H3C WA4320i-ACN + 无线速率低
2021-03-23提问
  • 2关注
  • 1收藏,2685浏览
粉丝:1人 关注:1人
H3C WA4320i-ACN 无线AP,当作无线wifi使用时电脑接入端无线速率只有54Mbps,AP模式为瘦模式,只是拿AP当无线wifi使用,没有接入AC,还没有家用无线路由器的高,刚才试了下,将无线的密码取消可以达到443Mbps,但是设置密码的话,只有54Mbps,我看界面只有WEP的加密方式,能否升级软件版,详情见下图:
 问题:1、如何设置加密方式,才能不被降速,我看界面只有WEP,没得选
           2、我这款AP能否升级软件版本,版本从哪下载
粉丝:226人 关注:0人
您好,升级版本
以下是下载链接:
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/IP_Wlan/AP/H3C_WA4300/?CHID=189389
用户名:yx800
密码:01230123
注意查看软件版本说明书,有适配和导入软件版本文件的说明!
谢谢
zhiliao_a350Q 发表时间:2021-03-23
5 个回答
zhiliao_XGrIu8 知了小白
我的也是这个情况 换家用路由器 5g频段能到200Mbps 用4320i-fat  同样的环境下5g频段最高80Mbps
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
加密方式设置可能有问题
建议参考以下设置
感谢大佬,可以了!
粉丝:148人 关注:3人
认证方式 下面有个加密类型 打个勾。里面选择AES  WPA2 不要选择tkip
然后把wep取消选择就可以了
粉丝:16人 关注:9人
不要勾选WEP加密,勾选上面的加密类型,点开看有没有其他的加密方式
zhiliao_pOq9Nm 知了小白
嗯嗯 我这段时间有个项目收了华三几乎WIFI5所有AP 我来说一下
我是一条300M和一条1000M电信通过爱快软路边拨号做了VLAN端口分流局域网隔离,用猫棒代替光猫直接接万兆网吧交换机万兆光纤进软路由万兆
迈络丝341A双口网卡,然后网卡又出去万兆交换机,AP接在交换机电口用TRUNK实现的
最顶级的5620-FIT 小米11 866连接最好的AP能跑620Mb下载
然后是5530-FIT 单5G能跑580是最好的 双5G同开先开第一个射频5G下载再开第二个2个5G加起来能达到650左右。
如果先开第二个5G跑下载,第一个5G速度就上不去,2个加起来只有550左右。
然后是5320I-FIT 单5G的能跑530左右
然后是5320-C-EI-FIT 只能跑480左右
然后是4320-ACN-SI-FIT 只有垃圾的280-300
所有设备同一套,只是换AP VLAN也是绑定的同一个,全部不加密
因为AP同一个款式很多,每一个型号AP都测试20-30个。有的AP不知道是不是老化5530-FIT单5G只能跑200,双5G加起来300。
我感觉厂家都是虚标的866或者固件有问题
把4320-ACN-SI-FIT刷成爱快X3能跑500 当然这是我朋友那边刷的人测试的
把WTU430H-FIT刷成爱快X3能跑380-420,因为我的系统是爱快不知道有没有影响直接加挂走了瘦模式
