大家好 想咨询一下er5200如何设置纯ac模式
2021-05-17提问
  • 1收藏,1811浏览
5个a51 一台er5200 5200想设置成纯ac 不接光猫
粉丝:95人 关注:1人
LAN接交换机,LAN配置一下IP地址,其他的参考以下无线章节。
Mini AP管理设置
4.1  AP管理设置
本章节介绍AP管理设置的相关内容,包括:
·     简介
·     注意事项
·     配置步骤
4.1.1  简介
您可通过开启AP管理功能,集中管理不同VLAN下接入的AP设备。
4.1.2  注意事项
AP管理功能的默认管理VLAN为VLAN1,如需选择其他VLAN,请先单击导航树中的[网络设置]菜单项,进入LAN配置页面进行配置。
4.1.3  配置步骤
(1)     单击导航树中[MiniAP管理/AP管理设置]菜单项,进入AP管理设置配置页面。
(2)     在“AP管理功能”配置项处,选择“启用”。
(3)     在“AP管理使用VLAN”配置项处,选择设备需要管理的VLAN。
(4)     点击<确定>按钮,开启AP管理设置服务。
4.2  在线AP管理
本章节介绍在线AP管理的相关内容,包括:
·     简介
·     在线AP列表
·     客户端列表
4.2.1  简介
您可通过在线AP管理功能查看已上线的AP设备和客户端。本页面显示AP设备与客户端的详细信息,支持管理客户端的上线状态。用户可使用在线AP管理功能,选择AP绑定的服务模板,手动升级AP版本或AP同步AC下发的配置。
4.2.2  在线AP列表
1. 注意事项
·     使用版本升级功能之前,请先将AP升级需要使用的软件版本上传到设备中。具体操作步骤,请单击导航树中[MiniAP管理/版本管理]菜单项,进入版本管理页面进行相关配置。
·     未开启“强制AP和管理器上的版本一致”功能时,版本升级功能仅用于AP设备从低版本到高版本的升级操作。
(1)     单击导航树中[MiniAP管理/在线AP管理]菜单项,进入在线AP管理页面。
(2)     单击“在线AP列表”页签,进入在线AP列表页面。
(3)     在关键字自动查询配置项处,输入待查询AP设备的关键字,页面会自动显示出与关键字相关的AP设备列表。
(4)     单击“高级查询”按钮,进入高级查询配置页面,本页面可设定与AP设备相关的多个筛选条目,点击<查询>按钮,完成查询。
(5)     点击<刷新>按钮,完成在线AP列表的刷新。
(6)     在“自动刷新”配置项处,您可设置在线AP列表自动刷新的时间。
(7)     勾选AP型号前的复选框,可进行如下功能配置:
¡     点击<绑定配置模板>按钮,选择AP绑定的服务模板。
¡     点击<版本升级>按钮,AC下发软件版本并升级该AP设备。
¡     点击<配置同步>按钮,手动触发AP同步AC下发的配置。
¡     点击<删除离线记录>按钮,删除离线设备的状态显示项。
¡     点击<重启>按钮,重启AP设备。
(8)     在“每页显示”配置项处,设置当前显示页面的AP数据条数。
4.2.3  客户端列表
1. 配置步骤
(2)     单击“客户端列表”页签,进入客户端列表配置页面。
(3)     在关键字自动查询配置项处,输入待查询客户端的关键字,页面会自动显示出与关键字相关的客户端列表。
(4)     单击<高级查询>按钮,进入高级查询配置页面,本页面可设定与客户端相关的多个筛选条目,点击<查询>按钮,完成查询。
(5)     点击<刷新>按钮,完成在线客户端列表的刷新。
(6)     在“自动刷新”配置项处,设置在线客户端列表自动刷新的时间。
(7)     勾选客户端前的复选框,点击<释放>按钮,断开客户端与无线服务的连接。
4.3  配置管理
本章节介绍MiniAP配置管理的相关内容,包括:
