7510E出现二层环路,有没有大声帮忙分析一下
2021-05-19提问
  • 1收藏,748浏览
粉丝:6人 关注:2人
网络发生二层环路将产生广播风暴,导致业务访问缓慢甚至中断。通过分析相关信息能够准确找出发生环路的端口将问题解决。
2.    需要分析的信息
1)通过这个命令可以查看到该设备是否存在MAC漂移记录
V7设备采集命令display mac-address mac-move
也可以通过诊断信息(display  diag)查看到相关信息
[H3C]en_diag                  注:v5en_diag
[H3C-diagnose] debug l2 1 0 mac/move_rec/show
MacAddress       Vlan Agg Mod Port ->Agg Mod Port Cnt   LatestTime           Del
74:25:8a:e5:e3:5f 1    0   4   14   ->0   4    5     124   2013/10/22 18:48:59 1
74:25:8a:e5:e3:5f 1    0   4   5    ->0   4    14    119   2013/10/23 3 :24:6   1
74:25:8a:e5:d6:1  1     1   0   5    ->1   0    3     88   2013/10/22 18:49:0    1
74:25:8a:e5:d6:1  1     1   0   3    ->1   0    5     89   2013/10/22 18:49:6    1
2)对于非聚合端口,采集命令debug port mapping 1,找到上一条命令记录中对应的外部端口:
[H3C]en_diag                   注:v5en_diag v7prob
[H3C-diagnose] debug port mapping 1
[Interface]   [Unit][Port][Name][Combo?][Active?][IfIndex] [MID][Link] [Attr]
GE1/0/1      0      3     ge2     no        no      0x900000    4     up
 GE1/0/2      0      2     ge1     no        no      0x900001    4     down
 GE1/0/3      0      5     ge4     no        no      0x900002    4     up
 GE1/0/4      0      4     ge3     no        no      0x900003    4     up
 GE1/0/5      0      7     ge6     no        no      0x900004    4     up
 GE1/0/6      0      6     ge5     no        no      0x900005    4     up
 GE1/0/7      0      9     ge8     no        no      0x900006    4     up
 GE1/0/8      0      8     ge7     no        no      0x900007    4     up
 GE1/0/9      0      11    ge10    no        no      0x900008    4     up
 GE1/0/10     0      10    ge9     no        no      0x900009    4     up
 GE1/0/11     0      13    ge12    no        no      0x90000a    4     down
 GE1/0/12     0      12    ge11    no        no      0x90000b    4     up
 GE1/0/13     0      15    ge14    no        no      0x90000c    4     down
 GE1/0/14     0      14    ge13    no        no      0x90000d    4     up
对于聚合端口,采集display current-configuration,找到上一条命令记录中对应的聚合口:
[H3C] display current-configuration    //筛选出所有聚合口
interface Bridge-Aggregation1
interface Bridge-Aggregation10
interface Bridge-Aggregation11
interface Bridge-Aggregation12
interface Bridge-Aggregation20
interface Bridge-Aggregation25
interface Bridge-Aggregation27
3.    信息分析的方法
针对命令1输出各字段的含义:
MacAddress发生漂移的MAC地址
VlanMAC地址所在的VLAN
Agg0非聚合口,1聚合口
ModPort内部端口,二维表示
Cnt发生漂移的次数累计
LatestTime最后一次发生漂移的时间
1)     非聚合口:
Vlan1MAC地址74:25:8a:e5:e3:5f从内部端口4 14漂移到内部端口4 5,这种漂移一共发生了124次,最后一次发生的时间是2013/10/22 18:48:59
说明在内部端口4 144 5之间,Vlan1中有环路。4 144 5是内部端口,对应找到交换机面板上的外部端口还需要通过下面命令。
2)     聚合口:
Vlan1MAC地址74:25:8a:e5:d6:1从内部端口聚合组5漂移到内部端口聚合组3,这种漂移一共发生了88次,最后一次发生的时间是2013/10/22 18:49:0
说明在内部端口聚合组5和聚合组3之间,Vlan1中有环路。聚合5和聚合3是内部端口,对应找到实际配置中的聚合组还需要通过下面命令。
针对命令2输出各字段的含义:
对于非聚合端口:
Interface外部端口号
MIDPort:内部端口号;MID对应上一条命令中的ModPort对应上一条命令的Port
对于聚合端口:
Port+1对应配置文件中第几个聚合口
举例,上面命令输出的含义是:
1.      非聚合口:
MIDPort中找到4 14,对应的InterfaceGE1/0/14
MIDPort中找到4 5,对应的InterfaceGE1/0/3
即环路发生在GE1/0/14GE1/0/3之间。
2.      聚合口:
Port中找到3,对应配置文件中第4个聚合口,即interface Bridge-Aggregation12
Port中找到5,对应配置文件中第6个聚合口,即interface Bridge-Aggregation25
即环路发生在配置中的聚合组12和聚合组25之间(interface Bridge-Aggregation12Bridge-Aggregation25之间)
4.    排查最终导致原因
根据上面的方法,在查找MAC地址漂移记录时,我们先要查看最近时间点的漂移情况,再根据最近时间点里MAC地址漂移次数最多的一个MAC地址排查,排查该MAC从这个两个接口下行的设备上是从哪一个接口学习到的。根据下行设备的记录信息再往下排查,指导找到最终漂移的两个接口,然后如果方便的话,down掉一个接口测试看下是否还有MAC地址漂移的情况。
粉丝:148人 关注:1人
看配置没有环路啊,你那里发现环路的
在防火墙上监控到有环路
言西早文文武 发表时间:2021-05-19
截图看下
叫我靓仔 发表时间:2021-05-19
建议在防火墙上dis lldp nei list看下
