胖瘦ap切换
2021-05-26提问
  • 1收藏,1010浏览
现在瘦ap切换至胖ap,还需要tftp上传bin文件么?还是说有其他办法,ftfp备份bin文件的命令是什么的
lqlqlq 九段
粉丝:21人 关注:19人
1.1.1  AP瘦切胖配置案例(Bootrom
操作风险提示:AP瘦切胖有风险,操作不当或者意外断电会导致设备故障,操作需谨慎。命令行升级需在PC上搭建TFTP Server(推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器)
将软件版本下载到设备FLASH内,然后通过命令行加载Bootrom版本,再加载主机软件版本,加载时输入的文件名一定要一致,建议复制黏贴,然后升级过程中避免断电重启操作。
1、先从官网下载WA5300的胖版本,
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/IP_Wlan/AP/H3C_WA5300(WA5530_WA5510E-T_WA5530-SI_WA5630X)/
下载压缩包WA5300-CMW710-R2417P01-FAT.zip,解压生成ipe文件,放到电脑桌面上。
2、电脑通过网线连接到ap的一个网口,电脑网卡设置为:192.168.0.1 255.255.255.0,如下例子打开TFTP服务器,把ipe软件版本放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定。
3console口操作,console口登录方法参考《1.03 设备管理-Console登录方法》
AP重启的时候按住不停地按Ctrl+B进入设备的bootroom菜单,以下标黑部分为设备自动打印部分。
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>=============
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9): 此处按键 Ctrl+F,作用:格式化flash
Warning:All files on flash will be lost! Are you sure to format? [Y/N]Y //输入Y
Format success.
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9):  //按键Ctrl+Y,设置ap胖模式或者瘦模式
Please select the new mode
Current mode is Fit  //提示当前是fit瘦模式
|NO.  Mode        |
|1    Fat Mode                                                             |
|2    Fit Mode                                                             |
|0    Exit        |
Enter your choice(0-2):1  //输入1,即fat胖模式
Changed to fat mode successfully!  //修改成fat胖模式成功
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 3  //进入以太口子菜单
==========================<Enter Ethernet SubMenu>====================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
Enter your choice(0-5): 5  //修改以太口参数
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==============
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|            '-' = Go to previous field.                                   |
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Protocol (FTP or TFTP) :ftp  TFTP
//忽略输出内容,直接输入TFTP,然后回车
Load File Name         : WA5300-CMW710-E2329P01-FAT.ipe
//忽略输出内容,直接输入WA5300-CMW710-E2329P01-FAT.ipe,然后回车
WA5300-CMW710-E2329P01-FAT.ipe 是胖版本文件名称
Target File Name       : WA5300-CMW710-E2329P01-FAT.ipe
Server IP Address      :192.168.0.1
//忽略输出内容,直接输入电脑主机的 IP,比如192.168.0.1,然后回车
Local IP Address       :192.168.0.50
//忽略输出内容,直接输入和电脑主机的ip同一网段,比如192.168.0.50,然后回车
Gateway IP Address     :0.0.0.0
//忽略输出内容,直接回车
备注:注意给电脑手动配置一个与AP同网段的IP地址,保证电脑与AP路由可达
Enter your choice(0-5): 2  //输入2,更新版本
Loading.................................................................................................................Done.
38265856 bytes downloaded!
Image file wa5300-fat-boot.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/wa5300-fat-boot.bin .................Done.
Image file wa5300-fat-system.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/wa5300-fat-system.bin ..............................................................................................Done.
Enter your choice(0-5): 0  //输入0,返回
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 0  //输入0,重启AP
System is starting...
设备启动完成
Press ENTER to get started.
<H3C>   //升级成功
%Dec 15 18:56:54:395 2017 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN: Console logged in from con0.
建议与总结:
Ctrl+F格式化flash,再Ctrl+Y选择胖模式,最后加载fat版本。
粉丝:7人 关注:0人
是的 需要将胖版本传上去。要去boot界面去传,到时候boot设置上传的参数 直接复制文件名就行了
