msg330怎么添加ap?这款ac只有web管理的,需要添加序列号?
2021-05-24提问
  • 1收藏,3847浏览
粉丝:0人 关注:2人
粉丝:23人 关注:2人
看一下这个链接,不需要手动添加sn号
https://www.h3c.com/cn/d_202102/1384678_30005_0.htm
粉丝:124人 关注:6人
可以参考如下MSG330的AP管理配置说明:
2.5  AP管理
2.5.1  Wi-Fi配置
(1)      在“Wi-Fi配置”页面,可以查看Wi-Fi的SSID、开启/关闭状态等信息,并且可以修改Wi-Fi的配置以及绑定到AP,如图2-25所示。
图2-25 Wi-Fi配置
(2)      点击图2-25中的<修改>按钮,可以修改Wi-Fi的SSID、工作状态、加密方式以及VLAN,完成配置后点击<确定>按钮,完成操作。
图2-26 修改Wi-Fi配置
(3)      点击图2-25中的<绑定>按钮,可以将当前无线服务绑定到勾选的AP上,完成配置后点击<确定>按钮,完成操作。
图2-27 绑定AP
2.5.2  AP列表
(1)      在“AP列表”页面,可以查看AP总数、在线AP数、AP的状态、版本号、IP地址、客户端数量等信息,如图2-28所示。
图2-28 AP列表
(2)      点击图2-28中的<修改>按钮,可以修改AP名称、VLAN、射频等配置信息,完成配置后点击<确定>按钮,完成操作。(说明:本配置的VLAN是AP的LAN接口所在的VLAN)
图2-29 修改AP信息
(3)      点击图2-28中的的<刷新>按钮,可以刷新AP列表的最新显示信息。
(4)      点击图2-28中的<批量导入>按钮,在弹出的“批量导入”页面根据提示的配置步骤批量导入AP,降低了配置的工作量。(目前仅MSG880支持本功能)
图2-30 批量导入
(5)      勾选图2-28中的AP,并点击<批量删除>按钮可以将勾选的AP删除。
图2-31 批量删除
(6)      勾选图2-28中的在线AP,并点击<收集日志&配置>按钮可以收集选中的AP日志&配置信息。(注意:同时最多只能收集10台在线AP日志&配置信息)
(7)      勾选图2-28中的AP,并点击<批量重启>按钮可以重启选中的AP。(注意:只能重启在线AP)
图2-32 批量重启(选中的全部为在线AP)
图2-33 批量重启(选中的包含或者全部为离线AP)
(8)      勾选图2-28中的AP,并点击<批量重置>按钮可以重置选中的AP,即将选中的AP恢复出厂设置。(注意:只能重置在线AP)
图2-34 批量重置(选中的全部为在线AP)
图2-35 批量重置(选中的包含或者全部为离线AP)
不需要添加AP的SN。
 参考链接如下:
zhiliao_OC83NW 知了小白
还是不要多说什么了
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
