ap 无法供电,接口下产生如下报文
H3C-GigabitEthernet1/0/1] #Apr 26 12:02:47:337 2000 H3C POE/1/PSE_PORT_ON_OFF_CHANGE: Trap 1.3.6.1.2.1.105.0.1<pethPsePortOnOffNotification>: PSE ID 4, IfIndex 9437184, Detection Status 3.
[H3C]dis poe interface Interface
Status Priority CurPower Operating IEEE Detection (W) Status Class Status
GE1/0/1 enabled low 0.7 on 3 delivering-power
(0)
[H3C]dis version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, Release 1519
Copyright (c) 2004-2017 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5120-24P-PWR-EI-D uptime is 0 week, 0 day, 1 hour, 47 minutes
128M bytes SDRAM
128M bytes Nand Flash Memory
Config Register points to Nand Flash
Hardware Version is REV.B
CPLD Version is 002
Bootrom Version is 178
[SubSlot 0] 24GE+4SFP+POE Hardware Version is REV.B
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]poe max-power ?
INTEGER<1000-30000> Step 100 Maximum power(mW)
网线水晶头,确定没问题。
此台设备只用了一个口(ap)
(0)
检查POE交换机功率是否够用,其次看下POE交换机软件版本是否最新,可考虑升级到最新。
检查网线、水晶头是否有问题。
检查无线设备到POE交换机的距离是否太远了。
(0)
ap是一个才开封的新的
如果用适配器给AP能正常供电吗?保证AP没有问题的情况下可以替换网线试试。
网线供电距离建议不要超过50M,不然可能会供不上。
(0)
网线是不到三米的成品跳线,测试过,绝对是没问题的。
交换机给其他设备供电正常吗
不正常,已经发售后了,换了一个新的,究竟是什么问题也不知道。ap刚开始供电正常,也就一两分钟中时间,突然就熄灭了。之后怎么指示灯也起不来,
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
