H3C ER8300G2 路由器 没有主备模式
2021-05-02提问
  • 1收藏,770浏览
我这个路由器没有主备模式,我看网上有(如图)。公司两条外线,要设置第一条为主,断了,另一条自动接上。
无羡 四段
流量转发设置为1:0  缺省会走权值为1的。
然后再WAN口设置中开启链路检测功能。诊断主链路做一下检测,如果正常主链路断了 会走备用链路(权值为0)。
谢谢老哥,链路检测勾选了ping,然后填写baidu.com,结果不可以,只能填写IP,我填写了 114.114.114.114 ,应该OK的吧。
zhiliao_KmtlN9 发表时间:2021-05-02
可以的。选择ping检测 114.114.114.114 就行
无羡 发表时间:2021-05-02
奇了怪了,我设置了1:0,然后把wan1断掉,结果无法上网了。我设置成1:1,然后就能上网了,无语了。关键是我为啥没有主备模式的,系统已经最新了。
给WAN1 查一个电脑 让他检测114.114.114.114 不通,看一下会不会切换,之前就是这样设置的。ERG2系列应该没有主备选择的按钮。
无羡 发表时间:2021-05-02
回复无羡:
谢谢老哥 我去试试
chin_qin 知了小白
你好,请问解决了吗,两个不同运营商的光纤,怎么实现主备模式。
