syslog_db01 syslog_db02 syslog_db03占满盘符怎么解决?尝试了数据库分离,分离失败。
(0)
您好,分离失败参考以下链接操作
https://zhiliao.h3c.com/theme/details/127015
其次,可以设置保留天数,现网中还有日志服务器的话可以使用info-center指向到新的日志服务器
(0)
在进行数据库分离和附加时,要停止IMC的整个进程。
以下是参考案例:
IMC版本为E0506P03
IMC的syslog数据库文件过大占满磁盘
IMC纳管的设备过多,设备上送的syslog日志过大,导致数据库文件过大而占满整个磁盘空间。
由于无法设置转录路径,因此需要将syslog数据库分离到空间大的磁盘后再附加回来。
以下是IMC的syslog数据库分离的操作截图:
将syslog的数据库拷贝到新的磁盘:
以下是IMC的syslog数据库附加的操作截图:
点击“附加”
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
意思是用第二种手动转存,然后附加回去?
