ER3260路由器WAN口速率很低
2021-04-28提问
  • 1收藏,1231浏览
在华三系统监控-运行信息-端口流量模块中,WAN口速率不足1M,网页卡顿厉害 。
粉丝:6人 关注:2人
上网慢处理思路:
客户反馈上网慢、下载慢
第一步:确认
1、确认是打开网页慢、还是下载慢,还是其他上传慢等,先确认问题现象。
2、确认是所有用户都有问题还是部分用户,确认问题范围。
3、了解出口带宽以及带机量,有没有无线等。
第二步:排查
如果是所有用户都有上网慢问题
1电脑上分别ping内网网关、外网网关:
1ping内网网关延时大或者有丢包,重点排查内网,内网攻击或者环路等。
2ping外网网关延时大或者有丢包,检查路由器设置、WAN口带宽是否占满、以及外网攻击;
检查路由器设置:先在路由器的wan口的ping测试,在路由器的web界面系统监控网络维护中ping外网网关看延时或者丢包,如果路由器wan口测试正常重点关注QOS设置,安全专区接入控制/防火墙设置等;【解决方法:修改路由器设置】
WAN口带宽是否占满:检查出口WAN带宽使用情况,可查看系统监控流量监控端口流量,关注WAN口的接收速率;
查看wan口流量监视,对比均值和峰值,关注是否有突发流量;【合理设置限速,带宽过小的可建议客户增加下带宽】
外网攻击:日志等级调为7和丢弃攻击报文并记录日志,查看日志;查看安全统计,关注wan口非法数据包等【建议客户联系运营商处理】
2条件允许,可让用户的电脑直接接猫测试------检查确认外网线路。
如果是部分用户上网慢、部分网站打开慢问题
(1)     在有问题的电脑上ping内网网关、外网网关、以及有问题的网站域名;
(2)     对比正常上网的电脑和网络慢的电脑的arp –a信息;
(3)     查看QOS限速设置,IP流量限速值或者连接数设置过低等;
(4)     确认外网带宽是否占满;
(5)     修改MTU值观察,尤其是PPPoE拨号上网情况;
(6)     更改电脑DNS观察;
(7)     查看WAN地址的掩码是否填写正确;
(8)     如果就个别电脑,换下浏览器或者电脑。
粉丝:125人 关注:6人
WAN口速率低,以下是排查要点,请参考:
1、跳过路由器,电脑直接接外网链路上网看下速率是否也低,如果低,可咨询运营商协助处理。
2、跳过路由器直连上网不低的话,检查下WAN口协商的速率、双工情况,并采用替换法更换物理链路、其他WAN口看下。
3、关闭路由器的流量异常检测看下。
4、检查路由器内是否有相应的日志反馈。
5、检查内部网络中是否存在物理环路。
6、看下路由器的软件版本是否最新,可考虑升级到最新。
