MSR830的WAN口PPPOE跟DHCP动态IP上网的设置命令
2021-05-26提问
  • 1收藏,1682浏览
念卿 零段
求大神告知,MSR830的WAN口PPPOE跟DHCP动态IP上网的设置命令,固定IP设置没问题,但是拨号跟DHCP动态IP上网就不行。
粉丝:126人 关注:6人
WAN口设置DHCP动态IP上网的参考命令如下:
int gi 1/0/1
ip address dhcp
nat outbound
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
WAN口设置PPPOE上网的配置举例如下:
3.7.8  PPPoE Client永久在线模式配置举例
Router A和Router B之间通过各自的GigabitEthernet1/0/1接口相连,其中Router A作为PPPoE Server,Router B作为PPPoE Client工作在永久在线模式。
图3-10 PPPoE Client组网图
(1)     配置Router A作为PPPoE Server
# 配置虚拟模板接口1的IP地址,并指定为对端分配的IP地址。
[RouterA] interface virtual-template 1
[RouterA-Virtual-Template1] ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
[RouterA-Virtual-Template1] remote address 1.1.1.2
[RouterA-Virtual-Template1] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上启用PPPoE Server协议,并将该接口与虚拟模板接口1绑定。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] pppoe-server bind virtual-template 1
(2)     配置Router B作为PPPoE Client
# 在Dialer1接口上开启共享DDR。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface dialer 1
[RouterB-Dialer1] dialer bundle enable
# 配置Dialer1接口通过协商获取IP地址。
[RouterB-Dialer1] ip address ppp-negotiate
[RouterB-Dialer1] quit
# 配置一个PPPoE会话,该会话对应Dialer bundle 1(Dialer bundle 1对应Dialer1接口)。
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] pppoe-client dial-bundle-number 1
# 配置PPPoE Client工作在永久在线模式。
[RouterB-Dialer1] dialer timer idle 0
# 配置DDR自动拨号的间隔时间为60秒。
[RouterB-Dialer1] dialer timer autodial 60
# 配置静态路由。
[RouterB] ip route-static 1.1.1.1 255.0.0.0 dialer 1
配置完成后,Router B就可以与远端的PPPoE Server建立PPPoE会话。
[RouterB-Dialer1] display pppoe-client session summary
Bundle ID    Interface    VA          RemoteMAC      LocalMAC       State
1      1     GE1/0/1      VA0         00e0-1400-4300 00e0-1500-4100 SESSION
你好,设置好了之后,就断网。。。是因为不能多线路都写默认路由吗?
念卿 发表时间:2021-05-26
您好,可以写多条默认路由的。
得闲饮茶013 发表时间:2021-05-26
ip route-static 0.0.0.0 0 58.252.13.1 ip route-static 0.0.0.0 0 61.145.217.113 ip route-static 0.0.0.0 0 Dialer1 ip route-static 0.0.0.0 0 GigabitEthernet0/4 192.168.1.1 2条固定IP的专线配置默认路由没问题,一旦dialer 配置后,用户立刻断网。想知道什么原因,该怎么解决
念卿 发表时间:2021-05-26
可能出现了路由来回路径不一致了,这里有好多条相同优先级的默认路由。 可以tracert看下走哪些路径出去了。
要怎么优化最好?走PBR吗?
念卿 发表时间:2021-05-26
还有想问问这台路由器的负载最大多少兆。我们总出口运营商速率有1450M
念卿 发表时间:2021-05-26
走PBR也可以,指定特定网段走特定出口。
想问问有更好更优更便捷的方法吗?会否负载不了?
念卿 发表时间:2021-05-26
如果能有防火墙或者LB设备,还可以做出方向的负载均衡。 但是只是路由器,可以考虑配置路由优先级来区分主备,或者策略路由来指定特定网段走特定出口了。
有防火墙,但防火墙的级别怕并发数跟不上
念卿 发表时间:2021-05-26
终端数和业务量都很大么?
华为的防火墙可以吗?
念卿 发表时间:2021-05-26
华为的要问下华为工程师确认了哦。
H3C-secpath-F100C-G3。这个型号能容450人的并发吗?
念卿 发表时间:2021-05-26
终端数450左右,业务量不会很大,现在瞬时峰值的接口速率是250M
念卿 发表时间:2021-05-26
应该可以,不过规格类的还是跟H3C的售前确认下。
这个可以怎么咨询?在防火墙上做的话,是否可以省去路由器?如果不能,拓扑是路由器--防火墙--核心? 还是防火墙--路由器--核心
念卿 发表时间:2021-05-26
防火墙有NAT功能,本身就可以作为出口设备使用。互联网-防火墙-核心 这个都可以。
刚咨询了,只能带150人。是否只有做策略路由了?pbr在内网接入的端口上使能还是在公网的特定端口使能?