·     简介
·     无线基本配置
·     配置模板管理
·     AP配置管理
·     无线高级配置
4.3.1  简介
在无线网络覆盖的区域,当您需要使用无线接入的方式接入无线网络,请先使用配置管理功能进行无线基本配置,如配置无线服务模板,绑定服务模板等,使网络联通。
4.3.2  无线基本配置
1. 注意事项
·     无线基本配置页面只提供default模板中SSID-1、5G-SSID-1的设置,如需配置其他服务模板,请进入配置模板管理进行配置。
·     修改服务模板中的加密方式、共享配置密钥等无线服务属性后,如AP中的配置未自动同步,需要手动点击<配置同步>按钮,将配置下发到AP设备。如需使用<配置同步>功能,请参考“在线AP管理”的联机章节。
·     配置无线服务模板时,需要同时配置2.4G与5G无线网络的相关参数信息。
(1)     单击导航树中[MiniAP管理/配置管理]菜单项,进入配置管理页面。
(2)     单击“无线基本配置”页签,进入无线基本配置页面。
(3)     配置无线网络SSID设置-2.4G:
¡     在“SSID-1名称”配置项处,输入2.4G无线服务的SSID名称。
¡     在“加密方式”配置项处,选择客户端是否通过加密方式连接无线服务。
为增强无线网络的安全性,推荐您使用WPA-PSK/WPA2-PSK安全模式进行加密。
¡     在“共享密钥”配置项处,输入无线服务密钥。
¡     当您选择通过加密方式接入无线服务时,需要设置共享密钥。
(4)     配置无线网络SSID设置-5G:
¡     在“5G-SSID-1名称”配置项处,输入5G无线服务的SSID名称。
(5)     点击<应用>按钮,完成配置。
4.3.3  配置模板管理
1. 配置步骤
(2)     单击“配置模板管理”页签,进入配置模板管理页面。
(3)     点击<添加>按钮,进入添加配置模板页面。
¡     在“模板名称”配置项处,输入无线服务模板的名称。
¡     在“模板描述”配置项处,输入该无线服务模板的相关描述信息。
¡     在“无线网络基本设置-2.4G”配置项处,选择无线网络模式、频宽、信道和发射功率等参数信息。您的配置需要符合所在国家或区域的管制要求。
-     点击<添加>按钮,进入添加SSID配置页面。
-     勾选启用SSID复选框,在“SSID名称”配置项处,输入2.4G无线服务的SSID名称。
-     在“加密方式”配置项处,选择客户端是否通过加密方式连接无线服务。
-     在“共享密钥”配置项处,输入无线服务密钥。
-     在“加密协议”配置项处,选择加密机制来保护您的数据安全。
-     在“群组密钥更新周期”配置项处,设置加密密钥更新周期。
设置密钥更新周期可以章节您提高WLAN网络的安全性。
-     当您需要进一步设置客户端接入管理的相关功能时,请勾选高级设置复选框。勾选客户端隔离功能可以开启基于SSID的用户隔离,用以加强用户的安全性,并且减少用户产生的大量组播、广播报文对无线空口资源的占用;关闭SSID广播功能时,AP在Beacon帧中广播的SSID信息为空,可以借此保护网络免遭攻击。客户端若想连接此BSS,则需要手工指定该SSID;设置客户端数量可以防止SSID接入的客户端数量过多而过载;设置桥接VLAN可以将SSID接入的客户端划分在不同广播域中,充分利用有限的IP地址资源。
-     点击<确定>按钮,完成配置。
¡     在“无线网络基本设置-5G”配置项处,选择无线网络模式、频宽、信道和发射功率等参数信息。
-     勾选启用SSID复选框,在“SSID名称”配置项处,输入5G无线服务的SSID名称。
-     点击<确定>按钮,完成配置。
