wx5004
2021-05-23提问
  • 1收藏,715浏览
老的wx5004和wa2620e怎么重新组网
24个wa2620e和wx5004重新组网
粉丝:19人 关注:3人
跟平常也没啥不一样,最新版本WX5504也是支持WA2620E。
有配置详情吗
zhiliao_Oh0gC 发表时间:2021-05-23
Ap和ac都是旧的
WAC360、WAC361系列产品AP二层注册、无线加密配置方法(命令行版) 目录 WAC360、WAC361系列产品AP二层注册、无线加密配置方法(命令行版)... 1 1 配置需求或说明... 1 1.1 适用产品系列... 1 1.2 配置需求及实现的效果... 1 2 组网图... 2 3 配置步骤... 2 3.1 登录命令行,配置国家码cn. 2 3.2 配置DHCP服务,给AP和无线客户端分配地址... 2 3.3 配置无线加密服务模板... 2 3.4 配置AP模板,并绑定无线加密服务模板... 3 3.5 开启AP自动注册并配置自动AP固化... 3 3.6 保存配置... 4 1 配置需求或说明 1.1 适用产品系列 本手册适用于如下产品:WAC360、WAC361系列产品。 当web页面无法登陆时,可以通过console登陆设备命令行配置。 1.2 配置需求及实现的效果 当AP的管理地址与AC的LAN口地址在同一个网段时,我们称之为二层注册。本案例实现WAC360 下联AP二层注册,配置无线加密,同时使用WAC360给下联的AP和无线客户端分配192.168.0.0/24的地址。 需要使用配置线登录设备Console口。具体操作参考《Console登录方法》。 2 组网图 3 配置步骤 3.1 登录命令行,配置国家码cn #首次登入会出现如下提示,要求输入国家码。需要配置国家码为CN,如选择其他区域可能会造成部分功能无法使用。以下标红色部分为设备自动打印部分。加粗的CN是需要手动输入的国家码。 Press ENTER to get started. Please set your country/region code. Input ? to get the country code list, or input q to log out. CN 3.2 配置DHCP服务,给AP和无线客户端分配地址 #全局开启dhcp功能 <H3C>system-view [H3C]dhcp enable #配置地址池1 [H3C]dhcp server ip-pool 1 #分配192.168.0.0/24网段地址,网关为192.168.0.100,dns服务器地址为8.8.8.8 114.114.114.114 [H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 [H3C-dhcp-pool-1]gateway-list 192.168.0.100 [H3C-dhcp-pool-1]dns-list 8.8.8.8 114.114.114.114 [H3C-dhcp-pool-1]quit 3.3 配置无线加密服务模板 #创建ESS接口,并开启psk认证,密码为12345678 [H3C]interface wlan-ess 1 [H3C-WLAN-ESS1]port-security port-mode psk [H3C-WLAN-ESS1]port-security preshared-key pass-phrase simple 12345678 [H3C-WLAN-ESS1]port-security tx-key-type 11key [H3C-WLAN-ESS1]quit #配置服务模板,SSID为test,并配置wpa2加密 [H3C]wlan service-template 1 crypto [H3C-wlan-st-1]ssid test [H3C-wlan-st-1]bind WLAN-ESS 1 [H3C-wlan-st-1]security-ie rsn [H3C-wlan-st-1]cipher-suite ccmp [H3C-wlan-st-1]authentication-method open-system #使能服务模板 [H3C-wlan-st-1]service-template enable [H3C-wlan-st-1]quit 3.4 配置AP模板,并绑定无线加密服务模板 #创建型号为wap712c的AP模板,在两个射频上绑定服务模板,并开启射频接口。WAP712C为双射频AP,有两个射频口。如若是单射频AP,只需配置radio 1 即可。 [H3C]wlan ap ap1 model WAP712c [H3C-wlan-ap-ap1]serial-id auto [H3C-wlan-ap-ap1]radio 1 [H3C-wlan-ap-ap1-radio-1]service-template 1 [H3C-wlan-ap-ap1-radio-1]quit [H3C-wlan-ap-ap1]radio 2 [H3C-wlan-ap-ap1-radio-2]service-template 1 [H3C-wlan-ap-ap1-radio-2]quit [H3C-wlan-ap-ap1]quit 3.5 开启AP自动注册并配置自动AP固化 #全局开启自动AP注册和AP固化功能 [H3C]wlan auto-ap enable [H3C]wlan auto-persistent enable #待大概1~5分钟,可以使用display wlan ap all查看。如若有状态为R/M的AP,说明AP正常上线。 <H3C>display wlan ap all Total Number of APs configured : 1 Total Number of configured APs connected : 0 Total Number of auto APs connected : 1 Total Number of APs connected : 0 Maximum AP capacity : 32 Remaining AP capacity : 32 AP Profiles State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad C = Config, R = Run, KU = KeyUpdate, KC = KeyCfm M = Master, B = Backup -------------------------------------------------------------------------------- AP Name State Model Serial-ID -------------------------------------------------------------------------------- ap1 I WAP712C auto 703d-1589-aec0 R/M WAP712C 219801*********1453 ------------------------------------------------------------------------------- 3.6 保存配置 [H3C]save force
求求给个采纳 发表时间:2021-05-23
不影响,你参考V5的AC来配就行了,跟咱们配V7的也没啥不一样,无线的轻松配里面有案例的,我这里发不了了
粉丝:119人 关注:1人
保证AP获取的地址段能够与WX通信就行了,这样AP就可以注册到AC上去了
粉丝:124人 关注:6人
AC+AP的组网方式,以下是部署要点,请参考:
1、确保AC的软件版本是否适配AP。
2、确保AC内的授权足够使用。
3、配置AC到AP的基础网络,比如VLAN透传、路由指向或发布、DHCP分配等。
4、在AC上注册AP的型号和序列号。
5、在AC内配置服务模板和射频接口,并相互绑定。
大神这个旧的以前可以用。现在是路由换了。怎么最方便的配置一下让无线网重新可以用
您这个AC是作为出口使用吗?
得闲饮茶013 发表时间:2021-05-23
