5120v2-28p-hpwr-li
2021-05-17提问
  • 1收藏,783浏览
交换机端口灯不亮,Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 7日志一直显示这个
粉丝:124人 关注:6人
设备温度过高,以下是排查要点,请参考:
1、dis fan查看风扇的状态是否正常。
2、检查设备、机柜、机房散热是否良好。
3、如果散热、风扇都正常。可收集产品型号、序列号、诊断信息文件反馈400-810-0504
粉丝:29人 关注:0人
温度传感器告警温度过高,检查室温及设备温度是否正常。
建议联系400售后处理。
粉丝:17人 关注:5人
设备温度太高了,你可以摸一下设备,感受下设备温度咋样。
如果设备问题过高,可以给他降温,直到温度正常后在看下端口灯是否亮起。
如果正常温度下端口灯还不亮,可以进行自环测试,自环灯不亮,大概率是设备硬件故障,
出现上述情况,如果设备还在保修期内,可以联系400直接报修。过保了就没办法了。
4008100504
自环灯就亮了,端口试了shutdown了再开启,还是不行
zhiliao_pOmb8O 发表时间:2021-05-17
zhiliao_pOmb8O 知了小白
通过自检端口灯是亮的
