四台交换机如何虚拟化?
2021-04-09提问
  • 1收藏,760浏览
四台设备如何做虚拟化?最后如何配置mad检测?
粉丝:124人 关注:6人
正常配置IRF就可以了,指定成员,绑定端口。
以下是配置举例:
图中两台S5820交换机都分别使用万兆口50口、51口进行互联,其中1号设备、2号设备均已在拓扑图中标识清楚,1代表成员1、2代表成员2
配置步骤
1、1号设备设定为IRF 1号成员,2号设备设定为IRF 2号成员。
2、绑定IRF端口。
3、激活IRF功能。
4、检查设备是否已堆叠完成。
配置关键点
1、1号设备关键配置如下:
[H3C]irf member 1 renumber 1     //将1号设备设定为成员1
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue?[Y/N]:y
[H3C]int range Ten-GigabitEthernet 1/0/50 to Ten-GigabitEthernet 1/0/51
[H3C-if-range]shutdown
[H3C-if-range]quit
[H3C]irf-port 1/1  //将物理端口绑定到IRF端口
[H3C-irf-port1/1]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/50
[H3C-irf-port1/1]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/51
[H3C-irf-port1/1]quit
[H3C-if-range]undo shutdown
[H3C-if-range]quit
[H3C]irf-port-configuration active  //激活IRF
[H3C]save
2、2号设备关键配置点如下:
[H3C]irf member 1 renumber 2  //将2号设备设定为成员2
[H3C-if-range]quit
[H3C]irf-port 1/2  //将物理端口绑定到IRF端口
[H3C-irf-port1/2]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/50
[H3C-irf-port1/2]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/51
[H3C-irf-port1/2]quit
[H3C-if-range]quit
[H3C]save
3、分别将成员1设备、成员2设备重启
4、测试
<H3C>dis irf  //查看IRF的信息,看到成员1和成员2的设备信息都在一起
MemberID    Role    Priority  CPU-Mac         Description
 *+1        Master  1         30bd-490a-0104  ---
   2        Standby 1         30bd-525e-0204  ---
 The bridge MAC of the IRF is: 30bd-490a-0100
 Auto upgrade                : yes
 Mac persistent              : 6 min
 Domain ID                   : 0
<H3C>
<H3C>dis irf link  //查看成员1、成员2 IRF链路的状态均为UP
Member 1
 IRF Port  Interface                             Status
 1         Ten-GigabitEthernet1/0/50             UP
           Ten-GigabitEthernet1/0/51             UP
 2         disable                               --
Member 2
 1         disable                               --
 2         Ten-GigabitEthernet2/0/50             UP
           Ten-GigabitEthernet2/0/51             UP
<H3C>
<H3C>dis irf configuration  //查看IRF的配置信息
 MemberID NewID    IRF-Port1                     IRF-Port2
 1        1        Ten-GigabitEthernet1/0/50     disable
 2        2        disable                       Ten-GigabitEthernet2/0/50
<H3C>
<H3C>dis irf topology  //查看IRF的拓扑信息
                              Topology Info
               IRF-Port1                IRF-Port2
 MemberID    Link       neighbor      Link       neighbor    Belong To
 2           DIS        ---           UP         1           30bd-490a-0104
 1           UP         2             DIS        ---         30bd-490a-0104
<H3C>
1.5.1  LACP MAD配置指导
1. 搭建聚合链路
LACP MAD方式使用动态聚合链路作为检测链路,要求每台成员设备都要与中间设备建立动态聚合连接,因此IRF的拓扑是环形还是链型,对LACP MAD链路的搭建没有影响。下面的示意图以环形拓扑为例。
如果在两个IRF之间建立LACP MAD检测链路,则需要为两个IRF配置不同的IRF域编号(Domain ID),详细内容请参见两个IRF之间使用LACP MAD检测
图1-13 LACP MAD检测链路的搭建
2. 配置过程
(1)      IRF中的配置
创建一个动态聚合端口2,并使能LACP MAD检测功能。
[Sysname] interface bridge-aggregation 2
[Sysname-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[Sysname-Bridge-Aggregation2] mad enable
[Sysname-Bridge-Aggregation2] quit
# 在聚合端口组中添加成员端口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet2/0/1、GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet4/0/1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 2
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] port link-aggregation group 2
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] port link-aggregation group 2
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 4/0/1
[Sysname-GigabitEthernet4/0/1] port link-aggregation group 2
[Sysname-GigabitEthernet4/0/1] quit
(2)      中间设备的配置
创建一个动态聚合端口2,并将与IRF中各成员设备相连的端口(假设为GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/4)全部加入该动态聚合端口组。
[Device] interface bridge-aggregation 2
[Device-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[Device-Bridge-Aggregation2] quit
[Device-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 2
[Device-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 2
[Device] interface gigabitethernet 1/0/3
[Device-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 2
[Device-GigabitEthernet1/0/3] quit
[Device] interface gigabitethernet 1/0/4
[Device-GigabitEthernet1/0/4] port link-aggregation group 2
[Device-GigabitEthernet1/0/4] quit
粉丝:119人 关注:1人
irf2搞起
mad参考
http://www.h3c.com/cn/d_201210/756264_30005_0.htm
粉丝:22人 关注:11人
1.9.2  IRF典型配置举例(BFD MAD检测方式)
图1-15所示,配置Device A、Device B、Device C和Device D组成IRF设备。配置BFD MAD进行分裂检测。
图1-15 IRF典型配置组网图(BFD MAD检测方式)
(1)     配置Device A
根据图1-15选定IRF物理端口并关闭这些端口。
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet 1/0/49 to ten-gigabitethernet 1/0/52
[Sysname-if-range] shutdown
[Sysname-if-range] quit
配置IRF端口1/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/49和Ten-GigabitEthernet1/0/50绑定。
[Sysname] irf-port 1/1
