H3C S10510+debug命令
2021-05-06提问
  • 2关注
  • 3收藏,4311浏览
dove 二段
debug 怎么使用呢,有没有详细的步骤或者相关链接的官方文档,谢谢了。
粉丝:144人 关注:1人
一     组网需求:
1.PC使用超级终端管理交换机,可以在超级终端上显示相应数据报文的debug调试信息;
2.PC远程TELNET管理交换机,可以在TELNET终端上显示相应数据报文的debug调试信息。
二     配置步骤:
向本地超级终端输出debug信息
1.在用户视图模式下打开ip icmp的调试开关
<SwitchA>debugging ip icmp
2.在用户视图模式下打开屏幕输出开关
<SwitchA>terminal monitor
3.在用户视图模式下打开调试输出开关
<SwitchA>terminal debugging
向远程telnet终端输出debug信息
2.在用户视图模式下打开屏幕输出开关
3.在用户视图模式下打开调试输出开关
关闭debug信息
1.关闭相应报文或者全部debug信息
<SwitchA>undo debugging ip icmp
<SwitchA>undo debugging all
2.关闭调试输出开关
<SwitchA>undo terminal debugging
3.关闭屏幕输出开关
<SwitchA>undo terminal monitor
三     补充说明:
调试信息量很大,无法正常输入命令时,可以在用户视图下用简化后的命令:undo t d(注意中间空格),以关闭调试输出开关。
四     配置关键点:
因为debug占用很多cpu资源,不建议应用<SwitchA>debugging all配置。
粉丝:226人 关注:0人
您好,参考以下链接
H3C S10500系列交换机 命令参考 (R1120[R1130]系列)-V1.01_网络管理和监控命令参考_系统维护与调试命令-新华三集团-H3C
1.2  系统调试命令
1.2.1  debugging
debugging { all [ timeout time ] | module-name [ option ] }
undo debugging { all | module-name [ option ] }
【缺省级别】
1:监控级
all:所有的调试开关。
timeout time:指定debugging all命令的生效时间。当使用all参数开启了所有的调试开关,则经过time时间,系统会自动执行undo debugging all命令来关闭所有的调试开关。取值范围为1~1440,单位为分钟。
module-name:功能模块的名称,比如arp、device等。可以使用debugging 命令匹配出设备当前支持的模块名。
option:模块中的调试选项。对于不同的模块,调试选项的数量和内容都不相同。可以使用debugging module-name 匹配出设备当前支持的指定模块的调试选项。
【描述】
debugging命令用来打开设备支持的功能项的调试开关。undo debugging命令用来关闭设备支持的功能项的调试开关。
缺省情况下,所有功能项的调试开关均处于关闭状态。
l              由于调试信息的输出会影响系统的运行效率,所以建议在需要进行网络故障诊断时根据需要打开相应功能模块调试开关,不要同时打开多个功能模块的调试开关。
l              【缺省级别】描述的是debugging all的缺省级别,不同功能项debugging命令的缺省级别可能不同,请以实际情况为准。
l              只有同时配置了debuggingterminal debuggingterminal monitor命令,才能在终端显示调试信息的具体内容。terminal debuggingterminal monitor命令的详细介绍请参见“网络管理和监控命令参考”中的“信息中心”。
相关配置可参考命令display debugging
# 打开IP模块中Packet选项的调试开关。
<Sysname> debugging ip packet
1.2.2  display debugging
display debugging [ interface interface-type interface-number ] [ module-name ] [ begin | exclude include regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口调试开关的设置情况,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
module-name:功能模块的名称。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display debugging命令用来显示系统中已经打开的调试开关。
相关配置可参考命令debugging
# 显示所有打开的调试开关。
<Sysname> display debugging
IP packet debugging is on
