关于msr26600-10出厂用户和密码
2018-05-23提问
  • 1收藏,2087浏览
我是h3c msr 2600-10现在出了保质期,想自己把相关配置导出,但就是不知道出厂用户名和密码。设备以及连接成功。
粉丝:3人 关注:2人
web的默认用户名及密码均为:admin
console口默认是没有配置密码的。
若登录出现错误提示,则为后续修改的。
找回密码操作请参考:
附录 C 用户口令丢失的处理
用户口令包括Console口密码和Super Password Console口密码的丢失会使用户无法进入系统;Super Password可以使用户在四个Super等级的权限中切换,Super Password丢失会使用户无法进行一些权限较高的操作。
设备提供了密码恢复功能,使能该功能可以确保用户在保留原有配置文件的情况下重新设置用户口令;对于安全性要求较高的用户,在用户口令丢失后,不希望原有配置被恢复,以避免非授权用户通过设备console接入,获取设备原有配置。此时,可以在设备上关闭密码恢复功能,如果用户口令丢失,可以通过Bootware菜单将设备恢复为出厂配置,系统将自动删除主用和备用的配置文件。
用户口令丢失的处理流程如图8所示。缺省情况下密码恢复功能处于使能状态,查看密码恢复功能的使能情况请参见“C.1查看密码恢复功能的使能情况”
图8 用户口令丢失处理流程
警告
无论采用哪种处理方式,都需要重启设备,会导致当前业务中断。
表25 用户口令丢失处理方式简介
使用环境
处理方式
设备使能密码恢复功能
Console口密码丢失的处理
使用该处理方式设备不会删除下次启动配置文件
Super Password丢失的处理
设备关闭密码恢复功能
恢复出厂配置
使用该处理方式设备会并删除启动时使用的配置文件并以出厂配置启动
C.1 查看密码恢复功能的使能情况
(1)      重启设备,在配置终端的屏幕上首先将显示:
System is starting...
Press Ctrl+D to Access BASIC-BOOTWARE MENU..........................
*                  H3C MSR 30-20  BootWare, Version 4.0                            *
Copyright (c) 2004-2012 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Dec  13 2012
CPU Type            : MPC8349E
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU Clock Speed     : 533MHz
Memory Type         : DDR SDRAM
Memory Size         : 256MB
Memory Speed        : 266MHz
BootWare Size       : 4096KB
Flash Size          : 4MB
cfa0 Size           : 256MB
CPLD Version        : 2.0
PCB Version         : 3.0
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
BootWare password: Not required. Please press Enter to continue.
(2)      按下<Enter>,进入BootWare主菜单,在显示信息中可以查看是否使能密码恢复功能。
表26 显示信息描述表
显示信息
The current mode is password recovery.
设备使能密码恢复功能
The current mode is no password recovery.
设备关闭密码恢复功能
Note: The current operating device is cfa0
Enter < Storage Device Operation > to select device.
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System                                                          |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                 |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                               |
|<4> File Control                                                         |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                             |
|<6> Skip Current System Configuration                                    |
|<7> BootWare Operation Menu                                              |
|<8> Clear Super Password                                                 |
|<9> Storage Device Operation                                             |
|<0> Reboot                                                               |
Ctrl+Z: Access EXTEND-ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9):
C.2 Console口密码丢失的处理
(1)      如果使能了密码恢复功能,当用户忘记了Console口密码时,可以重启设备进入BootWare主菜单选择<6>,即以忽略系统配置的方式启动,此时设备不会删除原有的配置文件。
|<1> Boot System                                                            |
|<4> File Control                                                           |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 6
(2)      系统出现如下提示表明已经设置成功。
Flag Set Success.
(3)      当再次出现BootWare主菜单时,选择<0>,设备开始重新启动。
(4)      重启设备后,设备的配置为空,用户可以在系统视图下配置回滚恢复原有配置,如下配置表示将当前配置回滚到配置文件startup.cfg中的配置状态。如果用户不想恢复原有配置,请跳过此步骤。
<H3C> system-view
[H3C] configuration replace file startup.cfg
Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:n
Info: Now replacing the current configuration. Please wait...
Info: Succeeded in replacing current configuration with the file startup.cfg.
(5)      在系统视图下设置新的CONSOLE口密码,如下配置表示设置CONSOLE口验证方式为密码验证,且以密文方式设置CONSOLE口的密码为123456
<H3C> system-view
[H3C] user-interface console 0
[H3C-ui-console0] authentication-mode password
[H3C-ui-console0] set authentication password cipher 123456
使用命令set authentication password cipher | simple } password以明文或密文方式设置的密码,均以密文方式保存在配置文件中。
(6)      保存新配置。
[H3C] save
·       修改用户口令后应执行save命令,以保存修改。
·       建议用户将所作的修改保存到默认的配置文件。
C.3 Super Password丢失的处理
(1)      如果使能了密码恢复功能,当用户忘记了Super Password时,可以重启设备进入BootWare主菜单选择<8>,即清除已设置的Super Password,此时设备不会删除原有的配置文件。
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 8
(2)      系统出现如下提示信息表明清除Super Password成功
Clear Super Password Success!
<H3C> system-view
(5)      在系统视图下设置新的Super Password,如下配置表示以密文方式设置Super Password123456
<H3C> system-view
[H3C] super password cipher 123456
使用命令super password [ level user-level ] { cipher | simple } password以明文或密文方式设置的密码,均以密文方式保存在配置文件中。
(6)      保存新配置。
[H3C] save
C.4 恢复出厂配置
(1)      如果关闭了密码恢复功能,当用户忘记了配置的Console口密码或Super Password时,可以重启设备进入BootWare主菜单选择<5>,即恢复设备的出厂配置,此时设备会自动删除启动时使用的配置文件。
恢复出厂配置时,如果设备上同时设置了主用启动配置文件和备用启动配置文件,系统会将这两个文件同时删除。
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                            |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 5
(2)      系统出现如下提示信息,表明已经设置成功。
The current mode is no password recovery. The configuration files will be
deleted, and the system will start up with factory defaults, Are you sure to
 continue?[Y/N]Y
Setting...Done.
(4)      重启设备后设备恢复出厂配置,在系统视图下可以设置新的Console口密码或Super Password,具体方法请参见(5)(5)
(5)      保存新配置。
[H3C] save
MSR2600-10 出厂设置里面是没有console登陆密码的。你如果现在发现console登陆有密码,一定是之后设置的。
出厂没有用户名密码的,你现在连接是console连接的吗??
你可以在设备重启的时候按crtl+B在bootrom界面选择skip current configuration登录;然后导出配置,修改密码
