ER6300G2划分VLAN
2021-04-13提问
  • 1收藏,1202浏览
波记 零段
ER6300G2的LAN1连接着交换机A,交换机A下串联、并联着多台交换机。LAN1的地址是192.168.1.1,目前想划分VLAN2地址192.168.200.1。实现LAN1管理有线网络(关闭DHCP功能),VLAN2管理无线网络及有线的DHCP。
请问该怎样设置VLAN、 Trunk 口,以及物理网线该怎么连接。
粉丝:2人 关注:0人
ERG2系列路由器下接交换机单臂路由配置方法
1 配置需求或说明........................................................................................................... 1
1.1 适用产品系列..................................................................................................... 1
1.2 配置需求及实现的效果....................................................................................... 1
2 组网图......................................................................................................................... 2
3 配置步骤...................................................................................................................... 2
3.1配置路由器的网关............................................................................................... 2
3.2路由器接口划分为Trunk................................................................................ 3
3.3配置DHCP服务................................................................................................. 3
3.4交换机端配置...................................................................................................... 3
3.5保存配置............................................................................................................. 4
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本案例适用于ERG2 产品系列路由器:ER8300G2-XER6300G2ER3260G2ER3200G2ER5200G2等。
1.2  配置需求及实现的效果
两台PC分别获取不同的网段并都可以上网。将路由器的LAN1口与交换机G1/0/1口相连,在路由器上新增一个vlan2,网关地址配置成192.168.2.1。交换机与路由器的互连接口配置成trunk口,并放通vlan1vlan2通过。交换机的G1/0/2 G1/0/3PC.要求终端PC可以自动获取到192.168.1.0192.168.2.0网段地址并可以访问互联网(访问路由器的网关)
2 组网图
3 配置步骤
3.1配置路由器的网关
单击 【接口管理】--VLAN设置】--【新增】 ,在路由器上配置网关。新增一个vlan2,并且给vlan 2配置地址:192.168.2.1
3.2路由器接口划分为Trunk
单击 【接口管理】--Trunk口设置】,把和交换机互联接口配置成trunk口,pvid改成1,并允许所有vlan通过。
3.3配置DHCP服务
单击 【接口管理】--DHCP设置】--DHCP设置】,新增一个vlan2 DHCP服务,起始地址为192.168.2.2,结束地址为:192.168.2.254
3.4交换机端配置
#进入命令行,创建VLAN 2
<H3C>system-view
[H3C]vlan 2
[H3C-vlan2]quit
#将与路由器互连接口配置成Trunk口,放通所有vlan通过
[H3C] interface GigabitEthernet 1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit all
Please wait... Done.
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]quit
#VLAN 2视图里面将GigabitEthernet1/0/3口加入VLAN 2
[H3C-vlan2]port GigabitEthernet1/0/3
[H3C-vlan2]quit
#保存配置防止断电后配置丢失
[H3C]save force
3.5保存配置
路由器默认会保存配置。
在VLAN 2视图里面将GigabitEthernet1/0/3口加入VLAN 2中 [H3C-vlan2]port GigabitEthernet1/0/3 [H3C-vlan2]quit 这个是怎样设置,我是在web上设置的。是Untagged端口列表还是Tagged端口列表?