念卿 发表时间:2021-05-26
策略路由应用到内网接入的端口
粉丝:152人 关注:0人
您好,参考
MSR830[930][2600]系列路由器基本上网(PPPoE拨号)命令行配置(V5
MSR830[930][2600]系列路由器基本上网(PPPoE拨号)命令行配置(V5 1
1 配置需求或说明 1
1.1 适用产品系列 1
1.2 配置需求及实现的效果 1
2 组网图 2
3 配置步骤 2
3.1 配置WAN接口拨号 2
3.2 配置内网网关 2
3.3 设置DHCP 2
3.4 Dialer口配置NAT,实现内网地址上网进行源地址转换 3
3.5 配置默认路由 3
3.6 保存配置 3
1 配置需求或说明
1.1 适用产品系列
本案例适用于Comware V5 软件平台MSR WiNet系列路由器,如MSR830-WiNet MSR 830-10-WiNet MSR 930-WiNet MSR 930-10-WiNet MSR 930-WiNet-W MSR 2600-10-WiNet
1.2 配置需求及实现效果
路由器作为企业网络的出口路由器,要实现WAN口(G0/0配置PPPOE上网。此案例中,运营商给的PPPOE账户为abc,密码为123456内网地址段192.168.1.1/24运营商的DNS地址5.5.5.56.6.6.6,内网电脑要自动获取地址访问互联网
2 组网图
3 配置步骤
3.1 配置WAN接口拨号
#配置拨号接口,账号为abc,密码为123456
[H3C] dialer-rule 1 ip permit
[H3C] interface dialer 1
[H3C-Dialer1] dialer user username
[H3C-Dialer1] dialer-group 1
[H3C-Dialer1] dialer bundle 1
[H3C-Dialer1] ip address ppp-negotiate
[H3C-Dialer1] ppp chap user abc
[H3C-Dialer1] ppp chap password simple 123456
[H3C-Dialer1] ppp pap local-user abc password simple 123456
[H3C-Dialer1] ppp ipcp dns admit-any
[H3C-Dialer1] ppp ipcp dns request
[H3C-Dialer1]quit
#拨号口绑定实际的物理接口
[H3C]interface GigabitEthernet 0/0
[H3C-GigabitEthernet0/0] pppoe-client dial-bundle-number 1
3.2 配置内网网关
#一般情况下,路由器默认已经配置内网网关VLAN1地址为192.168.1.1/24,如果内网是192.168.1.1/24网段,则无需配置这一步
<H3C>interface Vlan-interface1
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface1]quit
3.3 设置DHCP
#缺省情况下,路由器DHCP服务器已经默认开启(分配的地址范围为192.168.1.2-192.168.1.254,下发的网关和DNS地址192.168.1.1,如果局域网电脑需要自动获取IP地址和DNS地址上网,那就需要根据实际情况设置对应DHCP地址池的参数
<H3C>system-view
#进入系统缺省VLAN1DHCP地址池,
[H3C]dhcp server ip-pool vlan1 extended
#配置要分配的地址范围,掩码以及网关
[H3C-dhcp-pool-vlan1]network ip range 192.168.1.2 192.168.1.254
[H3C-dhcp-pool-vlan1]network mask 255.255.255.0
[H3C-dhcp-pool-vlan1]gateway-list 192.168.1.1
#配置要分配的DNS地址,此处填写上层网络实际提供的DNS地址,可以设置一个,也可以设置多个
[H3C-dhcp-pool-vlan1]dns-list 5.5.5.5 6.6.6.6
[H3C-dhcp-pool-vlan1]quit
#在VLAN 1接口视图下应用地址池缺省情况下,Vlan-interface1接口下已应用了这个地址池)
[H3C]interface Vlan-interface1
[H3C-Vlan-interface1]dhcp server apply ip-pool vlan1
[H3C]interface Dialer 1
[H3C-Dialer1]nat outbound
[H3C]quit
3.5 配置默认路由
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 Dialer 1
3.6 保存配置
[H3C]save force
MSR830[930][2600]系列路由器基本上网(DHCP获取IP)命令行配置(V5
MSR830[930][2600]系列路由器基本上网(DHCP获取IP)命令行配置(V5 1
1 配置需求或说明 1
1.1 适用产品系列 1
1.2 配置需求及实现的效果 1
2 组网图 2
3 配置步骤 2
3.1 配置WAN接口地址 2
3.2 配置内网网关 2
3.3 设置DHCP参数 2
3.4 WAN口配置NAT,实现内网地址上网进行源地址转换 3
3.5 保存配置 3
1 配置需求或说明
1.1 适用产品系列
1.2 配置需求及实现效果
路由器作为企业网络的出口路由器,WAN口(GE0口)上层网络,LAN内网交换机电脑WAN口地址为自动获取地址,内网地址段为路由器默认内网网段192.168.1.1/24,上层网络给DNS地址为5.5.5.56.6.6.6注意:WAN口自动获取的网段不能和内网网段192.168.1.1/24冲突,否则会导致内网无法上外网
2 组网图
3 配置步骤
3.1 配置WAN接口地址
#配置WAN通过DHCP获取地址
<H3C>system-view
[H3C-GigabitEthernet0/0]ip address dhcp-alloc
[H3C-GigabitEthernet0/0]quit
3.2 配置内网网关
3.3 设置DHCP参数
<H3C>system-view
#配置要分配的地址范围,掩码以及网关
[H3C- GigabitEthernet 0/0]nat outbound
[H3C]quit
3.5 保存配置
[H3C]save for
