msg330如何连接云平台?是否连接云平台才能添加ap,当修改了ssid等信息,点绑定时里面为什么没有ap?
2021-05-24提问
  • 1收藏,1391浏览
粉丝:0人 关注:2人
粉丝:39人 关注:3人
msg330 可以连接云平台,也可以不连接,只要通外网能解析出来云简网络地址即可,在云简网络上添加MSG330 的序列号。设备上添加AP和连接云平台没有关系,不连接云平台,MSG330 上可以注册AP。绑定里面没有AP,这说明AP没有在MSG330 上上线,看下AP是否拿到了IP地址。
MSG330 是默认开启自动注册功能的,正常来说只要Ap和MSG330 是通的就可以注册上去,要确认现场组网是否有问题,MSG330 的lan口默认是access口且放通4092 ,需要改成现场所需要的AP管理vlan
怎么看ap有不有获取到ip地址
zhiliao_RIHq1w 发表时间:2021-05-24
如果你在MSG330上设置的AP的dhcp server,则在终端信息页签里面有一个已租约的信息,看下里面有没有AP,如果msg330不是做dhcp server,那就去dhcp server的设备上去看
Johnny囧尼 发表时间:2021-05-24
我们的网络构架是两路光猫,接入36-40主路由器,主路由器接入三层交换机5560的1号端口,330这台就是接入在5560的24号端口,我们的多台无线ap622接入一台poe交换机1218,1218接入5560的23号端口,所以ap和330ac控制器的物理链入是通的
如果AP拿到了地址,那就ping一下看看,如果没拿到地址,那不可能注册上的。
回复Johnny囧尼:
我在36-40dhcp列表去看,只有ip和mac地址,设备的型号信息看不到,那只能去看下ap的mac然后在这个列表里面找找看是么?
也可以电脑连接云AP的管理wifi,登录到云AP上看看vlan1 拿到了地址嘛,另外AP要想注册到msg330上,得保证MSG330和AP都是最新版本,如果不是则需要单独升级
dhcp 列表看不到设备型号,只能ip地址和MAC地址,用AP的MAC地址核对下吧
粉丝:23人 关注:2人
保证设备可以通外网,同时,在云简网络上添加该设备。
zhiliao_OC83NW 知了小白
还是不要多说什么了
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
