防火墙登录不了WEB界面
2021-04-06提问
  • 1收藏,2358浏览
F1010防火墙登陆不了WEB界面,敲ip https enable提示 Failed to enable HTTPS server because The specified SSL server policy doesn't exist.是为什么?
粉丝:12人 关注:0人
可以先undo ip https ssl-server-policy,然后ip https port xxxx,ip https enable再试试,如果可以的话,再调用策略ip https ssl-server-policy xxxx,调用后要重新使能http和htpps服务。
4 个回答
粉丝:144人 关注:0人
您好,端口冲突了,修改一下https的端口,举例
ip https port 1234//修改https端口为1234
您好,修改过,但是没用
zhiliao_BwKlRk 发表时间:2021-04-06
粉丝:124人 关注:6人
检查下是否开启了SSL VPN或SSL功能,如果是,关闭看下。
其次升级防火墙的软件版本到最新看下。
或者修改下HTTPS的服务端口看下,以下是参考命令:
ip https port 30000
粉丝:17人 关注:5人
报错信息为:无法启用HTTPS服务器,因为指定的SSL服务器策略不存在。
是不是那块的配置限制了登陆。检查下配置
或者进入命令行,重新设置一个端口为web管理端口试试,看能否正常进入。
粉丝:19人 关注:3人
新建一个SSL 的服务器策略试试:
https://www.h3c.com/cn/d_202102/1384441_30005_0.htm#_Toc60922540