(4)     点击<确定>按钮,完成服务模板的配置。
4.3.4  AP配置管理
1. 配置步骤
(2)     单击“AP配置管理”页签,进入AP配置管理页面。
(3)     在关键字自动查询配置项处,输入待查询AP的关键字,页面会自动显示出与关键字相关的AP列表。
(4)     单击<高级查询>按钮,进入高级查询配置页面,本页面可设定与AP相关的多个筛选条目,点击<查询>按钮,完成查询。
(5)     点击<添加>按钮,进入添加AP配置模板配置模板页面。
(6)     在“MAC地址”配置项处,输入AP设备的MAC地址。
您可通过AP机身查找AP设备的MAC地址。
(7)     在“备注信息”配置项处,填写配置信息。
(8)     在“模板选择”配置项处,选择AP需要绑定的无线服务模板。
(9)     点击<确定>按钮,完成配置。
4.3.5  无线高级配置
1. 注意事项
·     若同时启用“二层漫游”与“禁止弱信号客户端接入”功能时,“禁止弱信号客户端接入”需要比“二层漫游”低,否则“二层漫游”功能不生效。
·     客户端在AC内进行二层漫游时,要求两个AP处于相同的VLAN中,且AP绑定相同的SSID,即服务模板也保持一致。
(2)     单击“无线高级配置”页签,进入无线高级配置管理页面。您可视实际情况选择开启如下功能:
¡     勾选二层漫游复选框,开启二层漫游功能。在“信号切换阀值”配置项处,输入信号切换阀值。
WLAN客户端从一个AP上接入转移到另一个AP上接入的过程称为漫游。在漫游期间,客户端的IP地址、授权信息等维持不变。开启“二层漫游”功能时,低于“信号切换阀值”的客户端会进行信号切换。
¡     勾选禁止弱信号客户端接入复选框,在“禁止接入信号强度”配置项处,设置信号强度,低于“禁止接入信号强度”的客户端将无法接入无线网络。
¡     勾选关闭广播探测复选框,该功能开启后,部分客户端无法扫描到本设备下挂AP的SSID。
(3)     点击<确定>按钮,完成配置。
4.4  版本管理
本章节介绍版本管理的相关内容,包括:
·     简介
·     AP版本上传
·     AP升级管理
4.4.1  简介
版本管理功能可以章节您升级AP的软件版本或者强制AP同步管理器上的软件版本。
4.4.2  AP版本上传
1. 注意事项
·     AP断电重连后会自动同步设备管理器中的软件版本。
·     升级AP的软件版本时,如果设备管理器中待升级的软件版本高于AP的软件版本,AP会自动升级软件版本;反之,则需要开启“强制AP和管理器上的版本一致”,AP才能自动升级到该软件版本。
(1)     单击导航树中[MiniAP管理/版本管理]菜单项,进入版本管理配置页面。
(2)     单击“AP版本上传”页签,进入AP版本上传配置页面。
(3)     点击<选择文件>按钮,访问待升级的AP软件版本存放路径,选中版本文件,点击确定。
(4)     点击<上传>按钮,将待升级的AP软件版本上传到设备中。
(5)     点击版本文件右侧的<删除>按钮,点击<确认>,即可删除设备中的版本文件。
4.4.3  AP升级管理
1. 配置步骤
(2)     单击“AP升级管理”页签,进入AP升级管理页面。
(3)     点击按钮并向右滑动,“开启强制AP和管理器上的版本一致”功能。
当设备管理器中待升级的软件版本低于AP的软件版本时,需要开启“强制AP和管理器上的版本一致”,AP才能自动升级到该软件版本。
4.5  高级管理
本章节介绍MiniAP高级管理的相关内容,包括:
·     简介
·     注意事项
·     配置步骤
4.5.1  简介
如果您想通过Web页面登陆AP设备,可通过高级管理功能统一设置下挂AP的Web页面登陆密码。
4.5.2  注意事项
终端连接AP设备后单独设置的登录密码优先级高于AC统一下发的登录密码配置。
