新增一条电信专线,需启用双链路负载模式,专线在wan1口-5口都无法ping通公网,一旦将路由设置为等价,就会集体断网(线路在pc上设固定ip可上网),nat,ip地址掩码网关等都检查过了,没有错误。
2021-05-01提问
  • 1收藏,1084浏览
念卿 零段
您好:
如果是路由器的话,双出口除了接口下正常的nat outbund等外,建议再配置保持上一跳
1.1.4  ip last-hop hold
ip last-hop hold命令用来开启转发保持上一跳功能。
undo ip last-hop hold命令用来关闭转发保持上一跳功能。
ip last-hop hold
转发保持上一跳功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
Dialer接口视图
以太网通道接口视图
Serial接口视图
接口上开启保持上一跳功能后,当该接口接收到正向流量的第一个IP报文,设备会根据流量特征以及上一跳信息,建立相反方向的快速转发表项,当反向流量报文到达设备进行转发时,可以直接通过该快速转发表项指导报文进行转发。
保持上一跳功能依赖于快速转发表项的建立,对于以太网类型的链路,如果上一跳的MAC地址发生变化,对应的快速转发表项需要重建才能使保持上一跳功能正常工作。
本命令不适用于MPLS组网中。
# 开启转发保持上一跳功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip last-hop hold
请问这是什么?用了之后成功了
念卿 发表时间:2021-05-03
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
啥设备呀,具体组网是怎么样的呀。
这些描述信息都没有无法准确判断。
除部判断可能是新增的wan口信息配置错误,或运营商端有上线绑定等特殊限制等。
建议仔细核对下配置,如果发现没问题请联系运营商是否wan口参数有问题或者套餐存在限制或当前状态是否正常等信息。
如果不方便透露具体细节建议拨打400热线寻求帮助或致电设备采购渠道的H3C认证代理商方面沟通下具体情况。
路由器,400不给解答。
念卿 发表时间:2021-05-01
回复念卿:
你这个没说有啥区别呀。。。路由器产品它具体型号软件版本都没有。。。
Xcheng 发表时间:2021-05-01
回复念卿:
400不给解答???设备过保了?还是非H3C产品?
回复Xcheng:
msr680. 版本需要查一下。。。反正我用cli写完,在设置里面看不到lan口设置
念卿 发表时间:2021-05-01
回复念卿:
你这信息不对的呀,H3C MSR系列是没有6开头的且三位数的型号的。最接近的应该是MSR56-80吧。如果是这款设备的话,他是不区分wan/lan的,就是具体用于wan还是lan取决于具体配置的。 如果不太清楚或者不方便透露且设备过保的话,可联系当地H3C办事处沟通或者联系采购渠道方面的H3C认证代理商沟通也行的。
回复Xcheng:
MSR830-6BHI 版本是7.1.064 Release 0809P28,已经过保1个月。LAN.WAN口我已经用了mode router 去实现了。就是怎么配置都不通,而且我把原来的WAN口换成新线,也不行,但这条新线路在终端上直连设固定IP是没问题的。所以一度怀疑是配置问题
念卿 发表时间:2021-05-03
