V7版本的两个FIT AP之间如何进行无线桥接
2021-04-07提问
  • 1收藏,1093浏览
粉丝:124人 关注:6人
可以参考如下案例:
3  配置举例
3.1  FAT和FAT桥接典型配置举例
3.1.1  组网需求
图1所示,由FAT AP作为无线网桥连接两个局域网,实现两个局域网之间的互通。
具体要求如下:
·            AP 1和AP 2分别连接不同的局域网。
·            手工指定固定信道149,通过802.11n(5GHz)射频模式使AP 1和AP 2之间形成WDS链路。
图1 FAT和FAT桥接配置组网图
3.1.2  配置步骤
1. 配置AP1
(1)       配置AP1的接口
# 配置Vlan-interface 1接口的IP地址为192.168.0.1。
<AP1> system-view
[AP1] interface vlan-interface 1
[AP1-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.1 24
[AP1-Vlan-interface1] quit
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。LAN1内的主机将使用该VLAN接口与LAN2内的主机互通。
[AP1] vlan 100
[AP1-vlan100] quit
[AP1] interface vlan-interface 100
[AP1-Vlan-interface100] ip address 192.168.1.1 24
[AP1-Vlan-interface100] quit
# 将端口GE1/0/1加入VLAN 100。
[AP1] vlan 100
[AP1-vlan100] port GigabitEthernet 1/0/1
[AP1-vlan100] quit
(2)       配置Mesh Profile
# 创建一个编号为1的Mesh Profile。
[AP1] wlan mesh-profile 1
# 配置Mesh ID为1。
[AP1-wlan-mesh-profile-1] mesh-id 1
# 配置认证模式为SAE。
[AP1-wlan-mesh-profile-1] akm mode sae
# 配置预共享密钥为12345678。
[AP1-wlan-mesh-profile-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 开启Mesh Profile。
[AP1-wlan-mesh-profile-1] mesh-profile enable
[AP1-wlan-mesh-profile-1] quit
(3)       配置射频接口
# 将Mesh Profile 1绑定到AP 1的WLAN-Radio 1/0/1接口。
[AP1] interface wlan-radio 1/0/1
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] mesh-profile 1
# 配置射频类型为802.11n(5GHz)。
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] type dot11an
# 配置射频工作信道为149。
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] channel 149
# 向AP1的邻居白名单中添加AP2的MAC地址,使AP1仅与AP2建立Mesh连接,以避免环路的产生。
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] mesh peer-mac-address d461-fe59-4d20
# 开启射频功能。
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] undo shutdown
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] quit
(4)       配置静态路由
# 配置静态路由。
[AP1] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.2
2. 配置AP2
(1)       配置AP2的接口
# 配置Vlan-interface 1接口的IP地址为192.168.0.2。
<AP2> system-view
[AP2] interface vlan-interface 1
[AP2-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.2 24
[AP2-Vlan-interface1] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。LAN2内的主机将使用该VLAN接口与LAN1内的主机互通。
[AP2] vlan 200
[AP2-vlan200] quit
[AP2] interface vlan-interface 200
[AP2-Vlan-interface200] ip address 192.168.2.1 24
[AP2-Vlan-interface200] quit
# 将端口GE1/0/1加入VLAN 200。
[AP2] vlan 200
[AP2-vlan200] port GigabitEthernet 1/0/1
[AP2-vlan200] quit
(2)       配置Mesh Profile
[AP2] wlan mesh-profile 1
# 配置Mesh ID为1。
[AP2-wlan-mesh-profile-1] mesh-id 1
# 配置认证模式为SAE。
[AP2-wlan-mesh-profile-1] akm mode sae
# 配置预共享密钥为12345678。
[AP2-wlan-mesh-profile-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 开启Mesh Profile。
[AP2-wlan-mesh-profile-1] mesh-profile enable
[AP2-wlan-mesh-profile-1] quit
(3)       配置射频接口
# 将Mesh Profile 1绑定到AP 2的WLAN-Radio 1/0/1接口。
[AP2] interface wlan-radio 1/0/1
[AP2-WLAN-Radio1/0/1] mesh-profile 1
[AP2-WLAN-Radio1/0/1] type dot11an
# 配置射频工作信道为149。
[AP2-WLAN-Radio1/0/1] channel 149
# 向AP2的邻居白名单中添加AP1的MAC地址,使AP2仅与AP1建立Mesh连接,以避免环路的产生。
[AP2-WLAN-Radio1/0/1] mesh peer-mac-address 84d9-316b-93a0
# 开启射频功能。
[AP2-WLAN-Radio1/0/1] undo shutdown
[AP2-WLAN-Radio1/0/1] quit
(4)       配置静态路由
# 配置静态路由。
[AP2] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1
http://www.h3c.com/cn/d_202007/1313769_30005_0.htm
粉丝:148人 关注:1人
