超融合扩容
2021-05-19提问
  • 1收藏,1954浏览
张洲 四段
UIS超融合平台后续扩容时,服务器配置需要与之前的完全一样吗
粉丝:94人 关注:0人
简介
当集群的计算或存储剩余可用资源不足时,可以通过以下方式进行扩容:
·     集群增加新主机(同时扩容计算资源和存储资源)
·     集群已有主机增加新磁盘(只扩容存储资源)
在存储集群扩容前,管理员需要规划好待增加主机的CPU个数,确保UIS LicenseCAS License、分布式存储License剩余可管理的CPU个数满足要求。若现有License不满足要求,需要先申请足够的License,再进行扩容。
使用限制
·     集群增加新主机
¡     建议扩容主机的CPU、内存型号与集群中已有主机的配置保持一致。
¡     扩容主机数量小于3台时,要求扩容主机的磁盘配置必须和集群中已有主机的磁盘配置相同,包括磁盘类型、数量、转速和容量。此时扩容主机的磁盘可以直接加入原硬盘池中。
¡     扩容主机数量大于等于3台时,建议扩容主机的磁盘配置和集群中已有主机的磁盘配置相同,包括磁盘类型、数量、转速和容量。
如果扩容主机和集群中已有主机磁盘配置不一致,那么也需保证扩容主机之间的磁盘配置是一致的;此时建议新建一个硬盘池,将扩容主机的硬盘加入到新建的硬盘池中。
·     集群已有主机增加新磁盘时,要求扩容磁盘的类型、转速、容量和主机已有磁盘保持一致。
配置指导
3.1  注意事项
以增加新主机的方式进行存储集群扩容时,待增加的主机需满足以下要求:
·     已安装的UIS软件版本必须与UIS超融合管理平台的软件版本一致。
·     管理网、业务网、存储内网和存储外网各网络规划的网卡物理接口数量、复用关系需要与UIS初始化部署时各网络的规划一致。
粉丝:119人 关注:1人
不需要
软件平台兼容就行了
粉丝:52人 关注:20人
服务器要在兼容性列表中,硬盘要完全一样(数量、大小),cpu建议一样
这是同一硬盘池的情况,可以参考楼下回答,比较全面
splendidr 发表时间:2021-05-19
dll 九段
粉丝:58人 关注:5人
建议与当前服务器型号和CPU保持一致,如果当前服务器和软件版本支持一键换盘功能,扩容的服务器也建议支持一键换盘功能,否则集群的一键换盘功能不可用。
