WX2560H AC控制器,有几个AP离线,如何排队故障
(0)
1. 在AC上查看离线的AP,在AC串口命令行中ping 离线AP的IP地址。
2. 如果ping离线的AP延时在200ms以上,而其他在线AP延时小于20ms,则证明链路存在异常
3. 如果ping不通离线AP的IP地址,则要到AP端查看这些AP是否供电正常,是否为POE48V供电,观察AP的指示灯状态显示是否正常。绿色呼吸状态为2.4G射频接口有客户端在线,蓝色呼吸状态为5G 射频接口有客户端在线。橙色常亮为设备初始化异常,1Hz闪烁为以太网口或射频口异常(以太网接口down或检测不到射频接口等),详细区分请参考无线接入点安装指导书-附录A 指示灯章节说明,此外还要检查POE模块两端的网线是否正常。
4. 找一台PC连接在接入交换机上(离线AP连接的那台接入交换机),PC配置一个和离线AP在一个网段的IP地址,用PC去ping AC的IP地址,如果ping不通或是延时很大,则证明链路有问题
5. 如果用该PC去ping AC的IP地址,ping包正常,供电也正常,则使用串口线接在AP的端,使用超级终端的默认设置,进入AP的串口输入dis ver,如果显示的版本号是否和AC对应的AP隐藏版本号一样,则证明没有升级,然后输入dir,如果显示“XXXXXXX_fat.bin”,证明为胖AP,则AP不会上线,如果为“XXXXXXX_fit.bin”,则是瘦AP正确。
6. 收集AC诊断信息,使用“标杆的神奇”-维护大全-诊断信息分析工具,手动导入诊断文件,查看接口报文信息是否异常。
7. 请收集如下信息,拨打400-800-0504,协同定位处理。
上述步骤的执行结果,设备的配置文件、日志信息、告警信息。
(1)
AP离线,以下是排查要点,请参考:
1、检查AP出来的网线、水晶头是否有问题。
2、检查DHCP内的IP地址是否足够使用。参考命令如下:
dis dhcp server ip-in-use
3、检查AP所接入的交换机端口的POE功能和VLAN配置是否有变动,参考命令如下:
dis cu int gi 1/0/1
4、检查AC内的授权是否足够使用。
5、看下AC内的软件版本是否最新,可考虑升级到最新。
(0)
[AC]命令display wlan ap name xx verbose
查看参数Tunnel down reason : Neighbor dead timer expired
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