参考:
粉丝:226人 关注:0人
您好,参考案例
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本手册适用产品及系列参考附录:设备适配表。
1.2  配置需求及实现的效果
本案例实现WX2540H下联ap WA5320-C-EI与远端apWA5530mesh链路,实现瘦瘦桥接,给终端提供Mesh-network的无线网路,为客户端分配192.168.2.0/24的地址。
该案例中ACWX2540HMPPWA5320-C-EI负责连接无线Mesh网络和非Mesh网络,MAPWA5530同时提供Mesh服务和接入服务。
2 组网图
3 配置步骤
3.1  配置Mesh功能
# 创建一个编号为1Mesh Profile
<AC> system-view
[AC] wlan mesh-profile 1
# 配置Mesh ID1
[AC-wlan-mesh-profile-1] mesh-id 1
# 配置认证模式为SAE
[AC-wlan-mesh-profile-1] akm mode sae
# 配置预共享密钥为12345678
[AC-wlan-mesh-profile-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 开启Mesh Profile
[AC-wlan-mesh-profile-1] mesh-profile enable
[AC-wlan-mesh-profile-1] quit
3.2  配置无线服务模板
# 配置无线服务模板1,配置SSIDMesh-network,并使能服务模板。
[AC] wlan service-template service1
[AC-wlan-st-s1] ssid Mesh-network
[AC-wlan-st-1] quit
3.3  配置MPP
# 创建AP的模板,名称为mesh1,型号名称选择WA5320-C-EI,并配置AP的序列号为xxxxx
[AC] wlan ap mesh1 model WA5320-C-EI
[AC-wlan-ap-mesh1] serial-id xxxxx
# Mesh Profile 1绑定到mesh1Radio 1口。
[AC-wlan-ap-mesh1] radio 1
[AC-wlan-ap-mesh1-radio-1] mesh-profile 1
# 配置射频类型为dot11n5GHz)。
[AC-wlan-ap-mesh1-radio-1] type dot11an
# 配置射频工作信道为149
[AC-wlan-ap-mesh1-radio-1] channel 149
# 开启Radio
[AC-wlan-ap-mesh1-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-mesh1-radio-1] quit
# 配置MPP停止发送邻居探测请求。
[AC-wlan-ap-mpp] portal-service enable
[AC-wlan-ap-mpp] quit
3.4  配置MAP
# 创建AP的模板,名称为mesh2,型号名称选择WA5530,并配置AP的序列号为xxxx
[AC] wlan ap mesh2 model wa5530
[AC-wlan-ap-mesh2] serial-id xxxxx
# Mesh Profile 1绑定到mesh2Radio 1口。
[AC-wlan-ap-mesh2] radio 1
[AC-wlan-ap-mesh2-radio-1] mesh-profile 1
# 将无线服务模板service1绑定到mesh2Radio 1口。
[AC-wlan-ap-mesh2-radio-1] service-template 1 vlan 3
[AC-wlan-ap-mesh2-radio-1] type dot11an
# 配置射频工作信道为149
[AC-wlan-ap-mesh2-radio-1] channel 149
# MESH2的邻居白名单中添加MPPRadio 1MAC地址,使MESH2仅与MPP建立Mesh连接,以避免环路的产生。
[AC-wlan-ap-mesh2-radio-1] mesh peer-mac-address  xxxx-xxxx-xxxx
# 开启射频功能。
[AC-wlan-ap-mesh2-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-mesh2-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-mesh2] quit
3.5  结果验证
AC上查看上线AP,角色为MPPmesh1,角色为MAPmesh2两个AP均上线
<H3C>dis wlan ap all
Total number of APs: 2
Total number of connected APs: 2
Total number of connected manual APs: 2
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 2
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 48
Remaining APs: 46
Total AP licenses: 16
Local AP licenses: 16
Server AP licenses: 0
Remaining Local AP licenses: 14
Sync AP licenses: 0
                                 AP information
 State : I = Idle,      J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run,   M = Master,  B = Backup
AP name          APID  State       Model           Serial ID
mesh1              2     R/M   WA5320-C-EI     219801Axxxx
mesh2              3     R/M   WA5530          219801Axxxx
<H3C>dis wlan mesh-link ap                     //查看AC上的Mesh链路信息
AP name: mesh1
 Peer                Local             Status              RSSI Packets(Rx/Tx)
 60da-838b-79a0     9c06-1bce-7fc0      Forwarding 73           1355/1343
AP name: mesh2
 9c06-1bce-7fc0      60da-838b-79a0     Forwarding 76           1431/1374
<H3C>dis wlan client            //无线终端连接mesh2桥接AP并获取业务地址。
Total number of clients: 1
MAC address    User name            AP name          R     IP address      VLAN
a2ad-8c6f-20af     N/A               mesh2            2     192.168.2.1     3
