下,是不是用AC管理的无线不好,居然搞不定了。
可以断电重来,如果你有无线控制器,建议你无线优化做好
以下是无线网络优化要点,请参考: 1、调整功率和信道。 2、有线网络和无线网络使用不同的VLAN来实现广播域上的隔离。 3、关闭低速率的协议。 4、确保DHCP内的地址池空间足够使用。 5、升级无线设备的软件版本到最新。 6、做好无线网络接入的安全设置,避免非法终端接入。 以下是参考链接: https://www.h3c.com/cn/d_201912/1255028_30005_0.htm
信道我是1,6,11,分开的,现在无线用的交换机默认VLAN,其他有线用的自建VLAN,之前工程师给我设计成本地转发这样接的,DHCP波是用路由器给的,250个够用,无线件件版本好像没升,AC用的MSG360-10,
升一下软件版本,老版本还是有许多问题的
我刚才改模式的那个AP,现在断电重启,在DHCP这显示时,我看到上面有显示文件是wa4300S_fit.bin,这个就是说现在还是瘦模式,对吗?
有没有MSG360-10这个升级
是的
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/IP_Wlan/MSG/MSG360_10/?CHID=238771
用户名yx800密码01230123
好的,谢谢 !!!
知道光猫改为桥接后如何再进去设置呢,桥接是固定IP,
我AP重启重传了这个文件,现在AP自启后,直接进入WAP722S这个了,是不 是就成功了?灯变蓝色了
光猫桥接还是有地址的,使用光猫用户或者超级用户都可以
粉丝:5人 关注:1人
按下面方法重新操作一下
AP瘦切胖配置方法
AP瘦切胖配置案例................................................................................................................................ 1
1.1 适用产品系列........................................................................................................................... 1
1.1.1 AP瘦切胖配置案例(命令行)....................................................................................... 1
1.1.2 AP瘦切胖配置案例(Bootrom..................................................................................... 3
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:WAP712CWAP722EWAP722SWAP722WAP621。其他型号的AP能否支持胖瘦切换,可在新华三官网的“产品支持与服务>文档中心”中确认。
 操作风险提示:AP瘦切胖有风险,操作不当或者意外断电会导致设备故障,操作需谨慎。WAP722E和、WAP722没有Console口,建议使用Telnet方式登入命令行
命令行升级需在PC上搭建TFTP Server(推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器)
将软件版本下载到设备FLASH内,然后通过命令行加载Bootrom版本,再加载主机软件版本,加载时输入的文件名一定要一致,建议复制黏贴,然后升级过程中避免断电重启操作。
具体操作如下:
1. 从新华三的官网下载对应AP型号的胖版本,下载到电脑后,需修改文件名,以WAP621为例子,修改对应的启动文件名wa2600a_fat.bin,需要注意文件名称修改正确。
AP型号和使用版本关系:
AP-mode 版本名称
H3C WAP621 wa2600a_fat.bin
H3C WAP722 wa4300_fat.bin
H3C WAP722E
H3C WAP722S wa4300s_fat.bin
H3C WAP712C
2.  电脑网卡设置为:192.168.0.1/255.255.255.0 ,如下例子打开TFTP服务器,把软件版本WA2600a_fat.bin放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定
3. 创建APip地址,AP设置地址为192.168.0.2 255.255.255.0,和电脑同一个网段,保证电脑和AP网络可达。以下标黑部分为设备自动打印部分,标红加粗的命令是需要手动输入。
<H3C> system
   [H3C] interface vlan1
   [H3C-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
   [H3C-Vlan-interface1] quit
4. 通过TFTP上传胖APwa2620a_fat.bin192.168.0.1是电脑的ip
 <H3C> tftp 192.168.0.1 get wa2600a_fat.bin
  File will be transferred in binary mode.
  Downloading file from remote tftp server, please wait........................................................................................................................
  TFTP:  4602950 bytes received in 115 second(s).
  File downloaded successfully.
备注:如果提示FLASH空间不足已放下新版本请将老版本删除,删除后请勿重启,否则设备已无系统,只能通过bootrom升级。
<H3C>delete /unreserved wa2600a_fit.bin
 //如果空间不够,可以删除原有的软件版本释放存储空间
5. 加载BOOTROM
<H3C> bootrom update file wa2600a_fat.btm(此步忽略)
please wait ...
