检查一下文件是不是损坏了或者是没有下对软件版本,官网重新下一份:https://www.h3c.com/cn/d_201511/896971_30005_40.htm,或者看看是不是传输过程中出现了问题尽量用tftp传输
本手册适用于如下产品:WAP712C、WAP722E、WAP722S、WAP722、WAP621。其他型号的AP能否支持胖瘦切换,可在新华三官网的“产品支持与服务>文档中心”中确认。
操作风险提示:AP瘦切胖有风险,操作不当或者意外断电会导致设备故障,操作需谨慎。WAP722E和、WAP722没有Console口,建议使用Telnet方式登入命令行
命令行升级需在PC上搭建TFTP Server(推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器)
将软件版本下载到设备FLASH内,然后通过命令行加载Bootrom版本,再加载主机软件版本,加载时输入的文件名一定要一致,建议复制黏贴,然后升级过程中避免断电重启操作。
具体操作如下:
1.
AP型号和使用版本关系:
AP-mode | 版本名称 |
H3C WAP621 | wa2600a_fat.bin |
H3C WAP722 | wa4300_fat.bin |
H3C WAP722E | |
H3C WAP722S | wa4300s_fat.bin |
H3C WAP712C |
2.
3.
<H3C> system
[H3C] interface vlan1
[H3C-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface1] quit
4.
<H3C> tftp 192.168.0.1 get wa2600a_fat.bin
File will be transferred in binary mode.
Downloading file from remote tftp server, please wait........................................................................................................................
TFTP: 4602950 bytes received in 115 second(s).
File downloaded successfully.
备注:如果提示FLASH空间不足已放下新版本请将老版本删除,删除后请勿重启,否则设备已无系统,只能通过bootrom升级。
<H3C>delete /unreserved wa2600a_fit.bin
//如果空间不够,可以删除原有的软件版本释放存储空间
5.
<H3C> bootrom update file wa2600a_fat.btm(此步忽略)
please wait ...
Bootrom is updated!
6.
<H3C> boot-loader file wa2600a_fat.bin main
<H3C> reboot
7.
1.
2.
3.
===============<EXTEND-BOOTWARE MENU>=========================
|<1> Boot System
|<2> Enter Serial SubMenu
|<3> Enter Ethernet SubMenu
|<4> File Control
|<5> Restore to Factory Default Configuration
|<6> Skip Current System Configuration
|<7> BootWare Operation Menu
|<8> Clear Super Password
|<9> Storage Device Operation
|<0> Reboot
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9): Ctrl+F
y
Enter your choice(0-9): 3(此处输入)
================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run
|<2> Update Main Application File
|<3> Update Backup Application File
|<4> Update Secure Application File
|<5> Modify Ethernet Parameter
|<0> Exit To Main Menu
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>
4.
Enter your choice(0-5): 5
===========<ETHERNET PARAMETER SET>=====================
|Note: "." = Clear field.
| "-" = Go to previous field.
| Ctrl+D = Quit.
Protocol (FTP or TFTP) : TFTP
//忽略输出内容,直接输入TFTP,然后回车
Load File Name :wa2600a_fat.bin
//忽略输出内容,直接输入wa2600a_fat.bin,然后回车
Target File Name :wa2600a_fat.bin
Server IP Address :192.168.0.1
//忽略输出内容,直接输入电脑主机的 IP,比如192.168.0.1,然后回车
Local IP Address :192.168.0.50
//忽略输出内容,直接输入和电脑主机的ip同一网段,比如192.168.0.50,然后回车
Gateway IP Address :0.0.0.0
//忽略输出内容,直接回车
备注:注意给电脑手动配置一个与AP同网段的IP地址,保证电脑与AP路由可达
Enter your choice(0-5): 2 //此时可以看到TFTP服务器上数据上传的滚动
Loading.....................................................................
....................................Done!
5.
=================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
Enter your choice(0-5): 0
===============<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
<1> Boot System
<4> File Control
<0>Reboot ==========================================================
Enter your choice(0-9): 4
=====================<File CONTROL>===============================
<1> Display All File(s)
<2> Set Application File type
<3> Delete File
Enter your choice(0-3): 1
Display all file(s) in flash:
"M" = MAIN "B" = BACKUP "S" = SECURE "N/A" = NOT ASSIGNED
|NO. Size(B) Time Type Name
||1 9124864 Aug/08/2008 20:00:00 M wa2600a_fat.bin
6.
