虚拟交换机
2021-05-21提问
  • 1收藏,849浏览
C 二段
例如现在12508上边有四块板卡。
槽位2的办卡为虚拟出来的交换机。
现在想让虚拟出来的交换机(办卡槽位2)和其他槽位板卡互通,是不是需要在物理接口上链接网线呀!
是不是没有内联口?谢谢!
粉丝:125人 关注:6人
如果是使用MDC,每台MDC拥有自己专属的软硬件资源,独立运行,独立转发,独立提供业务。创建、启动、重启、删除一台MDC,不会影响其它MDC的运行。
对于用户来说,每台MDC就是一台独立的设备。MDC之间相互隔离,不能直接通信,具有很高的安全性。
以下是配置举例:
1.10  MDC典型配置举例(独立运行模式)
(1)     需求分析
某运营商新增一个IDC机房,分配给三个公司使用,分别为公司A、公司B、公司C。其中:
·     公司A为知名网络公司的数据中心,需要管理规模庞大的服务器和存储设备;
·     公司B和C为金融企业的数据中心,对于网络的稳定性及安全性有极高的要求,需要独立的网络环境,不受其他公司的影响。
·     三个公司中公司C规模最小,上网流量较少。
(2)     网络规划
为节省成本,使用MDC技术,使三个公司共同使用一台S12500设备。如图1-5所示。
·     建立三个MDC,每个MDC相当于一个独立的物理设备,MDC之间相互隔离,不能直接通信,具有很高的安全性,可满足公司B和C的需求;
·     各MDC可以独享设备的表项资源,满足公司A对表项资源的需求;
·     根据业务需要为各个MDC 分配合理的CPU资源和磁盘/内存空间。
¡     公司A业务量大,为防止其占用较多的磁盘空间而影响其他公司的使用,需要给MDC A配置一定的磁盘空间上限来限制公司A对磁盘空间的使用;
¡     MDC B使用系统缺省的磁盘限制;
¡     公司C上网流量最少,因此给MDC C配置较低的CPU资源。
图1-5 MDC典型配置组网图
3. 配置思路
(1)     在缺省MDC上:
·     配置Device的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录缺省MDC;
·     创建MDC;
(2)     为MDC分配硬件资源,包括分配接口板、接口、CPU资源、磁盘和内存空间(没有配置的使用系统的缺省值),并启动MDC。在各非缺省MDC上,分别配置MDC的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录该MDC。
4. 配置步骤
(1)     配置Device 的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录缺省MDC。
[Device]interface M-Ethernet 0/0/0
[Device-M-Ethernet0/0/0]ip address 192.168.0.250 16
[Device-M-Ethernet0/0/0]quit
[Device]telnet server enable
[Device]user-interface vty 0 15
[Device-ui-vty0-15]authentication-mode none
[Device-ui-vty0-15]user-role network-admin
[Device-ui-vty0-15] quit
(2)     创建并配置MDC A,供公司A使用。
# 创建MDC A。
[Device] mdc MDCA
It will take some time to create MDC...
This MDC was created successfully.
# 为MDC A分配接口板2。
[Device-mdc-2-MDCA] location slot 2
# 为MDC A分配接口GigabitEthernet2/0/1~GigabitEthernet2/0/48。
[Device-mdc-2-MDCA] allocate interface GigabitEthernet 2/0/1 to GigabitEthernet 2/0/48
The configurations of the interfaces will be lost. Continue? [Y/N]:y
# 配置MDC A的磁盘使用上限为40%。
[Device-mdc-2-MDCA] limit-resource disk slot 1 ratio 40
# 启动MDC A。
[Device-mdc-2-MDCA] mdc start
It will take some time to start MDC...
This MDC was started successfully.
[Device-mdc-2-MDCA] quit
# 切换到MDC A。
[Device] switchto mdc MDCA
* Copyright (c) 2004-2012 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.  *
# 将MDC A的设备名称修改为MDCA,以便和其它MDC区别。
[Device] sysname MDCA
配置MDC A 的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录MDC A
[MDCA]interface M-Ethernet 0/0/0
[MDCA-M-Ethernet0/0/0]ip address 192.168.1.251 24
[MDCA-M-Ethernet0/0/0]quit
[MDCA]telnet server enable
[MDCA]user-interface vty 0 15
[MDCA-ui-vty0-15]authentication-mode none
[MDCA-ui-vty0-15]user-role mdc-admin
# 从MDC A返回缺省MDC。
[MDCA-ui-vty0-15] return
<MDCA> switchback
[Device]
(3)     创建并配置MDC B,供公司B使用。
# 创建MDC B。
[Device] mdc MDCB
# 为MDC B分配接口板3。
[Device-mdc-3-MDCB] location slot 3
# 为MDC B分配接口GigabitEthernet3/0/1~GigabitEthernet3/0/48。
[Device-mdc-3-MDCB] allocate interface GigabitEthernet 3/0/1 to GigabitEthernet 3/0/48
# 启动MDC B。
[Device-mdc-3-MDCB] mdc start
[Device-mdc-3-MDCB] quit
# 切换到MDC B。
[Device] switchto mdc MDCB
# 将MDC B的设备名称修改为MDCB,以便和其它MDC区别。
[Device] sysname MDCB
配置MDC B的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录MDC B
[MDCB]interface M-Ethernet 0/0/0
[MDCB-M-Ethernet0/0/0]ip address 192.168.2.251 24
[MDCB-M-Ethernet0/0/0]quit
[MDCB]telnet server enable
[MDCB]user-interface vty 0 15
[MDCB-ui-vty0-15]authentication-mode none
[MDCB-ui-vty0-15]user-role mdc-admin
# 从MDC B返回缺省MDC。
[MDCB-ui-vty0-15] return
<MDCB> switchback
[Device]
(4)     创建并配置MDC C,供公司C使用。
# 创建MDC C。
[Device] mdc MDCC
# 为MDC C分配接口板4。
[Device-mdc-4-MDCC] location slot 4
# 为MDC C分配接口GigabitEthernet4/0/1~GigabitEthernet4/0/48。
[Device-mdc-4-MDCC] allocate interface GigabitEthernet 4/0/1 to GigabitEthernet 4/0/48
# 配置MDC C的CPU权重为5,比MDC A和MDC B都低。
[Device-mdc-4-MDCC] limit-resource cpu weight 5
# 启动MDC C。
[Device-mdc-4-MDCC] mdc start
[Device-mdc-4-MDCC] quit
# 切换到MDC C。
[Device] switchto mdc MDCC
# 将MDC C的设备名称修改为MDCC,以便和其它MDC区别。
[Device] sysname MDCC
配置MDC C的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录MDC C
[MDCC]interface M-Ethernet 0/0/0
[MDCC-M-Ethernet0/0/0]ip address 192.168.3.251 24
[MDCC-M-Ethernet0/0/0]quit
[MDCC]telnet server enable
[MDCC]user-interface vty 0 15
[MDCC-ui-vty0-15]authentication-mode none
[MDCC-ui-vty0-15]user-role mdc-admin
# 从MDC C返回缺省MDC。
[MDCC-ui-vty0-15] return
<MDCC> switchback
[Device]
不用先吧板卡undo掉,然后在创建MDC后在把办卡添加到新创建的MDC上是吗? 直接按照您这个步骤做就行是嘛。
C 发表时间:2021-05-21
您好,这些步骤都是在官网手册里面有说明!
得闲饮茶013 发表时间:2021-05-21
粉丝:154人 关注:1人
板卡之间是通过交换网板通信,不存在内联口一说,就是一个设备
但是像防火墙插卡、AC插卡,这种有独立系统的,是有内联口的
