默认地址是192.168.0.50
用户名:admin
密码:h3capadmin
以下是恢复出厂设置的方法:
方法一:
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y //设备提示保存的配置将会被删除,是否继续。
Configuration file in flash: is being cleared. Please wait ...
MainBoard:
Configuration file is cleared. //配置已被清空
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:n //设备提示会在重启后丢失当前配置,是否保存当前配置,选择n
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y //设备提示设备将会重启,是否继续,选择Y
Now rebooting, please wait...
%Dec 14 20:48:39:352 2019 SW1 DEV/5/SYSTEM_REBOOT: System is rebooting now.
方法二:
Directory of flash:
0 drw- - Dec 14 2019 20:37:24 diagfile
1 -rw- 1554 Dec 14 2019 20:50:06 ifindex.dat
2 -rw- 21632 Dec 14 2019 20:37:24 licbackup
3 drw- - Dec 14 2019 20:37:24 license
4 -rw- 21632 Dec 14 2019 20:37:24 licnormal
5 drw- - Dec 14 2019 20:48:38 logfile
6 -rw- 0 Dec 14 2019 20:37:24 s5820v2_5830v2-cmw710-boot-a7514.bin
7 -rw- 0 Dec 14 2019 20:37:24 s5820v2_5830v2-cmw710-system-a7514.bin
8 drw- - Dec 14 2019 20:37:24 seclog
9 -rw- 6118 Dec 14 2019 20:50:06 startup.cfg //这个是启动配置,我们要删除此文件
10 -rw- 110464 Dec 14 2019 20:50:06 startup.mdb
1046512 KB total (1046300 KB free)
Delete flash:/startup.cfg? [Y/N]:y //设备提示是否要删除,选择Y
Deleting file flash:/startup.cfg... Done. //设备提示startup.cfg这个文件已删除完成
(0)
EWP-WAP722E胖AP怎样复位?复位后默认的IP地址,用户名,密码分别是多少?谢谢
(0)
设备支持HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议)和HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure,超文本传输协议的安全版本)两种Web访问方式。 设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置有缺省的Web登录信息,用户可以直接使用缺省登录信息通过HTTP或HTTPS服务登录设备的Web界面。缺省的Web登录信息包括: · 用户名:admin · 密码:h3capadmin · 用户角色:network-admin · 设备(Vlan-interface1)的IP地址:192.168.0.50 采用缺省登录信息登录设备的步骤如下: (1) 连接设备和PC 用以太网线将PC和设备上的以太网口(缺省情况下,所有端口均属于VLAN 1)相连。 (2) 为PC配置IP地址,保证其能与设备互通 将PC的IP地址设置为与设备IP地址在同一个网段。 (3) 启动浏览器 在PC上启动浏览器,在地址栏中输入设备地址,然后回车,进入设备的Web登录页面。通过HTTP方式访问Web时,输入的设备地址格式为“http://192.168.0.50:80”(“http://”可以省略);通过HTTPS方式访问Web时,输入的设备地址格式为“https://192.168.0.50:443”。其中,192.168.0.50为设备的IP地址;80和443分别为HTTP服务和HTTPS服务的缺省端口号,可以省略。 (4) 输入登录信息 在登录页面中输入用户名admin和密码h3capadmin,单击<登录>按钮即可登录Web。 (5) 修改登录信息 登录设备后,单击页面底部的<系统>按钮,进入“系统”菜单页面,然后单击页面左侧导航栏的“网络配置 > 服务 > IP服务”,进入“IP”页面修改设备的IP地址;单击“系统”菜单页面左侧导航栏的“系统 > 管理员”,进入“管理员”配置页面修改用户admin的密码,以提高安全性,或者创建新的管理员,以方便对设备进行管理。 说明 修改IP地址后,需要使用新的IP地址进行重新登录
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