4.5.3  配置步骤
(1)     单击导航树中[MiniAP管理/高级管理]菜单项,进入高级管理配置页面。
(2)     勾选启用AP密码设置功能(手动设置AP密码),在“新密码”配置项处,输入新密码,在“确认密码”配置项处,再次输入新密码。在“密码提示”配置项处,输入密码提示信息。
(3)     点击<确认>按钮,完成配置。
谢谢大神
zhiliao_9ysnO 发表时间:2021-05-17
粉丝:124人 关注:6人
正常配置AP管理即可。
以下是AP管理的参考配置说明:
6.1  AP管理设置
通过AP管理设置开启管理AP功能,如果启用管理AP功能,需要设置管理VLAN。
提示
如需设置AP管理相关功能(如在线AP管理、配置管理等),请先启用AP管理功能,否则AP管理相关功能处于关闭状态。
页面向导:AP管理→AP管理设置
启用AP管理功能,选择AP管理使用VLAN,单击<应用>按钮,完成设置
6.2  在线AP管理
6.2.1  在线AP列表
在线AP列表包括AP统计信息和在线AP列表。通过AP统计信息,可以知道管理器最大支持AP数量,以及当前已接入的AP数量。在线AP列表中,您可以查看所有在线或离线的AP信息,包括IP地址、MAC地址、状态、配置模板、信道等。其中红色条目指表项异常,如:检测到AP的状态显示为版本升级异常、配置同步异常或离线。
页面向导:AP管理→在线AP管理→在线AP列表
·     通过<绑定配置模板>按钮,可以添加AP配置信息,包括修改AP配置模板和AP的无线参数
·     如果AP的版本低于当前管理器上的AP版本,或AP显示版本升级异常,通过<版本升级>按钮,可以给一个或多个在线AP手动升级到最新的版本
·     如果AP显示配置同步异常,通过<配置同步>按钮,可以给一个或多个在线AP手动进行配置同步
·     通过<删除离线记录>按钮,可以删除一个或多个离线AP的配置信息记录
·     通过<重启>按钮,可以重启一个或多个选中的在线AP
·     查看在线AP的详细接入信息(单击主页面列表中的<详细>按钮,单击<关闭>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表6-1 页面关键项描述
页面关键项
AP型号
显示当前接入的AP型号
IP地址
显示管理AP的私有IP地址
条码SN
显示在线AP的条码SN
AP版本号
显示在线AP的版本号
MAC
显示在线AP的MAC地址
状态
显示当前AP注册运行过程中的各种操作状态,包括正常、初始化、版本升级、版本升级异常、配置同步、配置同步异常和离线
配置模板
显示在线AP使用的模板信息
信道
显示AP的工作信道
5G信道
显示AP的5G的工作信道
AP客户端数量
显示接入当前AP的客户端数量
AP端口状态
显示AP的端口速率和双工模式
备注
用户对AP的自定义管理信息
详细
点击详细,用户可以查看到该在线AP的详细接入信息
6.2.2  客户端列表
通过客户端列表查看所有通过无线网络接入的客户端信息。包括客户端MAC地址、连接SSID、AP的MAC地址、VLAN、信号强度、发送/接收速率、连接时间等。
页面向导:AP管理→在线AP管理→客户端列表
·     显示查看无线客户端的接入信息(主页面)
·     选择需要释放的无线客户端,单击<释放>按钮,在弹出的页面中单击<确定>,完成释放操作
·     查看无线客户端的详细接入信息(单击主页面列表中的<详细>按钮,单击<关闭>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表6-2 页面关键项描述
页面关键项
客户端MAC地址
连接到AP的无线客户端的MAC地址
连接SSID
无线客户端连接到AP的SSID名称
AP的MAC地址
