ICG5000T BGP与BFD联动
2021-04-06提问
  • 1收藏,925浏览
bfd echo-source-ip X.X.X.X
 bfd multi-hop min-transmit-interval 999
 bfd multi-hop min-receive-interval 999
 bfd multi-hop detect-multiplier 3
 bgp 65XXX
 peer X.X.X.X as-number 65XXX (EBGP邻居)
 peer X.X.X.X bfd single-hop
 请问这是完整配置吗?
粉丝:144人 关注:0人
您好,以下是ICG5000的BFD用户手册,可以参考下:
https://www.h3c.com/cn/d_202101/1379235_30005_0.htm
 配置案例如下:
1. 组网需求
·              AS 200内使用OSPF作为IGP协议,实现AS内的互通。
·              Router ARouter C之间建立两条IBGP连接。当Router ARouter C之间的两条路径均连通时,Router C1.1.1.0/24之间的报文使用Router A<>Router B<>Router C这条路径转发;当Router A<>Router B<>Router C这条路径发生故障时,BFD能够快速检测并通告BGP协议,使得Router A<>Router D<>Router C这条路径能够迅速生效。
2. 组网图
图1-25 配置BGPBFD联动组网图
3. 配置步骤
(1)      配置各接口的IP地址(略)
(2)      配置OSPF,保证Router ARouter C之间路由可达(略)
(3)      Router A上的BGP配置
配置Router ARouter C建立两条IBGP连接。
[RouterA] bgp 200
[RouterA-bgp] peer 3.0.2.2 as-number 200
[RouterA-bgp] peer 2.0.2.2 as-number 200
[RouterA-bgp] address-family ipv4 unicast
[RouterA-bgp-ipv4] peer 3.0.2.2 enable
[RouterA-bgp-ipv4] peer 2.0.2.2 enable
[RouterA-bgp-ipv4] quit
配置当Router ARouter C之间的两条路径均连通时,Router C1.1.1.0/24之间的报文使用Router A<>Router B<>Router C这条路径转发。(在Router A上对发布给对等体2.0.2.21.1.1.0/24路由配置较高的MED属性值)
·              定义编号为2000ACL,允许路由1.1.1.0/24通过。
[RouterA] acl number 2000
[RouterA-acl-basic-2000] rule permit source 1.1.1.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-basic-2000] quit
·              定义两个Route-policy,一个名为apply_med_50,为路由1.1.1.0/24设置MED属性值为50;另一个名为apply_med_100,为路由1.1.1.0/24设置MED属性值为100
[RouterA] route-policy apply_med_50 permit node 10
[RouterA-route-policy-apply_med_50-10] if-match ip address acl 2000
[RouterA-route-policy-apply_med_50-10] apply cost 50
[RouterA-route-policy-apply_med_50-10] quit
[RouterA] route-policy apply_med_100 permit node 10
[RouterA-route-policy-apply_med_100-10] if-match ip address acl 2000
[RouterA-route-policy-apply_med_100-10] apply cost 100
[RouterA-route-policy-apply_med_100-10] quit
·              对发布给对等体3.0.2.2的路由应用名为apply_med_50Route-policy,对发布给对等体2.0.2.2的路由应用名为apply_med_100Route-policy
[RouterA] bgp 200
[RouterA-bgp-ipv4] peer 3.0.2.2 route-policy apply_med_50 export
[RouterA-bgp-ipv4] peer 2.0.2.2 route-policy apply_med_100 export
配置当Router A<>Router B<>Router C这条路径发生故障时,BFD能够快速检测并通告BGP协议,使得Router A<>Router D<>Router C这条路径能够迅速生效。
[RouterA-bgp] peer 3.0.2.2 bfd
[RouterA-bgp] quit
(4)      Router C上的BGP配置。
<RouterC> system-view
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] peer 3.0.1.1 as-number 200
[RouterC-bgp] peer 2.0.1.1 as-number 200
[RouterC-bgp] address-family ipv4 unicast
[RouterC-bgp-ipv4] peer 3.0.1.1 enable
[RouterC-bgp-ipv4] peer 2.0.1.1 enable
[RouterC-bgp] peer 3.0.1.1 bfd
[RouterC-bgp] quit
[RouterC] quit
4. 验证配置
下面以Router C为例,Router ARouter C类似,不再赘述。
显示Router CBFD信息。
<RouterC> display bfd session verbose
       Local Discr: 513                  Remote Discr: 513
         Source IP: 3.0.2.2            Destination IP: 3.0.1.1
