无线控制器
  • 1收藏,910浏览
无线控制器做互联网出口,下挂傻瓜POE交换机,交换机下接10台AP 小白求教程
粉丝:11人 关注:21人
1.配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:V7 WX系列无线控制器产品,包含:WX2500H系列、WX3000H系列、WX3500H系列、WX5500E(V7)系列、WX5500H系列、AC插卡(V7)系、MSG360系列、WAC380系列、WAC381系列。
1.2  需要的工具环境及注意事项
Switch作为DHCP服务器为APClient(客户端)分配IP地址。给ap下发的注册vlanvlan100,注册vlan100网段:192.1.1.0/24,给无线客户端下发的业务vlan200,业务vlan200网段:192.2.1.0/24,交换机充当无线客户端的网关。
现要求:为了使AP能够直接转发Client报文,需要在AC上开启本地转发功能,同时通过下发map-configuration文件来对AP进行配置实现本地转发,使Client的数据流量不经过AC,直接由AP转发给vlan200的网关。
1.3  组网图
配置步骤
2.  配置步骤
2.1.      apcfg.txt的配置并且上传到ac
#提示: 在编辑map-configuration文件时需注意,文件的某个命令行后面不要有Tab键或者大量空格出线,否则会出现该行配置配不成功的情况
#新建一个txt,命名为apcfg.txtapcfg.txt的内容,要求为文本文件,按照命令行配置的顺序编写文本文件上传至AC即可,ACAP关联后,通过map-configuration命令下发至AP生效。从而完成对AP的配置。
# apcfg.txt配置文件为:
vlan 200
interface GigabitEthernet 1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan 200
通过tftp服务器把apcfg.txt传到ac设备上
电脑网卡设置为:10.88.18.160/24 ,如下例子打开TFTP服务器,把apcfg.txt文件放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定。
Ac配置ip地址保证和电脑网络可达
通过TFTP上传apcfg.txtac上,10.88.18.160是电脑的ip
 <H3C> tftp 10.88.18.160 get apcfg.txt
2.2.      配置AC
(1) AC上配置相关VLAN和对应虚接口地址,并放通对应接口。
 配置VLAN接口
创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立注册隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
创建VLAN 200作为Client接入的业务VLAN,配置VLAN 200的接口IP地址。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
配置ACSwitch相连的GigabitEthernet1/0/1Trunk模式,允许VLAN 100VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2) 配置无线服务名:service,开启对vlan200的本地转发功能
[AC] wlan service-template 1
[AC-wlan-st-1] ssid service
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ap vlan 200
(3) 配置AP
[AC] wlan ap officeap model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 219801A0T78159E09083
[AC-wlan-ap-officeap] radio 2
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1 vlan 200
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
(4) 配置AP的配置文件
[AC-wlan-ap-officeap] map-configuration apcfg.txt
2.3     Switch的配置
创建相关VLAN,配置switchAP相连的接口为Trunk类型,PVIDAP 管理VLAN,开启DHCP server功能,AP、无线客户端Client都能通过DHCP server自动获取IP地址
创建VLAN 100VLAN 200,其中VLAN 100用于转发ACAP间隧道内的流量,VLAN 200为无线客户端接入的VLAN
< Switch > system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.2 24
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.2 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
配置DHCP服务
创建名为vlan100DHCP地址池,动态分配的网段为192.1.1.0/24,给ap下发注ip地址,网关地址为192.1.1.2
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.1.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.1.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
创建名为vlan200DHCP地址池,动态分配的网段为192.2.1.0/24,给无线客户端下发ip地址,网关地址为192.2.1.2
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.2.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.2.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
使能DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
# gigabitethernet 1/0/1连接AC的接口,配置SwitchAC连接的GigabitEthernet1/0/1接口属性Trunk,允许VLAN 100VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# gigabitethernet 1/0/2连接AP的接口,配置SwitchAP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Trunk,当前Trunk口的PVID100允许VLAN 1VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
3. 验证配置
# Client1Client2上线获取到地址分别是192.2.1.3192.2.1.4,通过抓包可以发现ICMP报文不需要经过ACAP间的隧道封装,直接转发,如图本地转发ICMP报文。
AC上输入<AC >display  arp查看无线客户端的arp表时,对应的接口显示的是物理接口。
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/49054   //拨号上网
粉丝:8人 关注:1人
这个就简单了 首先是连接外网  和家用路由器一样进到控制器的web界面  然后选择wan口方式  自动获取  固定ip 或者拨号  这样就能上网了  然后默认vlan1里应该有个地址池  如果没有自己起一个地址池  让AP获取地址注册上  配置无线名密码 终端就能上网了
粉丝:124人 关注:6人
无线控制器作为出口,以下是排查要点,请参考:
1、配置上网接入,比如PPPOE、DHCP、静态IP。
2、配置NAT地址转换,在与外网互联的端口部署,以下是参考命令:
int gi 1/0/1
nat outbound
3、配置默认路由指向到外网。
4、剩下的就是无线的配置接入、AP注册。
1.2  需要的工具环境及注意事项
1.3  组网图
配置步骤
2.  配置步骤
# apcfg.txt配置文件为:
vlan 200
Ac配置ip地址保证和电脑网络可达
2.2.      配置AC
 配置VLAN接口
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
(3) 配置AP
(4) 配置AP的配置文件
2.3     Switch的配置
[Switch] vlan 100
[Switch] vlan 200
配置DHCP服务
使能DHCP服务。
3. 验证配置
粉丝:19人 关注:3人
你好,
1、AC作为互联网出口肯定要配置缺省路由及NAT
2、划分vlan并且开启DHCP给AP和客户端分配管理vlan和业务vlan IP
3、增加授权
