MSR 3640 无法访问WEB
2021-05-26提问
  • 1收藏,1236浏览
电脑接路由器0口,电脑P 192.168.1.2/24,网关:192.168.1.1无法登陆IP
尝试过以下方法都没用,请大侠帮忙,是不是需要升级到最新版本才有WEB
配置通过HTTP方式登录设备
(1)     (可选)请在用户视图下执行本命令,配置用户访问Web的固定校验码。
web captcha verification-code
缺省情况下,用户只能使用Web页面显示的校验码访问Web。
(2)     进入系统视图。
(3)     开启HTTP服务。
ip http enable
缺省情况下,HTTP服务处于关闭状态。
(4)     (可选)配置HTTP服务的端口号。
ip http port port-number
缺省情况下,HTTP服务的端口号为80。
(5)     (可选)配置HTTP服务在响应OPTIONS请求时返回的方法列表。
http method { delete | get | head | options | post | put } *
.12.1  使用HTTP方式登录设备典型配置举例
PC与设备通过IP网络相连且路由可达,PC和设备Vlan-interface1的IP地址分别为192.168.101.99/24和192.168.100.99/24。
图4-1 配置HTTP方式登录组网图
# 配置Web用户名为admin,认证密码为admin,服务类型为http,用户角色为network-admin。
[Sysname] local-user admin
[Sysname-luser-manage-admin] service-type http
[Sysname-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-admin
[Sysname-luser-manage-admin] password simple admin
[Sysname-luser-manage-admin] quit
# 配置开启HTTP服务。
[Sysname] ip http enable
在PC的浏览器地址栏内输入设备的IP地址并回车,浏览器将显示Web登录页面。
在“Web用户登录”对话框中输入用户名、密码及验证码,点击<登录>按钮后即可登录,显示Web初始页面。成功登录后,用户可以在配置区对设备进行相关配置。
粉丝:126人 关注:6人
首先要给路由器配置IP地址,如果没有配置IP地址,网络不通是无法访问路由器的。
其次才给路由器开启WEB功能。
注意命令配置的模式。
4.13  通过Web登录设备典型配置举例
4.13.1  使用HTTP方式登录设备典型配置举例
图4-1 配置HTTP方式登录组网图
# 配置Web用户名为admin,认证密码为hello12345,服务类型为http,用户角色为network-admin。
[Sysname-luser-manage-admin] password simple hello12345
# 配置开启HTTP服务。
以下是MSR3600系列的用户手册链接,请参考:
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_3600/?CHID=161939
粉丝:10人 关注:1人
接口没有配置IP地址呀
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
你接口地址都没配呀
怎么访问设备。。。
比如0/1口地址一个ip地址
sys
int g 0/0
ip add 192.168.1.1 24
如果还是不能访问看下设备是否是光电复用口了,或者换个非复用的口测试即可。
另外注意一个网段不能配置多个三层接口,因此0/1的1.1要配置在其它接口需要删除ip地址或其它接口配置其它地址段。
这个我也试过了,没用INT这就直接错误
zhiliao_o6UDM 发表时间:2021-05-26
回复zhiliao_o6UDM:
sys报错可以不管 关键是后面几条命令 注意空格的使用
Xcheng 发表时间:2021-05-26
回复Xcheng:
sys int g 0/0 ip add 192.168.1.1 24就这样就可以对吗
回复zhiliao_o6UDM:
你这不区分回车的话 肯定不行呀 请仔细看举例命令
回复Xcheng:
SYS回车 INT G 0/0 回车 IP ADDR 192.......回车
回复zhiliao_o6UDM:
试试看吧
回复Xcheng:
如果IP 配置成功是不是在配置这个就可以了 配置Web用户名为admin,认证密码为admin,服务类型为http,用户角色为network-admin。 [Sysname] local-user admin [Sysname-luser-manage-admin] service-type http [Sysname-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-admin [Sysname-luser-manage-admin] password simple admin [Sysname-luser-manage-admin] quit # 配置开启HTTP服务。 [Sysname] ip http enable
