H3C F1030防火墙过保设备,BootWare, Version 2.05升级文件谁能提供下?
2021-04-22提问
  • 1收藏,1223浏览
Relyon 三段
几年前买的F1030当时设备版本文件丢失一直没处理,今天处理时发现官网就剩一个版本了,升级这个版本发现 BootWare无法升级
当前设备BootWare版本:H3C SecPath F1030 BootWare, Version 1.05
版本配套表要求:BootWare, Version 2.05
官网下载这个版本:H3C SecPathF1000-CMW710-R9333P39  升级后BootWare版本未更新
能不能单独发下BootWare版本,或者包含BootWare2.05版本的历史升级文件?
粉丝:21人 关注:0人
看着是需要升一下boot试试,但也不一定,一般升版本boot版本也不要紧。升级boot好不了的话估计就得换了,建议续个保吧
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
这种情况请确认是否硬件规格,如果满足一样。
如果硬件规格一样可直接升级。
直接升级之后BootWare未升级,开机报错
Relyon 发表时间:2021-04-22
回复Relyon:
这个就要看具体报错提示了,可能是操作问题也可是设备硬件本身问题。
Xcheng 发表时间:2021-04-22
操作问题不存在,我在想着是不是Bootrom版本不配套引起的. Loading file flash:/f1000fw-cmw710-system-R9333P39.bin...................... ............................................................................ ..........................................Done. Loading file flash:/f1000fw-cmw710-boot-R9333P39.bin........Done. Image file flash:/f1000fw-cmw710-boot-R9333P39.bin is self-decompressing.... ........................................................Done. System image is starting... NBU Cache Error: log0=0x00000044, phyaddr=0x000000001fc32140 ReqSrc: Core 0 ReqType: Writeback Overflow: 0 Error Valid: 1 SCU Cache Error: log0=0x00000755, phyaddr=0x000000000df2214c Way Info: (null) ErrType: Reserved ErrOpType: Evict Completion Uncorrectable: 1 Overflow: 0 Error Valid: 1 LSU Cache Warning: log0=0x0, phyaddr=0xc60022ab8d ********************************************************************************* cpu_0 received a exception error(warning) ********************************************************************************* CPU (XLP specific) registers dump: Node=0 ICU: log0 = 0x00000000, log1 = 0x00000000, log2 = 0x00000000 LSU: log0 = 0x00000000, log1 = 0x0000000000000000 SCU: log0 = 0x00000755, log1 = 0x0df2214c, log2 = 0x00000000 TCU: reg0 = 0x00000000, reg1 = 0x00000000, reg2 = 0x00000000 NBU: reg0 = 0x00000000, reg1 = 0x00000000, reg2 = 0x00000000 DRAM_A: reg1 = 0x00000000, reg2 = 0x00000000 PCIE Link: 0 Reg: 0x0000025f, val=0x00000000 Reg: 0x00000260, val=0x00000000 PCIE Link: 1 Reg: 0x0000025f, val=0x00000000 Reg: 0x00000260, val=0x00000000 PCIE Link: 2 Reg: 0x0000025f, val=0x00000000 Reg: 0x00000260, val=0x00000000 PCIE Link: 3 Reg: 0x0000025f, val=0x00000000 Reg: 0x00000260, val=0x00000000 CPU: epc = 0xffffffffe0019650, errorepc = 0xffffffffe00183e8, cacheerr = 0x00000000 ********************************************************************************* Cpu 0 $ 0 : 0000000000000000 0000000000000008 0000000000000000 0000000006c1fba2 $ 4 : c0000000a055f8c8 c0000001002988b8 0000000000004000 000000000000000a $ 8 : 00000000000003e8 0000000000000034 0000000000007dc0 c0000000a055f84a $12 : 0000000000000010 ffffffff80205734 0000000000000000 0000000000000000 $16 : 0000000000000000 c000000102085f58 ffffffffe0060000 9000000017c00100 $20 : 0000000000000100 ffffffff80695a38 0000000000000001 ffffffffe00175b0 $24 : 0000000000000030 ffffffff803eaaa0 $28 : c0000000a0550000 c0000000a055f958 9000000017c00008 ffffffffe0018304 Hi : 000000000000049f Lo : 000000000000127c epc : ffffffffe0019650 Not tainted ra : ffffffffe0018304 Status: 5400ffe5 KX SX UX KERNEL ERL IE Cause : 40808078 PrId : 000c1202 (XLP208 Rev A2) Process insmod (pid: 70, threadinfo=c0000000a0550000, task=c0000000a028e780, tls=000000fff80026a0) c0000000a028e780 Can not handle exception error - will reboot
