路由器怎么做流量统计,统计出入各多少数据包。我在路由器中定义流统计动作accounting packet,没有找到这个命令。求大佬指示
2021-04-08提问
  • 2收藏,2358浏览
粉丝:15人 关注:2人
定义流统计动作accounting packet     路由器怎么才能统计数据包
粉丝:226人 关注:0人
您好,参考配置
功能需求
流量统计就是通过与类关联,对符合匹配规则的流进行统计,统计报文数或字节数。是排查丢包和不通类问题的手段。例如,可以统计从某个源IP地址发送的报文,然后管理员对统计信息进行分析,根据分析情况采取相应的措施。
组网信息及描述
如图所示组网,PCA访问PCB web业务无法访问成功,怀疑网络中存在丢包,使用流量统计,确认丢包位置。在大型网络中通过流量统计也可以缩小故障范围。PCA的IP为1.1.1.1,PCB的IP为2.2.2.2。
配置步骤
定义acl,匹配PCA访问PCB的流量计,在做流量统计时应尽量保证匹配的情况精确,避免抓取到其他业务流量,使流量统计不准确。
[H3C]acl number 3333
[H3C-acl-adv-3333]description traffic accounting for host A to host B
[H3C-acl-adv-3333]rule 10 permit tcp source 1.1.1.1 0.0.0.0 destination 2.2.2.2 0.0.0.0 destination-port eq 80
定义流分类,匹配acl定义的PCA访问PCB的web流量。
[H3C]traffic classifier traffic_accounting_from_A_to_B
[H3C-classifier-traffic_accounting_from_A_to_B]if-match acl 3333
定义流行为,统计报文个数
[H3C]traffic behavior traffic_accounting_from_A_to_B
[H3C-behavior-traffic_accounting_from_A_to_B]accounting packet
定义qos策略,关联流分类和流行为
[H3C]qos policy traffic_accounting_from_A_to_B
[H3C-qospolicy-traffic_accounting_from_A_to_B]classifier traffic_accounting_from_A_to_B behavior traffic_accounting_from_A_to_B
在2/0/1的入方向和2/0/2的出访问下发qos策略,来统计报文是否到达设备和是否被设备转发给PCB。
[H3C]interface GigabitEthernet2/0/1
[H3C-GigabitEthernet2/0/1]qos apply policy traffic_accounting_from_A_to_B inbound
[H3C]interface GigabitEthernet2/0/2
[H3C-GigabitEthernet2/0/2]qos apply policy traffic_accounting_from_A_to_B outbound
使PCA访问PCB,查看接口GigabitEthernet2/0/1流量统计结果
[H3C]display qos policy interface GigabitEthernet 2/0/1
  Interface: GigabitEthernet2/0/1
  Direction: Inbound
  Policy: traffic_accounting_from_A_to_B
   Classifier: traffic_accounting_from_A_to_B
     Operator: AND
     Rule(s) : If-match acl 3333
     Behavior: traffic_accounting_from_A_to_B
      Accounting Enable:
        5 (Packets)
根据结果看出有5个报文进行交换机。查看接口GigabitEthernet2/0/2流量统计结果
[H3C]display qos policy interface GigabitEthernet 2/0/2
  Interface: GigabitEthernet2/0/2
  Direction: Outbound
     Operator: AND
      Accounting Enable:
        5 (Packets)
有5个报文从交换机发出,说明从A到B转发正常。
使用相同方式对反方向做流量统计,同时查看结果。
[H3C]acl number 3334
[H3C-acl-adv-3334]description traffic accounting for host B to host A
[H3C-acl-adv-3334]rule 10 permit tcp source 2.2.2.2 0.0.0.0 source-port eq 80 destination 1.1.1.1 0.0.0.0
[H3C]traffic classifier traffic_accounting_from_B_to_A
[H3C-classifier-traffic_accounting_from_B_to_A]if-match acl 3334
定义流行为,统计报文个数
[H3C]traffic behavior traffic_accounting_from_B_to_A
[H3C-behavior-traffic_accounting_from_B_to_A]accounting packet
定义qos策略,关联流分类和流行为
[H3C]qos policy traffic_accounting_from_B_to_A
[H3C-qospolicy-traffic_accounting_from_B_to_A]classifier traffic_accounting_from_B_to_A behavior traffic_accounting_from_B_to_A
在2/0/2的入方向和2/0/1的出访问下发qos策略,来统计报文是否到达设备和是否被设备转发给PCB。
[H3C-GigabitEthernet2/0/1]qos apply policy traffic_accounting_from_B_to_A outbound
[H3C-GigabitEthernet2/0/2]qos apply policy traffic_accounting_from_B_to_A inbound
使用display qos policy interface查看流量统计结果
  Direction: Outbound
  Policy: traffic_accounting_from_B_to_A
   Classifier: traffic_accounting_from_B_to_A
     Operator: AND
     Rule(s) : If-match acl 3334
     Behavior: traffic_accounting_from_B_to_A
      Accounting Enable:
        5 (Packets)
  Direction: Inbound
     Operator: AND
      Accounting Enable:
        5 (Packets)
通过以上结果可以看出交换机反向转发正常,在交换机上没有丢包。
配置关键点及注意事项
关键配置如下
acl number 3333
 rule 10 permit tcp source 1.1.1.1 0 destination 2.2.2.2 0 destination-port eq www
acl number 3334
 rule 10 permit tcp source 2.2.2.2 0 source-port eq www destination 1.1.1.1 0
traffic classifier traffic_accounting_from_A_to_B operator and
 if-match acl 3333
traffic classifier traffic_accounting_from_B_to_A operator and
 if-match acl 3334
 accounting packet
 accounting packet
注意事项
1、对匹配的流量计一定要尽量精确,避免其他流量影响统计
这个在交换机上没问题,路由器上不支持定义流统计动作accounting packet命令
zhiliao_aOKy 发表时间:2021-04-08
路由器暂时好像只能通过抓包来解决
无名之辈 发表时间:2021-04-08
那好吧
粉丝:124人 关注:6人
可以试下在路由器上配置本地端口镜像,然后在抓包看下是否能捕获报文。
