msr2600
2021-03-30提问
  • 1收藏,868浏览
路由器MSR2600如何禁止443端口
粉丝:22人 关注:1人
端口 80: http服务监听端口,关闭命令为: undo ip http enable //系统视图下
端口 443: https服务监听端口,关闭命令为: undo ip https enable //系统视图下
新版本url自动部署会开启89、443端口
关闭命令:undo autodeploy url enable //系统视图下
粉丝:3人 关注:0人
如果是不想让其他人访问这台设备的443,undo ip https en就可以。
如果是想禁止443端口的业务,得做包过滤
粉丝:19人 关注:3人
可以通过包过滤,参考如下:
MSR830-Winet系列路由器拒绝指定范围内的主机互相访问命令行配置(V7).docx
组网图
3 配置步骤
3.1配置acl,接口下下发过滤策略,调用acl
# 创建IPv4高级ACL 3000,配置两条规则,分别为允许源地址为1.1.10/24网段,目的地址为10.1.10.0/24网段的IP报文通过,以及拒绝其它IP报文通过。
<H3C> system-view
[H3C] acl advanced 3000
[H3C-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 1.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.10.0 0.0.0.255
[H3C-acl-ipv4-adv-3000] rule deny ip
[H3C-acl-ipv4-adv-3000] quit
# 配置包过滤功能,应用IPv4高级ACL 3000,对网关接口收到的IP报文进行过滤。
[H3C] interface Vlan-interface1
[H3C-Vlan-interface1] packet-filter 3000 inbound
3.2检查配置效果
# 执行display packet-filter命令查看包过滤功能的应用状态。
[H3C]display packet-filter interface vlan 1
Interface: Vlan-interface1
 Inbound policy:
  IPv4 ACL 3000
上述信息显示Vlan-interface1接口上已经正确应用了包过滤功能。
1.1.1.0/24网段的主机上以10.1.10.0/24网段内的服务器为目的进行ping操作,返回正常应答信息;ping其它网段的主机,此操作返回请求超时信息。
请问防火墙S1016如何禁止443端口
zhiliao_DMJ6y 发表时间:2021-03-30
S1016是交换机,好像是无管理的,这样的话配不了呀。如有帮助请采纳
求求给个采纳 发表时间:2021-03-30
U200 不好意思 顺带问下S5500禁用端口也是和路由器一样的包过滤吗,谢谢
原理都一样的,都是通过ACL把443端口deny了,然后包过滤调一下ACL就行。
请问下你发的是rule deny ip ,没看到端口deny
拒绝IP和拒绝端口
麻烦请告知一下,只禁止了IP没禁止端口,谢谢
一样的,你配acl 3000 - 3999的就行,给你举个例子: rule 0 deny tcp destination-port eq 443 采纳一下吧老哥
请您帮忙看下这样是否可以 rule 0 deny tcp source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 0.0.0.0 255.255.255.255 destination-port eq 443 rule 1 deny udp source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 0.0.0.0 255.255.255.255 destination-port eq 443 路由器在对入网口应用规则时是用packet-filter 3000 inbound 还是用firewall packet-filter 3600 outbound
请问rule 0和1是否正确,应用规则是否正确,谢谢!