<3> Delete File
Enter your choice(0-3): 0
==================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
<1> Boot System
<4> File Control
<0>Reboot ==================================================================
Enter your choice(0-9): 0
System is starting...
7.
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
你好,请问更新要改名字吗?
有没有详细教程啊,谢谢
需要改名字的先生
AP瘦切胖配置方法 目录 AP瘦切胖配置案例................................................................................................................................ 1 1.1 适用产品系列........................................................................................................................... 1 1.1.1 AP瘦切胖配置案例(命令行)....................................................................................... 1 1.1.2 AP瘦切胖配置案例(Bootrom)..................................................................................... 3 1.1 适用产品系列 本手册适用于如下产品:WAP712C、WAP722E、WAP722S、WAP722、WAP621。其他型号的AP能否支持胖瘦切换,可在新华三官网的“产品支持与服务>文档中心”中确认。 1.1.1 AP瘦切胖配置案例(命令行) 操作风险提示:AP瘦切胖有风险,操作不当或者意外断电会导致设备故障,操作需谨慎。WAP722E和、WAP722没有Console口,建议使用Telnet方式登入命令行 命令行升级需在PC上搭建TFTP Server(推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器) 将软件版本下载到设备FLASH内,然后通过命令行加载Bootrom版本,再加载主机软件版本,加载时输入的文件名一定要一致,建议复制黏贴,然后升级过程中避免断电重启操作。 具体操作如下: 1. 从新华三的官网下载对应AP型号的胖版本,下载到电脑后,需修改文件名,以WAP621为例子,修改对应的启动文件名wa2600a_fat.bin,需要注意文件名称修改正确。 AP型号和使用版本关系: AP-mode 版本名称 H3C WAP621 wa2600a_fat.bin H3C WAP722 wa4300_fat.bin H3C WAP722E H3C WAP722S wa4300s_fat.bin H3C WAP712C 2. 电脑网卡设置为:192.168.0.1/255.255.255.0 ,如下例子打开TFTP服务器,把软件版本WA2600a_fat.bin放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定 3. 创建AP的ip地址,AP设置地址为192.168.0.2 255.255.255.0,和电脑同一个网段,保证电脑和AP网络可达。以下标黑部分为设备自动打印部分,标红加粗的命令是需要手动输入。 <H3C> system [H3C] interface vlan1 [H3C-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 [H3C-Vlan-interface1] quit 4. 通过TFTP上传胖AP:wa2620a_fat.bin,192.168.0.1是电脑的ip, <H3C> tftp 192.168.0.1 get wa2600a_fat.bin File will be transferred in binary mode. Downloading file from remote tftp server, please wait........................................................................................................................ TFTP: 4602950 bytes received in 115 second(s). File downloaded successfully. 备注:如果提示FLASH空间不足已放下新版本请将老版本删除,删除后请勿重启,否则设备已无系统,只能通过bootrom升级。 <H3C>delete /unreserved wa2600a_fit.bin //如果空间不够,可以删除原有的软件版本释放存储空间 <H3C> tftp 192.168.0.1 get wa2600a_fat.bin 5. 加载BOOTROM <H3C> bootrom update file wa2600a_fat.btm(此步忽略) please wait ... Bootrom is updated! 6. 加载主机软件 <H3C> boot-loader file wa2600a_fat.bin main <H3C> reboot 7. 重启设备完成后就可以使用默认的管理地址192.168.0.50登录AP进行管理了。登录AP的默认用户名是admin,密码是h3capadmin。 1.1.2 AP瘦切胖配置案例(Bootrom) 1. 使用Console口登入到命令行,从官网下载WAP621的软件版本,将压缩包解压,将里面的文件名称修改为wa2600a_fat.bin 2. 电脑网卡设置为:192.168.0.1 255.255.255.0,如下例子打开TFTP服务器,把软件版本WA2600a_fat.bin放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定 3. 在AP重启的时候按住Ctrl+B进入设备的bootroom菜单,以下标黑部分为设备自动打印部分,标红加粗的命令是需要手动输入。 ===============<EXTEND-BOOTWARE MENU>========================= |<1> Boot System |<2> Enter Serial SubMenu |<3> Enter Ethernet SubMenu |<4> File Control |<5> Restore to Factory Default Configuration |<6> Skip Current System Configuration |<7> BootWare Operation Menu |<8> Clear Super Password |<9> Storage Device Operation |<0> Reboot =============================================================== Ctrl+C: Display Copyright Ctrl+F: Format File System Enter your choice(0-9): Ctrl+F y Enter your choice(0-9): 3(此处输入) ================<Enter Ethernet SubMenu>========================== |Note:the operating device is flash |<1> Download Application Program To SDRAM And Run |<2> Update Main Application File |<3> Update Backup Application File |<4> Update Secure Application File |<5> Modify Ethernet Parameter |<0> Exit To Main Menu |<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> ============================================================= 4. 