     Session State: Up                      Interface: N/A
      Min Tx Inter: 500ms                Act Tx Inter: 500ms
      Min Rx Inter: 500ms                Detect Inter: 2500ms
          Rx Count: 135                      Tx Count: 135
      Connect Type: Indirect           Running Up for: 00:00:58
         Hold Time: 2457ms                  Auth mode: None
       Detect Mode: Async                        Slot: 0
          Protocol: BGP
         Diag Info: No Diagnostic
以上显示信息表明:Router ARouter C之间已经建立了BFD连接,而且BFD协议运行正常。
Router C上查看BGP邻居信息,可以看出Router ARouter C之间建立两条BGP连接,且均处于Established状态。
<RouterC> display bgp peer ipv4
 BGP local router ID: 3.3.3.3
 Local AS number: 200
 Total number of peers: 2                  Peers in established state: 2
  2.0.1.1                200        4        5    0       0 00:01:55 Established
  3.0.1.1                200        4        5    0       0 00:01:52 Established
Router C上查看1.1.1.0/24的路由信息,可以看出Router C通过Router A<>Router B<>Router C这条路径与1.1.1.0/24网段通信。
<RouterC> display ip routing-table 1.1.1.0 24 verbose
Summary Count : 1
Destination: 1.1.1.0/24
   Protocol: BGP             Process ID: 0
  SubProtID: 0x1                    Age: 00h00m09s
       Cost: 50              Preference: 255
        Tag: 0                    State: Active Adv
  OrigTblID: 0x1                OrigVrf: default-vrf
    TableID: 0x2                 OrigAs: 0
      NBRID: 0x15000001          LastAs: 0
     AttrID: 0x1               Neighbor: 3.0.1.1
      Flags: 0x10060        OrigNextHop: 3.0.1.1
      Label: NULL           RealNextHop: 3.0.2.1
    BkLabel: NULL             BkNextHop: N/A
  Tunnel ID: Invalid          Interface: GigabitEthernet2/1/1
BkTunnel ID: Invalid        BkInterface: N/A
# Router ARouter B之间的链路发生故障后,在Router C上查看1.1.1.0/24的路由信息,可以看出Router C通过Router A<>Router D<>Router C这条路径与1.1.1.0/24网段通信。
Summary Count : 1
  SubProtID: 0x1                    Age: 00h03m08s
       Cost: 100             Preference: 255
      NBRID: 0x15000000          LastAs: 0
     AttrID: 0x0               Neighbor: 2.0.1.1
      Flags: 0x10060        OrigNextHop: 2.0.1.1
      Label: NULL           RealNextHop: 2.0.2.1
  Tunnel ID: Invalid          Interface: GigabitEthernet2/1/2
请问如何更改BFD参数?因为需要和华为设备建立BFD连接。
zhiliao_p5AgzG 发表时间:2021-04-06
你上面的配置就可以
无名之辈 发表时间:2021-04-06
peer 10.64.255.6 bfd min-tx-interval 1000 min-rx-interval 1000。您看这是华为BFD的配置参数,H3C如果不更改建立不起来吧?谢谢
Min Tx Inter: 500ms Min Rx Inter: 500ms H3C默认500 建立不起来吧?谢谢
您好,应该是建立不起来,最好华为修改到500
500有点太敏感了 可以修改到1000吗?
你可以试一下能到1000不?可以的话可以修改
multi-hop和single-hop有什么区别?谢谢
single-hop单跳multi-hop多跳
感谢 大力支持。
粉丝:124人 关注:6人
上述配置都是BFD计时器的配置,一般保持默认即可。
以下是BFD的配置举例,请参考:
1. 组网需求
2. 组网图
图1-25 配置BGPBFD联动组网图
3. 配置步骤
(1)      配置各接口的IP地址(略)
(3)      Router A上的BGP配置
[RouterA] bgp 200
[RouterA] bgp 200
[RouterA-bgp] quit
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] quit
[RouterC] quit
4. 验证配置
显示Router CBFD信息。
          Protocol: BGP
Summary Count : 1
Summary Count : 1
