求常见的网络问题问题集以及排查思路
2021-04-29提问
  • 1收藏,931浏览
求常见的网络问题问题集以及排查思路
网络故障的诊断
在故障不明的情况下,应先诊断硬件故障,后诊断软件故障;在突发网络故障时,合理是首先查看本机网络硬件是否工作正常。
常见排障命令
telnet:确认目标应用端口是否有监听。
ping:确认源地址到目的地址之间是否可达。
tracert:跟踪源地址到目的地址中间经过的所有路由器。
4 个回答
粉丝:29人 关注:0人
《根叔的云图》了解一下。
粉丝:124人 关注:6人
根叔的云图,参考一下:
粉丝:94人 关注:0人
根叔的云图
粉丝:150人 关注:1人
0 网络故障处理原则
介绍网络处理思路和方法前,先说明网络故障处理原则:
恢复业务为首要目的。
避免处理过程中产生更大故障。
1 网络故障排错思路
网络故障发生时, 可以按照收集信息、分析现象,提出假设,验证假设,分析根因、制定解决方案,并执行验证。
1.1 收集信息
收集信息包括以下信息:
故障现象。故障是什么现象,是完全中断时断时续,还是还是丢包,抖动;
故障发生时间。故障是什么时候发生的,是一直存在还是刚刚发生,故障发生前是否由变更,变更是否可能导致故障;
故障范围;故障产生的范围,是所有人所有业务都受到影响,还是局部影响,故障范围是否由共性,例如都经过一个路由器,一条链路,一个接口;
1.2 分析现象,提出假设
收集到信息后,需要将故障现象转化成网络专业中的现象,进行分析,并得提出假设。例如基站掉站转化成基站网管平面到基站控制器管理面之间不通,可能是因为路由丢失;某基站下无法发送短信转换成该基站下无法发送大包数据,可能是因为端到端MTU不满足业务需求。
如果故障和业务紧密相关,且网络连通性没有问题,此时就需要对业务由深刻理解和积累,才能得出合理,专业的假设。一些业务故障发生后,如果在业务层面排查没有没有问题,网络工程师可以今早参与到其中,一方面是为了尽快确保网络没有故障,另一方面是避免到最后发现是网络问题导致被动。
1.3 验证假设,分析根因
提出假设后,开始对假设对假设进行验证,如果假设得到证实,则需要分析故障出现的根本原因,并提出解决方案,如果假设不成立,则需要针对收集的信息对进一步分析,提出假设。
继续以基站断站为例,第二步分析后提出的假设是路由丢失导致基站断站,开始对基站控制器管理面到基站的沿途的路由进行检查,确保每一跳都由去程和回城路由,如果发现某一跳路由缺少,需要进一步分析根本原因。
如果检查过后,发现假设不成立,则需要回到第2步,甚至第1步,重新进行采集和收集。
1.4 制定解决方案,并执行验证
得出根本原因后,开始制定解决方案,在制定和执行解决方案时,必须遵循以下原则:
确保执行方案不会造成更大故障;
执行方案可回退;
执行解决方案前,需要保存当前业务,网络状态,以便执行后进行对比;
每次只执行一个操作,并观察业务;
如果解决方案部署后仍无法解决,考虑是否需要回退;
如果无法解决方案执行后,仍然无法解决,需要从新进行分析和假设。
1.5 故障总结
故障解决后,需要对故障进行总结,总结内容包括:
故障产生的原因。故障是人为导致故障还是非人为导致。如果是人为故障,是否因为变更导致的故障故障,如果是,需要检查遵循了变更流程,如果遵循了变更流程,则需要了解变更方案是否经过审核,测试,是否遵循变更步骤等。如果是非人为原因,则考虑分析现有网络,设备,线路是否有足够能力在一定程度上保证网络可靠性。
故障是否及时发现。现有监控工具是否能够及时发现故障,现有流程是否能使得故障及时有人处理,及时上报,升级;
改进措施。如果是人为导致故障,则考虑如何从权限,流程,测试,自动化上避免故障再次发生,如果是非人非考虑如何从网络弹性设计,网络自愈方面考虑避免故障发生。
2 故障排除方法和工具
故障处理时,可以使用的工具包括:syslog,监控系统,wireshark,设备自带命令等;
故障处理的方法包括:自顶向下,自底向上,从网络层开始,分段法,替换法,比较法等。
