irf 参数问题
2021-04-04提问
  • 1收藏,1816浏览
irf member <1-10> renumber <1-10>
irf-port 1/<1-2>
请教一下上两个命令中 数字部分的具体含义,两者有联系吗?
member之后 1-10代表irf 设备编号,也就是说一个堆叠最多支持10个物理设备堆叠吗?如果是是否同一堆叠每个设备member号不能重复
if-port后 /右边1-2 代表端口号?为啥只有两个?如果超3个设备堆叠 这1和2 怎么分配
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
irf member ID  renumber ID
第一个id为当前成员id,第二个id代表修改后的id,保存重启设备生效。
irf-port 用于表示IRF逻辑端口
第一个数字为irf成员编号/后续数字代表逻辑端口号
irf成员编号的定于取决于具体产品型号和软件版本而定,目前最大多支持9台设备irf组网。
另外部分高端型号在多台设备irf组网中可能会有irf成员编号限制,因此具体兼容性和支持情况请查阅具体产品型号的软件版本说明或者配置说明。
如果不方便透露现场细节或者情况复杂建议拨打400热线协助处理,以免带来必要的麻烦。
4 个回答
粉丝:5人 关注:1人
1和2是对应关系,一台设备的1要和对端的2互联
粉丝:2人 关注:22人
member是框号,port是端口号。端口号链堆只用一个,环堆用两个
粉丝:17人 关注:5人
一般来说,比如交换机,默认端口都是g1/0/1这种的,当使用命令irf member 1 renumber 2后,设备重启完,端口就会变为G2/0/1。
 irf-port 1/<1-2>你疑问为啥只是两个,因为如果只有2台设备,就显示2个。如果还有一台设备,你配置了irf member 1 renumber 3.端口变为g3/0/1。那么相应的irf-port端口是会增加的。
粉丝:6人 关注:5人
这里的数字是IRF成员编号,配置好irf后,逻辑上就是虚拟成一台设备了,就一一台设备的机框号的形式体现,在irf中,是chassis 号,这个编号的取值范围,不一定代表它所支持的堆叠成员数,相同的型号的设备堆叠,选用不通的堆叠模式,所支持的成员设备数量都不一样,比如,irf的小型模式(irf mode light),只支持2台成员设备,这种模式,启动速度快,(irf mode normal),一般75E系列,大多数型号在该模式下支持4台堆叠
if-port后 /右边1-2 代表端口号,这个irf端口号,一般多台设备堆叠时采用环形堆叠,该号仅对相邻设备间有意义
