设备是s5500v2,dhcp配置了静态绑定ip+mac,但是pc无法获取到指定ip,请问一下配置的问题出在哪?为什么pc机无法获取到我的指定IP?该如何配置?
2021-04-28提问
  • 1收藏,1469浏览
设备是s5500v2,dhcp配置了静态绑定ip+mac,命令为static-bind ip 172.16.10.197 24 hardware 18C0-4DEC-B2E7       但是后续客户端获取到的ip是其他ip,dis dhcp se查询出来的结果是 172.16.10.207 0118-C04D-ECB2-E7  arp 28 04:11:18 2021 auto,
发现所有的mac前面都带有01,于是尝试了第二次绑定命令,在mac地址前加上了01,并且释放了该mac的ip
但是依然无法获取指定IP。请问一下配置的问题出在哪?为什么pc机无法获取到我的指定IP?该如何配置?
粉丝:124人 关注:6人
无法获取到指定的IP,以下是排查要点,请参考:
1、检查下MAC地址是否绑定准确。
2、在交换机释放掉IP地址重新获取看是否能获取到,以下是释放的参考命令:
reset dhcp server ip-in-use
3、如果有其他的静态绑定,删掉看下后再看下是否能获取到指定的IP。
4、看下交换机的软件版本是否最新,可考虑升级到最新。
确定了mac没有错,带01和不带01的mac都试过了,释放已获取的以后,再绑定,还是不行。大佬给分析分析还有可能是什么原因造成的吗
zhiliao_XLbDlO 发表时间:2021-04-28
4 个回答
粉丝:124人 关注:6人
1、检查下MAC地址是否绑定准确。
粉丝:22人 关注:11人
reset dhcp server ip-in-use  x.x.x.x当前获取的地址,然后再重新获取
释放过了,还是不行,请问还有可能是其他方面的问题吗
zhiliao_XLbDlO 知了小白
确定了mac没有错,带01和不带01的mac都试过了,释放已获取的以后,再绑定,还是不行。有大佬给分析分析吗
清除掉电脑的ip 重新拿一下 不是在网卡那里 是在cmd 中释放一下电脑的ip地址
ipconfig /release 释放适配器
ipconfig /renew 更新适配器
