华三3100V2交换机的con线密码忘记了!
2021-04-02提问
  • 1收藏,2490浏览
跑跑 零段
串口线密码丢失
密码丢失
S9500的console密码忘记最简单是启动时按Ctrl+B进入bootrom后,再按Ctrl+z进入隐藏菜单直接删除启动的配置文件后重启。但是,如果配置文件没有备份,这种方式显然是不可取的。可以按下面方法使得console端口密码不生效,设备重启后修改console端口的密码并save配置文件,再次重启新的密码生效,该功能在1273及以后版本才能支持。具体操作步骤如下:
1、进入BOOTROM菜单
ZBB_TEST
Starting...
        * H3C S9500 Bootrom, ver.303
        * Copyright (c) 2004-2010 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd. *
        * CPU type        : MPC755
        * CPU L2 Cache    : 1024KB
        * CPU Clock Speed : 400MHz
        * BUS Clock Speed : 100MHz
        * Memory Size     : 1024MB
Press Ctrl+B to enter Boot Menu... 1
键入Ctrl+B组合键进入BOOTROM菜单。
2、选择子菜单5
         MAIN  MENU
    1. Boot with default mode
    2. Boot from Flash
    3. Boot from CF card
    4. Enter serial submenu
    5. Enter ethernet submenu
    6. Modify Flash description area
    7. Modify bootrom password
    0. Reboot
Enter your choice(0-7): 5
3、再选择4去设置flags值为0x20
    ETHERNET  SUBMENU
    1. Download file to SDRAM through ethernet interface and boot
    2. Download file to Flash through ethernet interface
    3. Download file to CF card through ethernet interface
    4. Modify ethernet interface boot parameter
    0. Return to main menu
Be sure to select 4 to modify boot parameter before downloading!
Enter your choice(0-4): 4
Note: Two protocols for download, tftp & ftp.
      You can modify the flags following the menu.
      tftp--0x80, ftp--0x0.
'.' = clear field;  '-' = go to previous field;  ^D = quit
boot device          : fei0
processor number     : 0
host name            : 9500
file name            : S9500-VRP310-R1271P01-SI.app
inet on ethernet (e) : 10.11.113.155
inet on backplane (b):
host inet (h)        : 10.11.113.188
gateway inet (g)     :
user (u)             : 95
ftp password (pw) (blank = use rsh): 95
flags (f)            : 0x0 0x20  ß需要把flag标识修改成0x20
target name (tn)     :
startup script (s)   :
other (o)            :
Write flash...done!
4、返回主菜单重启即可
按了ctrl+B后显示Please input BootRom password
跑跑 发表时间:2021-04-02
粉丝:38人 关注:3人
2、console口密码忘记、远程密码也忘记了。重启设备,按下“Ctrl+B”组合键,进入bootrom界面,选择跳过console密码选项进入设备后修改。
3、如果没有跳过console密码的选项,则选择跳过当前配置启动,将startup.cfg这个文件导出,用txt方式打开后,将密码部分删除,保存,导入设备重启后再登陆看看。
可参考此链接
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S5820X/S5820X/Maintenance/Maintenance_Manual/H3C_DLMMHF(V1.01)/
跑跑 发表时间:2021-04-02
直接回车
zhiiiiao_N7L84 发表时间:2021-04-02
缺省为无密码
粉丝:124人 关注:6人
1、如果忘记远程登陆密码,可通过console登录修改,参考命令如下:
local-user admin
password simple admin
2、如果所有密码都忘记了,可通过重启,按下“ctrl+b”进入bootrom,选择跳过console密码选项进入设备后修改。
3、如果没有跳过console密码的选项,则选择跳过当前配置启动,将startup.cfg这个文件导出,用TXT方式打开后,将密码部分删除,保存,导入设备重启后再登陆。
跑跑 发表时间:2021-04-02
粉丝:19人 关注:3人
你好,可以通过重启设备,ctrl + B,进入boot界面,选择跳过console密码登陆,重启设备即可,进去后把console认证删除即可。