[Sysname-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/49
[Sysname-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/50
[Sysname-irf-port1/1] quit
配置IRF端口1/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/51和Ten-GigabitEthernet1/0/52绑定。
[Sysname] irf-port 1/2
[Sysname-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/51
[Sysname-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/52
[Sysname-irf-port1/2] quit
开启Ten-GigabitEthernet1/0/49~Ten-GigabitEthernet1/0/52端口,并保存配置。
[Sysname-if-range] undo shutdown
[Sysname] save
激活IRF端口下的配置。
[Sysname] irf-port-configuration active
(2)     配置Device B
将Device B的成员编号配置为2,并重启设备使新编号生效。
[Sysname] irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
根据图1-15选定IRF物理端口并进行物理连线。
重新登录到设备,关闭选定的所有IRF物理端口。
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet 2/0/49 to ten-gigabitethernet 2/0/52
配置IRF端口2/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/49和Ten-GigabitEthernet2/0/50绑定。
[Sysname] irf-port 2/1
[Sysname-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/49
[Sysname-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/50
[Sysname-irf-port2/1] quit
配置IRF端口2/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/51和Ten-GigabitEthernet2/0/52绑定。
[Sysname] irf-port 2/2
[Sysname-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/51
[Sysname-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/52
开启Ten-GigabitEthernet2/0/49~Ten-GigabitEthernet2/0/52端口,并保存配置。
[Sysname] save
激活IRF端口下的配置。
(3)     Device A和Device B间将会进行主设备竞选,竞选失败的一方将重启,重启完成后,IRF形成。
(4)     配置Device C
将Device C的成员编号配置为3,并重启设备使新编号生效。
[Sysname] irf member 1 renumber 3
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet 3/0/49 to ten-gigabitethernet 3/0/52
配置IRF端口3/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/0/49和Ten-GigabitEthernet3/0/50绑定。
[Sysname] irf-port 3/1
[Sysname-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/49
[Sysname-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/50
[Sysname-irf-port3/1] quit
配置IRF端口3/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/0/51和Ten-GigabitEthernet3/0/52绑定。
[Sysname] irf-port 3/2
[Sysname-irf-port3/2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/51
[Sysname-irf-port3/2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/52
[Sysname-irf-port3/2] quit
开启Ten-GigabitEthernet3/0/49~Ten-GigabitEthernet3/0/52端口,并保存配置。
[Sysname] save
激活IRF端口下的配置。
(5)     Device C将自动重启,加入Device A和Device B已经形成的IRF。
(6)     配置Device D
将Device D的成员编号配置为4,并重启设备使新编号生效。
[Sysname] irf member 1 renumber 4
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet 4/0/49 to ten-gigabitethernet 4/0/52
配置IRF端口4/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet4/0/49和Ten-GigabitEthernet4/0/50绑定。
[Sysname] irf-port 4/1
[Sysname-irf-port4/1] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/49
[Sysname-irf-port4/1] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/50
[Sysname-irf-port4/1] quit
配置IRF端口4/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet4/0/51和Ten-GigabitEthernet4/0/52绑定。
[Sysname] irf-port 4/2
[Sysname-irf-port4/2] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/51
[Sysname-irf-port4/2] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/52
[Sysname-irf-port4/2] quit
开启Ten-GigabitEthernet4/0/49~Ten-GigabitEthernet4/0/52端口,并保存配置。
[Sysname] save
激活IRF端口下的配置。
(7)     Device D将自动重启,加入Device A、Device B和Device C已经形成的IRF。
(8)     配置BFD MAD
# 创建VLAN 3,并将端口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet2/0/1、GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet4/0/1加入VLAN 3中。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] port gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 2/0/1 gigabitethernet 3/0/1 gigabitethernet 4/0/1
[Sysname-vlan3] quit
创建VLAN接口3,并配置MAD IP地址。
[Sysname] interface vlan-interface 3
[Sysname-Vlan-interface3] mad bfd enable
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.1 24 member 1
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.2 24 member 2
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.3 24 member 3
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.4 24 member 4
[Sysname-Vlan-interface3] quit
# 因为BFD MAD和生成树功能互斥,所以在GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet2/0/1、GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet4/0/1端口上关闭生成树协议。
[Sysname] interface range gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 2/0/1 gigabitethernet 3/0/1 gigabitethernet 4/0/1
[Sysname-if-range] undo stp enable
(9)     配置中间设备Device E
Device E作为中间设备来透传BFD MAD报文,协助IRF中的四台成员设备进行多Active检测。
# 创建VLAN 3,并将端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/4加入VLAN 3中,用于转发BFD MAD报文。
<DeviceE> system-view
[DeviceE] vlan 3
[DeviceE-vlan3] port gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/4
[DeviceE-vlan3] quit
