网络问题
2021-04-23提问
  • 1收藏,721浏览
粉丝:0人 关注:9人
公司电脑获取的IP来自于一台windows的DHCP服务器,然后这好几天发现,有时候业务那边,访问外网服务器上的系统并提交信息时,提交不了,但是在禁用启用网卡后,又可以了,不知道怎么排查?
公司环境是运营商接防火墙,防火墙下核心交换机,再下是接入交换机,vlan在核心交换机上划分的。网络是没有问题,可以正常上网
1.公司电脑IP已经固定,肯定是没有冲突的?
2.所属环境是问题同事还都来自不同的vlan,都有可能出现这个问题
粉丝:148人 关注:1人
上不了网的时候
0、网卡是否亮灯
1、看下地址是否在
2、ping网关通不通
3、dns能否解析
dns使用的是电信的61.128.128.68,114.114.114.114,网关是通的,网络是正常的,地址也在,就是这个问题不是时常出现,就是最近出现
阿乄无乄 发表时间:2021-04-23
回复阿乄无乄:
可以尝试内部DNS试试
叫我靓仔 发表时间:2021-04-23
外部DNS是有解析限制吗?
回复阿乄无乄:
不是,这样可以减少内网直接去外网解析的次数
外网dns解析不是有一段时间的DNS本地缓存吗?还是说外网的dns有限制解析次数
回复阿乄无乄:
本地缓存有时间限制的,而且客户端能配置的DNS数量也有限
那就是说外网的dns解析的话,其实也是有一定的次数限制对吧?
回复阿乄无乄:
默认一般是没限制的,但是最近有护网行动,不好说
那如果使用电脑终端的hosts解析是否可以呐
回复阿乄无乄:
那么多域名你都写hosts,写到明年
不用啊,我是说业务的就用就行,业务上面倒是没有多少,我需要先看是不是这个问题,如果是的话,在搭建一台DNS服务器就可以,但是如果不是,那就是做无用功
回复阿乄无乄:
那就行了
粉丝:14人 关注:0人
应用的会话时间设置试试?
您说的会话时间指的是在哪里设置,交换机还是防火墙,还是本地电脑上?
回复阿乄无乄:
防火墙上
落啦耳朵 发表时间:2021-04-23
粉丝:124人 关注:6人
在上不了网时,以下是排查要点,请参考:
1、采用分段PING的方式,从网关开始,逐步往上PING,在PING不同的节点继续排查。
2、检查是否有可能存在环路。
3、检查设备的CPU、内存、端口利用率是否高。
4、检查设备内是否有相应的logbuffer的日志反馈。
环路是没有的,这个检查过,电脑硬件设备是正常的没有使用过高的情况,因为就打开网页,任务管理器中查看过。设备中转发数据包是正常转发,没有错包
还有就是,不是上不了网,是可以正常上网,只是说在那个时间段,系统提交不了信息,但是网卡禁用启用后,又可以了
在系统提交不了信息的时候,看下其他外网应用是否能正常使用,其次PING那个系统看是否丢包或者延迟高
得闲饮茶013 发表时间:2021-04-23
没有丢包,因为就只有那一台电脑有那个情况,其他到服务器都是正常的,外网其他应用也是正常的
其他电脑都没有问题么?
其他电脑没有问题,这段时间出现的基本上单台出现问题
都是固定同一台电脑吗?
不是固定一台,有的时候还有其他人,vlan都不一样
但是问题解决方式一样,只需要重新禁用再启用网卡就能解决
这几台故障电脑的系统版本都是一样吗?有试过重装系统测试吗?
是一样的都是win10
重装是没有试过,但是有一台是新装的系统,这个系统是新装的,那个人没有用多久
不确定是不是因为病毒,然后通过U盘拷贝或者网络传播而引起的
全盘杀毒试过吗?
这个我后面让他们扫描下
粉丝:94人 关注:0人
故障时排查下外网是否正常
故障发生时外网是正常的,登录另外的服务器还有访问其他网站都是正常的