2.1 故障处理工具
处理故障过程中,要善于利用现有的工具和系统,例如监控系统,常见的开源监控系统包括zabbix, cacti,open-falcon, 普罗米修斯等。cacti功能简单,可以用于网络建设初期快速部署的场景,随着网络规模和需求的增加,cacti在多厂商设备支持和监控项支持上就显得不足,此时zabbix是一个很好的选择,可以自定义监控模板,监控项,并且提供API接口;open-falcon和普罗米修斯是新出现的开源项目,可以进一步支持自定义功能。
syslog目前没有发现很好用的开源系统,大家可以推荐。
除了syslog和监控日志,其他常见的工具包括filezilla,用于测试FTP上传下载,使用过程中需要注意将多线程上传打开;wireshark用于抓包分析报文;cli中的ping ,traceroute, debug,也可以再特定情况下使用。
2.2 故障处理方法
2.2.1 自顶向下
顾名思义,自顶向下是指从TCP/IP协议栈顶部向下排查,通常是定位了故障点后对单个节点进行排查。自顶向下方法适用于应用层或传输层出现故障的场景,例如网络可达但应用不可用,例如无法连接FTP服务器,无法连接数据库等。如果应用层无相应,则可以向下检查传输层,TCP三次握手流程等。
常用的工具包括使用wireshark抓包,检查数据包交互流程。
2.2.1 自底向上
从TCP/IP协议栈底部向上排查。从物理层开始,向上排查。物理层通常检查是否有CRC,error包,光功率,双工速率是否匹配等。如果物理层无问题,再检查数据链路层,通常检查MAC地址是否正确学习,VLAN是否允许,是否STP震荡等内容。
2.2.2 从网络层开始
顾名思义,就是从网络层开始排查问题,网络层主要关注是否有路由,路由下一跳是否正确,路由是否稳定,是否有地址冲突等问题,排查网络层后,可根据情况,向上或向下检查TCP/IP其他协议栈问题。根据个人的实际经验,从网络层开始排查常用,也最高效。
2.2.3分段法
分段法最常用于性能问题的排查,将流量经过的路径进行分段排查。例如,A-B-C-D的网络连接,下载速率无法满足要求,可以采取的排查办法是,先测试从A-B,是否满足要求,如果满足再测试A-C,如果无法满足,问题大概率出现在B-C段,再对B-C段进行排查。
使用分段法排查性能问题可能会出现一种情况,就是A-B-C测试不满足要求,但是A-B,B-C都满足要求,这中情况下,就要分析分段测试的设备是否正确,是否遗漏了设备,或分段结合部是否有问题。
2.2.4 替换法
替换法是指将怀疑有问题的部件替换,检查故障是否消除,如果消除,很可能是原有部件有问题。通过某块办卡接入网络的服务器连接失败率很高,可以考虑将该办卡下的服务器迁移到另一台机器或办卡,观察连接失败率是否有变化。
2.2.5 对比分析法
对比分析法是指对比有故障设备和无故障设备的相同点和不同点,得出初步判断,并采取措施;例如50%的基站无法正常提供4G服务器,另外50%基站4G业务正常,可以对比两部分基站有什么不一样的地方,通过对比发现了故障的50%的基站都最终都汇聚到了一台网关,正常的基站汇聚到另一台网段,根据整个现象,再对比两台网关配置,状态差异,就可以很快地位出故障。
3 小结和思考
网络故障排除不仅靠处理故障时的思路和方法,更多的是靠的时日常积累。从个人角度看,工程需要日常熟悉各业务流程,才能迅速将用户上报的故障转换成网络问题,开始进行排查;同时需要熟练掌握网络中应用的各种技术,才能提供合理假设,对故障节点进行分析,得出结论。个人的经验是,像数据包一样,走一遍设备对数据包的处理流程。
从组织角度看,网络建设和运维过程中,如果建立了完备的工具,系统和基线,同样有利于快速定位和解决故障。
与业务故障不同,网络故障通常是通过告警,日志,或用户保障发现,如何像业务一样建立各种指标,指标异常时及时同时告警,是另一个值得深入研究和探讨的方向。当前实践虽然已经有了流量,CPU,内存等指标,但仍远远不足。