无线客户端连接的AP产品的MAC地址
VLAN
无线客户端连接的SSID桥接的VLAN,表示客户端在这个VLAN内通信
信号强度
表示AP跟客户端之间的无线信号质量
信道
AP无线网络的工作信道
频宽
无线客户端跟AP之间协商的工作频宽
发送速率
无线AP的实时发送速率
接收速率
无线客户端的实时发送速率
连接时间
无线客户端连接到AP的总时长
备注
无线客户端连接的AP的备注信息
详细
点击详细,用户可以查看到该无线客户端的详细接入信息
6.3  配置管理
6.3.1  无线基本配置
通过无线基本配置页面,可以配置一个基础公共模版;默认情况下,所有AP上线时,均使用此模版。
页面向导:AP管理→配置管理→无线基本配置
无线网络SSID设置(设置2.4G和5G频段默认模板SSID-1的名称,选择加密方式,单击<应用>按钮生效),如果SSID输入了中文,会弹出中文编码格式供选择,且可以点击了解编码详情
页面中关键项的含义如下表所示。
表6-3 页面关键项描述
页面关键项
SSID-1名称
配置default模板的SSID-1的名称,2.4G频段默认为H3C,5G频段默认为H3C_5G
中文编码选择
配置SSID名称时,若输入中文,需要选择相应的编码格式GB2312或UTF-8
不同的客户端对中文编码格式支持情况不同,部分客户端仅支持GB2312或UTF-8其中一种编码格式,具体信息可通过点击了解编码详情获取
缺省情况下,输入中文后,编码格式为UTF-8
加密方式
设置SSID-1的加密方式,可以设置为不加密或WPA-PSK/WPA2-PSK加密,默认为不加密
共享密钥
如果选择加密,则输入此密钥才能连接上SSID,长度范围为8~63个字符
6.3.2  配置模板管理
通过配置模板管理页面,可以添加不同的AP配置模板。当有AP上线时,可以绑定某一个AP配置模板。
页面向导:AP管理→配置管理→配置模板管理
在AP配置模板列表中查看、新增或删除模板
·     单击<新增>按钮,可以添加新的AP配置模板
·     选择要删除的配置模板,单击<删除>按钮,再单击<确定>按钮便可删除该配置模板
添加新的AP配置模板
·     单击<新增>按钮,弹出AP配置模板页面
·     设置模板名称和模板描述
·     设置无线网络模式、频宽、无线信道、发射功率等无线参数
·     单击<新增>按钮,在弹出的页面中设置无线网络SSID
·     单击<添加>按钮,完成AP配置模板设置
设置无线网络SSID
·     设置SSID名称和加密方式,如果SSID输入了中文,会弹出中文编码格式供选择,且可以点击了解编码详情
·     勾选“高级设置”后,可设置客户端隔离、SSID广播、客户端数量、桥接VLAN等参数
·     单击<增加>按钮,完成SSID设置
·     因为802.11n不支持TKIP加密协议,所以当无线网络模式设置为“n-only”模式时,无法选用TKIP。此外,当无线网络模式设置为“b+g+n”时,推荐您把加密设置为AES,而不是TKIP,否则无线AP将不能提供802.11n的高速率数据传输服务。
·     当您发现无线网络运行不稳定时,请尝试换用其他的无线信道。
页面中关键项的含义如下表所示。
表6-4 页面关键项描述
页面关键项
模板名称
配置模板的名称
模板描述
配置模板的描述信息
无线网络模式
选择无线网络工作模式
·     b-only模式:设备工作在802.11b模式下
·     g-only模式:设备工作在802.11g模式下
·     n-only模式:设备工作在802.11n模式下
·     b+g模式:设备工作在802.11b/g的混合模式下
·     b+g+n模式:设备工作在802.11b/g/n的混合模式下
·     a+n模式:设备工作在802.11a/n的混合模式下
