问题 麻烦大佬详细解答一下 谢谢
2021-04-18提问
  • 2收藏,823浏览
.二层链路聚合和三层链路聚合的区别,以及聚合不成功有哪些原因,什么场景使用静态什么场景使用动态、
说一下FA地址为0为1时
.用什么技术来控制来回路径一致
引入外部路由lsdb有lsa 没有计算出路由是什么原因
MSTP的各种角色树的树根选举方式
ospf选路 如果外部路由类型相同根据什么比较  那isis呢
粉丝:144人 关注:1人
你这个过分了
答:都是一样的效果,没有二层功能只能用三层聚合,反之亦然,建议动态
说一下FA地址为0为1时
答:为0就是分发的ASBR外连口没有启用OSPF
为1就是启用了
.用什么技术来控制来回路径一致
答:cost
MSTP的各种角色树的树根选举方式
答:建议看看协议本身
外部路由默认OE2,相同的话看达到FA的cost
漏了一个,“引入外部路由有LSDP但是没有路由,基本上都是FA不可达导致的”或者次优路径
叫我靓仔 发表时间:2021-04-18
谢谢大佬
小白9414 发表时间:2021-04-18
回复小白9414:
不客气
知了小白
粉丝: 关注:
你这个过分了
静态聚合聚合组内的成员端口上不启用LACP协议,其端口状态通过手工进行维护;动态聚合聚合组内的成员端口上均启用LACP协议,其端口状态通过该协议自动进行维护。
聚合限制参考:
1)配置聚合组的成员端口过程中,建议配置顺序:在端口视图下使用display this命令查看端口上是否存在第二类配置(包括端口隔离配置、QinQ配置、VLAN配置、MAC地址学习配置),如果有这类配置,请使用对应的undo命令删除这些配置,使端口保持在缺省第二类配置状态,然后再把端口加入到新创建的聚合组内。
2)由于静态聚合组中端口选中状态不受对端端口是否在聚合组中及是否处于选中状态的影响。这样有可能导致两端设备所确定的Selected状态端口不一致,当两端都支持配置静态和动态聚合组的情况下,建议用户优选动态聚合组。
3)配置或使能了下列功能的端口将不能加入二层聚合组:MAC地址认证、端口安全模式、IP Source Guard功能、802.1X功能。
4)只有工作在二层模式下的端口才能加入二层链路聚合组。
粉丝:4人 关注:3人
1楼已详解
