H3C-S5560X-54S-EI
2021-05-19提问
  • 1收藏,898浏览
2台交换机设置了堆叠,配置了不同的VLAN,现在需要把一个VLA,20隔离开,不允许其他VLAN访问,只允许一个ip192.168.32.244(这个网段是VPN连过来的)能访问,不知道能否实现,想到了ACL,但是提示没有权限 (Permission denied.),麻烦问一下需要怎么实现
设备是H3C-S5560X-54S-EI ,版本是version 7.1.070, Release 1118P07  ,接口51-52做了堆叠,ip是dhcp自动分配,创建了VLAN1,VLAN20  192.168.0.0,VLAN30   192.168.1.0 ,VLAN40   192.168.2.0 ,VLAN50  192.168.3.0  ,VLAN100  192.168.100.0 ,
通过包过滤可以实现;关于权限问题,需要admin权限的telnet或ssh用户,或者console登录。
能否问一下包过滤是如何操作的
zhiliao_KpEixf 发表时间:2021-05-20
粉丝:95人 关注:1人
ACL控制可以的,看下是不是账户权限不够。
使用console配置看下,配置允许源地址是这个,其他源地址拒绝,调用在vlan20下就行。
使用telnet 用admin登入提示权限不足
zhiliao_KpEixf 发表时间:2021-05-19
console上去给admin分配一下权限,可能之前配置有问题
李云龙的意大利炮 发表时间:2021-05-19
好的
你好,问一下在我上面的基础之上能否额外加一条ip+端口的策略,例如其他网段不允许访问192.168.0.0网段只允许访问192.168.0.1:7777这个ip,这个2条ACL是否会冲突
不会
李云龙的意大利炮 发表时间:2021-05-20
我记得同一方向只能设置1条ACL,那怎么实现我上述的问题呢
写在一个ACL里面不就行了
能帮忙提供一下命令吗,我只知道过滤全部,怎么例外,谢谢
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
如果当前登录用户没权限就没办法了。
请联系管理员是否配置super密码经行切换看看能否提权。
否则只能重启设备进bootrom跳过密码了。
但是这样会影响现有网络,请确认清楚吧。
具体命令可参考
sys
acl a 3001
ru 10 per ip so  192.168.32.244 0 des 192.168.0.0 0.0.0.255
ru 100 den ip so 192.168.0.0 0.0.255.255 des 192.168.0.0 0.0.0.255
ru 1000 per ip
acl a 3002
ru 10 per ip so 192.168.0.0 0.0.0.255 des 192.168.32.244 0
ru 100 den ip so 192.168.0.0 0.0.0.255 des 192.168.0.0 0.0.255.255
ru 1000 per ip
int vl 20
pa 3001 out
pa 3002 in
好的,谢谢