·     a+n+ac模式:设备工作在802.11a/n/ac的混合模式下
缺省情况下,2.4G无线网络模式为b+g+n模式,5G无线网络模式为a+n+ac模式
无线网络频宽
选择无线网络工作频宽
·     2.4G无线网络配置中,“b+g+n”或“n-only”工作模式下,可选20MHz、20/40MHz或40MHz,其余工作模式下均为20MHz
·     5G无线网络配置中,“a+n+ac”工作模式下,可选20MHz、20/40MHz、40MHz或80MHz,“a+n”工作模式下可选20MHz、20/40MHz或40MHz
无线信道
选择无线网络的工作信道(频道)
为了提升网络性能,请尽量选择设备工作环境中未被使用的信道。AP的2.4G所有SSID共用同一个信道,5G所有SSID共用同一个信道
缺省情况下,无线信道为AUTO
在AUTO模式下,AP会自动选择一个合适的无线信道
发射功率
调节无线发射功率,值越大,作用的范围越大,信号越好
SSID名称
设置无线网络使用的SSID名称
不同的SSID用于区分不同的无线网络,只有同一SSID内的设备之间才可以直接通信
中文编码选择
加密方式
选择加密方式
建议使用WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,以提供更高的网络安全性
缺省情况下,不加密
共享密钥
WPA共享密钥,输入一个8~63字符的字符串
加密协议
选择加密协议
·     TKIP:暂时密钥完整性协议
·     AES:先进加密标准
·     TKIP+AES:自动协商使用TKIP或AES
缺省情况下,加密协议为AES
群组密钥更新周期
设备会根据时间定期更新密钥,单位为秒
缺省情况下,群组密钥更新周期为3600
客户端隔离
选择与某个SSID建立连接的无线客户端之间是否可以互相通信
·     禁用:允许无线客户端之间进行通信
·     启用:禁止无线客户端之间进行通信
缺省情况下,禁用客户端隔离功能
启用客户端隔离后,无线客户端与有线客户端之间依然无法隔离
SSID广播
选择是否广播SSID
·     启用本功能,当无线客户端搜寻本地可以接入的无线网络时,将检测到广播的SSID,从而可以建立连接
·     禁用该功能,则需要管理员向客户端知会其SSID名称,客户端才可以根据SSID名称接入无线网络
缺省情况下,启用SSID广播
客户端数量
SSID最大能够接入的无线客户端数量,默认值为AP的客户端默认数量值
若无线管理器上配置的值大于AP允许接入的客户端最大值,则以AP允许接入的客户端最大值为准
桥接VLAN
设置AP桥接VLAN的值,取值范围为1~4094,默认为VLAN 1
6.3.3  AP配置管理
通过AP配置管理页面,可以设置AP配置信息。AP配置信息主要包括MAC地址、备注信息、模板选择、无线网络模式、无线网络频宽、无线信道、发射功率、启用SSID、客户端隔离、加密方式等。其中模板选择对应配置模板列表中的信息。
页面向导:AP管理→配置管理→AP配置管理
通过AP配置管理页面查看、增加和删除AP配置信息
·     单击<新增>按钮,可以添加新的AP配置信息
·     选择要删除的AP信息表项,单击<删除>按钮,再单击<确定>按钮便可删除该配置信息
添加新的AP配置模板
·     设置MAC地址和备注信息
·     选择手动配置或使用现有模板
设置无线网络SSID
·     单击<增加>按钮,完成SSID设置
页面中关键项的含义请见表6-4表6-5
表6-5 页面关键项描述
页面关键项
MAC地址
AP的MAC地址
配置模板
设置AP使用的模板方式,手动配置或使用模板,缺省情况下选择手动配置
备注信息
设置AP备注信息
6.3.4  无线高级配置
通过无线高级配置页面,可以设置二层漫游功能、禁止弱信号客户端接入功能和广播探测功能。
页面向导:AP管理→配置管理→无线高级配置