回复Relyon:
这根本不是bootrom版本问题,硬件故障,
粉丝:124人 关注:6人
可以看下官网那个版本说明书内的历史版本是否包含了之前运行的版本信息,如果有,那就是适配的。
或者看软件版本说明书内的硬件规格是否适配,适配的话也可以用官网的版本。
如要下载,请登录后下载,以下是用户名密码:
用户名:yx800
密码:01230123
硬件规格是匹配的,下载升级收提示如下报错 Loading file flash:/f1000fw-cmw710-system-R9333P39.bin...................... ............................................................................ ..........................................Done. Loading file flash:/f1000fw-cmw710-boot-R9333P39.bin........Done. Image file flash:/f1000fw-cmw710-boot-R9333P39.bin is self-decompressing.... ........................................................Done. System image is starting... NBU Cache Error: log0=0x00000044, phyaddr=0x000000001fc32140 ReqSrc: Core 0 ReqType: Writeback Overflow: 0 Error Valid: 1 SCU Cache Error: log0=0x00000755, phyaddr=0x000000000df2214c Way Info: (null) ErrType: Reserved ErrOpType: Evict Completion Uncorrectable: 1 Overflow: 0 Error Valid: 1 LSU Cache Warning: log0=0x0, phyaddr=0xc60022ab8d ********************************************************************************* cpu_0 received a exception error(warning) ********************************************************************************* CPU (XLP specific) registers dump: Node=0 ICU: log0 = 0x00000000, log1 = 0x00000000, log2 = 0x00000000 LSU: log0 = 0x00000000, log1 = 0x0000000000000000 SCU: log0 = 0x00000755, log1 = 0x0df2214c, log2 = 0x00000000 TCU: reg0 = 0x00000000, reg1 = 0x00000000, reg2 = 0x00000000 NBU: reg0 = 0x00000000, reg1 = 0x00000000, reg2 = 0x00000000 DRAM_A: reg1 = 0x00000000, reg2 = 0x00000000 PCIE Link: 0 Reg: 0x0000025f, val=0x00000000 Reg: 0x00000260, val=0x00000000 PCIE Link: 1 Reg: 0x0000025f, val=0x00000000 Reg: 0x00000260, val=0x00000000 PCIE Link: 2 Reg: 0x0000025f, val=0x00000000 Reg: 0x00000260, val=0x00000000 PCIE Link: 3 Reg: 0x0000025f, val=0x00000000 Reg: 0x00000260, val=0x00000000 CPU: epc = 0xffffffffe0019650, errorepc = 0xffffffffe00183e8, cacheerr = 0x00000000 ********************************************************************************* Cpu 0 $ 0 : 0000000000000000 0000000000000008 0000000000000000 0000000006c1fba2 $ 4 : c0000000a055f8c8 c0000001002988b8 0000000000004000 000000000000000a $ 8 : 00000000000003e8 0000000000000034 0000000000007dc0 c0000000a055f84a $12 : 0000000000000010 ffffffff80205734 0000000000000000 0000000000000000 $16 : 0000000000000000 c000000102085f58 ffffffffe0060000 9000000017c00100 $20 : 0000000000000100 ffffffff80695a38 0000000000000001 ffffffffe00175b0 $24 : 0000000000000030 ffffffff803eaaa0 $28 : c0000000a0550000 c0000000a055f958 9000000017c00008 ffffffffe0018304 Hi : 000000000000049f Lo : 000000000000127c epc : ffffffffe0019650 Not tainted ra : ffffffffe0018304 Status: 5400ffe5 KX SX UX KERNEL ERL IE Cause : 40808078 PrId : 000c1202 (XLP208 Rev A2) Process insmod (pid: 70, threadinfo=c0000000a0550000, task=c0000000a028e780, tls=000000fff80026a0) c0000000a028e780 Can not handle exception error - will reboot
看到有个CPU的提示: cpu_0 received a exception error(warning)
得闲饮茶013 发表时间:2021-04-22
这个什么原因引起的?会不会是BootRom版本不配套引起的?
Relyon 三段
NBU Cache Error:
ReqSrc: Core 0
ReqType: Writeback
Overflow: 0
Error Valid: 1
SCU Cache Error:
Way Info: (null)
ErrType: Reserved
Uncorrectable: 1
Overflow: 0
Error Valid: 1
LSU Cache Warning:
PCIE Link: 0
PCIE Link: 1
PCIE Link: 2
PCIE Link: 3
Cpu 0
Cause : 40808078
