组网
2021-04-22提问
  • 2关注
  • 1收藏,837浏览
粉丝:0人 关注:4人
双路由器-双防火墙-双核心  组网
双防火墙做堆叠,双核心做堆叠。出口是双路由器,出口这块怎么部署比较适合
粉丝:5人 关注:1人
配置需求及说明
1.1  适用的产品系列
本案例适用于如F1000-AK180F1000-AK170F1000-AK系列的防火墙。
1.2  配置需求及实现的效果
防火墙A与防火墙B堆叠后上联路由器AB下联交换机,应用户业务需求:
1、 防火墙做主备运行
2、 正常情况下业务流量全部负载在FWAFWA出现故障后流量全部切到FWB运行
组网图
配置步骤
配置步骤
3.1  路由器A配置
3.1.1  配置路由器A下联防火墙接口
system
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] ip address 1.1.1.1 24
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]quit
[H3C]ospf 1
[H3C-ospf-1]area 0
[H3C-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0
路由器BIP地址外,配置相同不再赘述。
3.2  交换机配置
3.2.1  配置交换机上联防火墙接口
交换机配置vlan 10将上联防火墙的1415接口加入vlan10,并创建vlan10接口IP地址为3.3.3.1
system
[H3C]vlan20
[H3C-vlan20]port GigabitEthernet 1/0/14 GigabitEthernet 1/0/15
[H3C]interface Vlan-interface 10
[H3C-Vlan-interface10]ip address 3.3.3.1 24
配置默认路由到防火墙Reth2接口地址。
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 3.3.3.2
3.3  防火墙配置
3.3.1  FWAFWB建立堆叠
具体配置可参考防火墙虚拟化配置举例,本章不做介绍。
3.3.2  配置track联动上下行接口的物理状态
配置track检测上下行端口的物理状态
[H3C] track 1 interface gigabitethernet 1/0/15 physical
[H3C-track-1] quit
[H3C] track 2 interface gigabitethernet 1/0/14 physical
[H3C-track-2] quit
[H3C] track 3 interface gigabitethernet 2/0/14 physical
[H3C-track-3] quit
[H3C] track 4 interface gigabitethernet 2/0/15 physical
[H3C-track-4] quit
3.3.3  配置冗余组关联冗余接口
1. 创建Reth1接口关联下联防火墙的接口
创建Reth1接口配置IP地址为3.3.3.2/24,并配置1/0/15成员优先级为2552/0/15成员优先级为50
[H3C] interface reth 1
[H3C-Reth1] ip address 3.3.3.2 24
[H3C-Reth1] member interface gigabitethernet 1/0/15 priority 255
[H3C-Reth1] member interface gigabitethernet 2/0/15 priority 50
[H3C-Reth1] quit
2. 创建节点1与防火墙A所有接口绑定
[H3C] redundancy group aaa
[H3C-redundancy-group-aaa] node 1
[H3C-redundancy-group-aaa-node1] bind slot 1
[H3C-redundancy-group-aaa-node1] priority 100
[H3C-redundancy-group-aaa-node1] node-member interface gigabitethernet 1/0/14
[H3C-redundancy-group-aaa-node1] track 1 interface gigabitethernet 1/0/15
[H3C-redundancy-group-aaa-node1] track 2 interface gigabitethernet 1/0/14
[H3C-redundancy-group-aaa-node1] quit
3. 创建节点2与防火墙B所有接口绑定
[H3C-redundancy-group-aaa] node 2
[H3C-redundancy-group-aaa-node2] bind slot 2
[H3C-redundancy-group-aaa-node2] priority 50
 [H3C-redundancy-group-aaa-node2] node-member interface gigabitethernet 2/0/14
[H3C-redundancy-group-aaa-node2] track 3 interface gigabitethernet 2/0/15
[H3C-redundancy-group-aaa-node2] track 4 interface gigabitethernet 2/0/14
[H3C-redundancy-group-aaa-node2] quit
4. Reth1添加到冗余组
[H3C-redundancy-group-aaa] member interface reth 1
3.3.4  开启会话热备
[H3C] session synchronization enable
3.3.5  安全策略配置
1. 将接口加入安全域
1/0/12/0/1加入Untrust区域
[H3C]security-zone name Untrust
[H3C-security-zone-Untrust]import interface GigabitEthernet 1/0/14
[H3C-security-zone-Untrust]import interface GigabitEthernet 2/0/14
1/0/22/0/2加入trust区域
[H3C]security-zone name trust
[H3C-security-zone-trust]import interface Reth1
[H3C-security-zone-trust]quit
防火墙目前版本存在两套安全策略,请在放通安全策略前确认设备运行那种类型的安全策略?以下配置任选其一。
2. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy disable”或者没有查到任何信息,则使用下面策略配置。
[H3C]display cu | in security-policy
#创建对象策略pass
[H3C]object-policy ip pass
[H3C-object-policy-ip-pass] rule 0 pass
[H3C-object-policy-ip-pass]quit
#创建TrustUntrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination local
[H3C-zone-pair-security-Trust- local]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Trust- local]quit
[H3C]zone-pair security source local destination Trust
[H3C-zone-pair-security-local -trust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-local -trust]quit
[H3C]zone-pair security source Untrust destination local
[H3C-zone-pair-security-Untrust- local]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Untrust- local]quit
[H3C]zone-pair security source local destination Untrust
[H3C-zone-pair-security-local -Untrust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-local -Untrust]quit
[H3C]zone-pair security source Trust destination Untrust
[H3C-zone-pair-security-Trust -Untrust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Trust -Untrust]quit
3. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy ip”并且没有查到“security-policy disable”,则使用下面策略配置。
security-policy ip
创建安全策略并放通localtrusttrustlocal的安全策略。
[H3C]security-policy ip
[H3C-security-policy-ip]rule 10 name test
[H3C-security-policy-ip-10-test]action pass
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone local
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone local
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]quit
检验配置结果
4.1.1  正常时查看冗余组状态
节点1为主用状态,节点二为备用状态。
 显示Reth信息。可以看到Reth1中优先级高的成员接口处于激活状态。
4.1.2  异常时查看冗余组状态
手动关闭1/0/14接口后时查看冗余组状态,
粉丝:124人 关注:6人
如果路由器是部署的IRF堆叠,以下是配置要点,请参考:
1、分别配置与外网互联的接入配置。
2、配置NAT地址转换。
3、分别配置默认路由指向到各上行。
4、如有需求实现特定网段走特定出口,可配置策略路由来实现。
如果路由器是一主一备,以下是配置要点,请参考:
1、分别配置与外网互联的接入配置。
2、配置NAT地址转换。
3、分别配置默认路由指向到各上行。
4、需要在下行做好冗余,比如路由的冗余。其次部署好NQA或BFD检测,当主路由故障了,触发track切换到备用路由器上进行转发。