·     二层漫游设置,启用时需要设置信号切换阈值
·     禁止弱信号客户端接入设置,启用时需要设置禁止接入信号强度
·     单击<应用>按钮生效
·     广播探测设置,启用关闭广播探测功能可能会导致客户端无法扫描到本设备的SSID
·     单击<应用>按钮生效
页面中关键项的含义如下表所示。
表6-6 页面关键项描述
页面关键项
二层漫游
启用或禁用二层漫游功能
信号切换阈值
用于设置无线客户端在不同的SSID之间切换的阈值
禁止弱信号客户端接入
启用或禁用禁止弱信号客户端接入功能
禁止接入信号强度
用于设置无线客户端接入SSID的最低门限值
关闭广播探测
启用或禁用关闭广播探测功能
6.4  版本管理
6.4.1  AP版本上传
当前AP版本显示管理器上是否上传了AP的最新版本;如果上传了,则会显示最新的版本信息,并且可以通过<删除>按钮,删除该版本。通过AP版本上传功能,可将最新的AP版本上传至管理器。
页面向导:AP管理→版本管理→AP版本上传
·     AP版本上传,单击<浏览…>按钮,在弹出的对话框中选择需要上传的AP版本文件,单击<上传>按钮便可上传该软件版本)
·     AP版本删除(单击<删除>按钮便可删除相应的AP版本)
·     关于当前最新AP版本,可咨询H3C技术支持人员
页面中关键项的含义如下表所示。
表6-7 页面关键项描述
页面关键项
当前AP版本
管理器上保存的AP版本
AP版本上传
将AP软件版本上传到管理器
6.4.2  AP升级管理
当AP上运行的版本高于管理器上保存的AP版本时,通过强制AP与管理器上的AP版本一致功能,可以将AP的版本强制升级为管理器上的AP版本。
页面向导:AP管理→版本管理→AP升级管理
AP升级设置(启用强制AP与管理器上的AP版本一致,单击<应用>按钮生效)
页面中关键项的含义如下表所示。
表6-8 页面关键项描述
页面关键项
强制AP与管理器上的AP版本一致
将AP上运行的版本强制升级成与管理器上的AP版本一致
6.5  高级管理
6.5.1  地址管理设置
路由器主要用该功能来发现并管理没有无线管理功能的AP,不会为有无线管理功能的AP分配IP地址。
页面向导:AP管理→高级管理→地址管理设置
设置AP管理地址和AP管理地址池
·     AP管理地址为管理器管理AP的私有管理地址,可以通过该地址登录管理器管理页面,进行管理操作。注意该地址不能与现网路由器地址冲突
·     AP管理地址池设置,设置AP注册成功后分配的IP地址池起始地址。注意AP注册成功后不能使用默认地址访问,必须使用管理器分配的IP地址访问
页面中关键项的含义如下表所示。
表6-9 页面关键项描述
页面关键项
AP管理地址
设置AP管理地址
AP管理子网掩码
设置AP管理地址对应的子网掩码
地址池起始地址
设置地址池的起始地址,必须与AP管理地址设置在同一子网内
地址池结束地址
设置地址池的结束地址,必须与AP管理地址设置在同一子网内。地址池结束地址不能小于地址池起始地址
6.5.2  AP密码管理
AP密码管理页面,用于集中管理AP的登录密码。当启用AP密码设置功能后,可以选择AP与管理器密码一致,也可以手动设置AP密码。
页面向导:AP管理→高级管理→AP密码管理
AP密码管理(启用AP密码设置功能,选择AP与无线管理器密码一致或选择手动设置AP密码,并输入新密码,单击<应用>按钮生效)
页面中关键项的含义如下表所示。
表6-10 页面关键项描述
页面关键项
启用AP密码设置功能
开启AP密码管理功能
AP与无线管理器密码一致
选择AP的密码与无线管理器的密码一致
手动设置AP密码
手动设置AP的密码
以下是用户手册链接:
https://www.h3c.com/cn/d_202103/1390789_30005_0.htm#_Toc65230452