进入修改以太网参数菜单,使用TFTP网络协议传输wa2600a_fat.bin到AP上 Enter your choice(0-5): 5 ===========<ETHERNET PARAMETER SET>===================== |Note: '.' = Clear field. | '-' = Go to previous field. | Ctrl+D = Quit. =============================================================== Protocol (FTP or TFTP) : TFTP //忽略输出内容,直接输入TFTP,然后回车 Load File Name :wa2600a_fat.bin //忽略输出内容,直接输入wa2600a_fat.bin,然后回车 Target File Name :wa2600a_fat.bin //忽略输出内容,直接输入wa2600a_fat.bin,然后回车 Server IP Address :192.168.0.1 //忽略输出内容,直接输入电脑主机的 IP,比如192.168.0.1,然后回车 Local IP Address :192.168.0.50 //忽略输出内容,直接输入和电脑主机的ip同一网段,比如192.168.0.50,然后回车 Gateway IP Address :0.0.0.0 //忽略输出内容,直接回车 备注:注意给电脑手动配置一个与AP同网段的IP地址,保证电脑与AP路由可达 =============<Enter Ethernet SubMenu>========================== |Note:the operating device is flash |<1> Download Application Program To SDRAM And |<2> Update Main Application File |<3> Update Backup Application File |<4> Update Secure Application File |<5> Modify Ethernet Parameter |<0> Exit To Main Menu |<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> ============================================================= Enter your choice(0-5): 2 //此时可以看到TFTP服务器上数据上传的滚动 Loading..................................................................... ....................................Done! 5. 返回主菜单,查看设备上是否真的已经上传了该软件版本 =================<Enter Ethernet SubMenu>========================== |Note:the operating device is flash |<1> Download Application Program To SDRAM And R |<2> Update Main Application File |<3> Update Backup Application Fil |<4> Update Secure Application File |<5> Modify Ethernet Parameter ||<0> Exit To Main Menu |<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> |================================================================= Enter your choice(0-5): 0 ===============<EXTEND-BOOTWARE MENU>=========================== <1> Boot System <2> Enter Serial SubMenu <3> Enter Ethernet SubMenu <4> File Control <5> Restore to Factory Default Configuration <6> Skip Current System Configuration <7> BootWare Operation Menu <8> Clear Super Password <9> Storage Device Operation <0>Reboot ========================================================== Ctrl+C: Display Copyright Ctrl+F: Format File System Enter your choice(0-9): 4 =====================<File CONTROL>=============================== |Note:the operating device is flash <1> Display All File(s) <2> Set Application File type <3> Delete File <0> Exit To Main Menu ============================================================== Enter your choice(0-3): 1 Display all file(s) in flash: 'M' = MAIN 'B' = BACKUP 'S' = SECURE 'N/A' = NOT ASSIGNED |NO. Size(B) Time Type Name ||1 9124864 Aug/08/2008 20:00:00 M wa2600a_fat.bin ============================================================== 6. 返回主菜单,将设备进行重启 |Note:the operating device is flash <1> Display All File(s) <2> Set Application File type <3> Delete File <0> Exit To Main Menu ================================================================= Enter your choice(0-3): 0 ==================<EXTEND-BOOTWARE MENU>=========================== <1> Boot System <2> Enter Serial SubMenu <3> Enter Ethernet SubMenu <4> File Control <5> Restore to Factory Default Configuration <6> Skip Current System Configuration <7> BootWare Operation Menu <8> Clear Super Password <9> Storage Device Operation <0>Reboot ================================================================== Ctrl+C: Display Copyright Ctrl+F: Format File System Enter your choice(0-9): 0 System is starting... 7. 重启设备完成后就可以使用默认的管理地址192.168.0.50登录AP进行管理了。登录AP的默认用户名是admin,密码是h3capadmin。