波记 发表时间:2021-04-13
粉丝:124人 关注:6人
VLAN的使用,以下是部署要点,请参考:
1、创建VLAN,配置VLAN IP。
2、将VLAN划分到LAN口。
3、如有需求实现DHCP,还需要配置DHCP进行IP地址的分配。
4、以下是配置说明:
目前,路由器支持基于端口的VLAN。
基于端口的VLAN是最简单的一种VLAN划分方法。您可以将设备上的端口划分到不同的VLAN中,此后从某个端口接收的报文将只能在相应的VLAN内进行传输,从而实现广播域的隔离和虚拟工作组的划分。
基于端口的VLAN具有实现简单,易于管理的优点,适用于连接位置比较固定的用户。
5.3.2  设置VLAN
页面向导:接口管理→VLAN设置→VLAN设置
本页面为您提供如下主要功能:
显示和修改已添加的VLAN接口(主页面)
创建新的VLAN接口(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中输入相应的VLAN接口信息,单击<增加>按钮完成操作)
5.3.3  设置Trunk
Trunk类型是以太网端口的链路类型之一。此类型的端口可以属于多个VLAN,可以接收和发送多个VLAN的报文,一般用于连接交换机。
表5-10 Trunk端口收发报文的处理
接收报文时的处理
发送报文时的处理
当接收到的报文不带Tag时
当接收到的报文带有Tag时
·     当缺省VLAN ID(即PVID)在端口允许通过的VLAN ID列表里时:接收该报文,且给报文添加缺省VLAN的Tag
·     当缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时:丢弃该报文
·     当VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时:接收该报文
·     当VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时:丢弃该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文
页面向导:接口管理→VLAN设置→Trunk口设置
本页面为您提供如下主要功能:
设置指定端口的Trunk相关参数(PVID和端口允许通过的VLAN)
5.4  设置DHCP
5.4.1  DHCP简介
DHCP采用“客户端/服务器”通信模式,由客户端向服务器提出配置申请,服务器返回为客户端分配的IP地址等配置信息,以实现网络资源的动态配置。
在DHCP的典型应用中,一般包含一台DHCP服务器和多台DHCP客户端(比如:PC和便携机),如图5-3所示。
图5-3 DHCP典型应用
5.4.2  DHCP的IP地址分配
1. IP地址分配策略
路由器作为DHCP服务器,提供两种IP地址分配策略:
·     手工分配地址:由管理员为特定客户端静态绑定IP地址。通过DHCP将配置的固定IP地址分配给客户端。
·     动态分配地址:DHCP为客户端分配具有一定有效期限的IP地址,当使用期限到期后,客户端需要重新申请地址。
2. IP地址分配机制
(1)     路由器接收到DHCP客户端申请IP地址的请求时,首先查找手工设置的DHCP静态表,如果这台DHCP客户端的MAC地址在DHCP静态表中,则把对应的IP地址分配给该DHCP客户端。
(2)     如果申请IP地址的DHCP客户端MAC地址不在DHCP静态表中,或者DHCP客户端申请的IP地址与LAN口的IP地址不在同一网段,路由器会从地址池中选择一个在局域网中未被使用的IP地址分配给该主机。
(3)     如果地址池中没有任何可分配的IP地址,则主机获取不到IP地址。
如果主机离线(比如:主机关机了),路由器不会马上把之前分给它的IP地址分配出去,只有在地址池中没有其他可分配的IP地址,且该离线主机IP地址的租约过期时,才会分配出去。
5.4.3  设置DHCP服务器
页面向导:接口管理→DHCP设置→DHCP设置
本页面为您提供如下主要功能:
显示和修改已创建的DHCP服务器信息(主页面)
创建新的DHCP服务器(单击主页面中的<新增>按钮,在弹出的对话框中选择需要启用DHCP服务器功能的VLAN接口,并设置DHCP服务相关参数,单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表5-11 页面关键项描述
页面关键项
VLAN接口
选择启用DHCP服务器功能的VLAN接口,且一个VLAN接口上只能创建一个DHCP服务器
启用DHCP服务器
缺省情况下,DHCP服务器功能处于开启状态
地址池起始地址
DHCP服务器地址池的起始地址
地址池结束地址
DHCP服务器地址池的结束地址,且地址池结束地址要大于起始地址
地址租约
设置DHCP服务器分配给客户端IP地址的租借期限。当租借期满后,DHCP服务器会收回该IP地址,客户端必须重新申请(客户端一般会自动申请)
缺省情况下,地址租约为1440分钟
客户端域名
设置DHCP服务器分配给客户端使用的域名地址后缀
主DNS服务器
设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的主DNS服务器地址
缺省情况下,DNS服务器地址为网关地址
辅DNS服务器
设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的辅DNS服务器地址
缺省情况下,DNS服务器地址为网关地址