Bootrom is updated!
6. 加载主机软件
<H3C> boot-loader file wa2600a_fat.bin main
<H3C> reboot
7. 重启设备完成后就可以使用默认的管理地址192.168.0.50登录AP进行管理了。登录AP的默认用户名是admin,密码是h3capadmin
1. 使用Console口登入到命令行,从官网下载WAP621的软件版本,将压缩包解压,将里面的文件名称修改为wa2600a_fat.bin
2. 电脑网卡设置为:192.168.0.1 255.255.255.0,如下例子打开TFTP服务器,把软件版本WA2600a_fat.bin放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定
3. AP重启的时候按住Ctrl+B进入设备的bootroom菜单,以下标黑部分为设备自动打印部分,标红加粗的命令是需要手动输入。
===============<EXTEND-BOOTWARE MENU>=========================
|<1> Boot System
|<2> Enter Serial SubMenu
|<3> Enter Ethernet SubMenu
|<4> File Control
|<5> Restore to Factory Default Configuration
|<6> Skip Current System Configuration
|<7> BootWare Operation Menu
|<8> Clear Super Password
|<9> Storage Device Operation
|<0> Reboot
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9): Ctrl+F
y
Enter your choice(0-9): 3(此处输入)
================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run
|<2> Update Main Application File
|<3> Update Backup Application File
|<4> Update Secure Application File
|<5> Modify Ethernet Parameter
|<0> Exit To Main Menu
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>
4. 进入修改以太网参数菜单,使用TFTP网络协议传输wa2600a_fat.binAP
Enter your choice(0-5): 5
===========<ETHERNET PARAMETER SET>=====================
|Note:       '.' = Clear field.
|            '-' = Go to previous field.
|          Ctrl+D = Quit.
Protocol (FTP or TFTP) : TFTP
//忽略输出内容,直接输入TFTP,然后回车
Load File Name         :wa2600a_fat.bin
//忽略输出内容,直接输入wa2600a_fat.bin,然后回车
Target File Name       :wa2600a_fat.bin
Server IP Address      :192.168.0.1
//忽略输出内容,直接输入电脑主机的 IP,比如192.168.0.1,然后回车
Local IP Address       :192.168.0.50
//忽略输出内容,直接输入和电脑主机的ip同一网段,比如192.168.0.50,然后回车
Gateway IP Address     :0.0.0.0
//忽略输出内容,直接回车
备注:注意给电脑手动配置一个与AP同网段的IP地址,保证电脑与AP路由可达
Enter your choice(0-5): 2   //此时可以看到TFTP服务器上数据上传的滚动
Loading.....................................................................
....................................Done!
5. 返回主菜单,查看设备上是否真的已经上传了该软件版本
=================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
Enter your choice(0-5): 0
===============<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
<1> Boot System
<4> File Control
<0>Reboot        ==========================================================
Enter your choice(0-9): 4
=====================<File CONTROL>===============================
<1> Display All File(s)
<2> Set Application File type
<3> Delete File
Enter your choice(0-3): 1
Display all file(s) in flash:
'M' = MAIN      'B' = BACKUP      'S' = SECURE      'N/A' = NOT ASSIGNED
|NO. Size(B)   Time                 Type   Name
||1   9124864   Aug/08/2008 20:00:00 M      wa2600a_fat.bin
6. 返回主菜单,将设备进行重启
<3> Delete File
Enter your choice(0-3): 0
==================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
<1> Boot System
<4> File Control
<0>Reboot        ==================================================================
Enter your choice(0-9): 0
System is starting...
这上文件那里有wa4300s_fat.bin,,,
我就是查看了这个方法操作的,现在就卡在DHCP这里了,有一个好的瘦AP的两个文件也下载不了,是不是我格式化了后这两个文件不在了WA4300S-SYSTEM.BIN和WA4300S-BOOT.BIN
zhiliao_cS4bQ 知了小白
我自己弄好了,昨天没退出来设置AP的IP,所以PING不通,今天设置了,改了那个下载的文件名再更新后就有了,已显示蓝灯,下面就是如何用胖模式入网了,
zhiliao_cS4bQ 发表时间:2021-03-18
