H3C S1824G 加电后POWER灯一直闪耀
2021-04-05提问
  • 1收藏,1121浏览
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>=========================== |<1> Boot System | |<2> Enter Serial SubMenu | |<3> Enter Ethernet SubMenu | |<4> File Control | |<5> Restore to Factory Default Configuration | |<6> Skip Current System Configuration | |<7> BootWare Operation Menu | |<8> Clear Super Password | |<9> Storage Device Operation | |<0> Reboot | ============================================================================ Ctrl+Z: Access EXTEND-ASSISTANT MENU Ctrl+F: Format File System Enter your choice(0-9):
     其它任何端口不能正常使用,但用配置线用CRT软件一连接立即恢复正常。系统升级是否可以解决这个问题。web界面也登录不了,怎么查看交换机的IP通过web登录升级
粉丝:226人 关注:0人
您好,升级版本,升级版本解决很多问题
粉丝:2人 关注:0人
看当前提示是无法进入命令行的,设备web默认登录地址192.168.0.233 账户密码都是admin
查看ip地址命令display ip interface brief
默认地址目可能是更改了 查看IP的命令也没有办法输入 因为插上配置线只要一连接就是上面的选项卡菜单,不能输入命令
zhiliao_TvOCR8 发表时间:2021-04-05
应该是设备版本丢失了,需要重新上传,http://www.h3c.com/cn/d_201909/1223502_30005_40.htm#_Toc485226193,里面有升级方法
zhiliaoqiang 发表时间:2021-04-05
zhiliao_TvOCR8 知了小白
粉丝:124人 关注:6人
可以升级软件版本到最新看下。
另外检查设备内是否有相应的Logbuffer的日志反馈。
其次检查外部供电、电源线是否有问题。
如果影响到了业务,可以收集产品型号、序列号、诊断信息文件反馈400-810-0504
